大小和成本都很小的光伏连接器,作用却非常重要,接线盒、组件和逆变器之间的线缆连接都会用到。
一、连接器在系统中的重要性
一个1MW的电站直流侧有超过3500套连接器,交流侧也有100多个连接点,这些连接点承担起电站中电能的传输功能,但是很容易出现故障;据不完全统计,电站由59%的问题时来自于连接的问题,这就足以引起我们、EPC、业主的重视,好的施工、好的连接器质量是可靠、安全、高效电站的保障,下面我们从直流连接、交流连接、检测及注意事项来进行讲解。
二、直流端子连接方式
介绍两种常见型号的逆变器直流端子(连接器)的压接方式,一种为史陶比尔( Multi-Contact)生产的MC4端子; 另一种为安费诺(Amphenol)生产的Amphenol H4端子。
MC4端子
Amphenol H4端子
注意事项:
要使用原厂生产或逆变器厂家配套的连接器;逆变器厂家的逆变器附件盒里都备用足量的连机器;若有遗失或人为损坏,一定要通过厂家购买原装的连接器。
不同厂商的连接器禁止互插!互插的连接器会导致接触电阻增加,从而降低发电效率,还会因为温度升高加速塑料老化,电站有着火风险;连接器互插还会导致绝缘电阻低于标准要求,导致漏电流升高,爬电距离降低,进而引发电击风险。
1、连接器的技术参数
2、连接器压接方式
连接器压接工具
注:注意购买的压线钳的型号,不是所有的压线钳都适合光伏连接器的压接。
MC4连接器压接步骤
1、剥线,用剥线钳剥除线缆外表皮,剥出金属部分6~7.5mm左右,多余的用剥线钳切除,切口应整齐一致。
2、压线,用压线钳对线缆进行压接,正确的压接形式如下所示。
正确的压接形式
标准连接的横截面
3、将压接好的线缆插入MC4的公母头,插入的时候听到金属芯和塑料内芯完全吻合连接的声音。
4、用MC4扳手将MC4拧紧即可。
Amphenol 连接器压接步骤
方法同MC4端子,但是注意安费诺正极有一个限位卡扣,不能被压接!
压接完成后的端子如下所示:
安费诺端子
注意事项:
1、PV+、PV-线缆用颜色区分(譬如红、黑线),否则容易接反连接器,造成该组串无法工作!插接时为确保没有接反还需要检测PV+对PV-电压是否为正电压,同一种颜色的线要求标记区分。
PV+对PV-为正电压(接线正确)
2、金属片和端子不能接反,正极小孔接大口径的金属片,负极大孔接小口径的金属片。
3、插入线缆时听到“咔”的一声表示线缆已经插好,这时候就可以拧紧了,连接器拧紧螺母时,螺母不须拧到底,再拧会破坏连接器本身或防水。
已拧紧(均有一定的缝隙)
3、现场连接器常见故障
螺母拧紧程度不一致
正负极插合不到位
线缆存在应力
压接铜丝断裂
接触片插入过深
连接器悬空
三、交流端子连接方式
1、单相逆变器机(NS&DNS)
所需工具:剥线钳 、内六角
接线步骤:
① 用剥线钳剥出10mm的金属部分;
② 用内六角拧开螺丝,把剥出的多股软铜丝放入,注意线缆的火线、零线、和地线和接线端口一一对应,再用内六角拧紧,确保拧到螺丝头不超过外壳表面。
③ 拧紧螺帽,插到逆变器的交流端上,旋转固定,拧紧螺母即可;
逆变器端
接线端
2、三相双路逆变器(SDT&DT)
所需工具:压线钳或老虎钳 、螺丝刀
接线步骤:① 先压接交流端子
②用螺丝刀把螺丝拧松动,交流线可以顺利插入,再拧紧螺丝,直到固定良好。
③ 交流线缆要先穿过防水罩,待交流线缆连接好,把防水罩拧紧;
交流接线端
SDT系列
DT系列
3、三相四路逆变器(MT)
所需工具:内六角、剥线钳、压线钳、螺丝刀
接线步骤:①内六角打开逆变器的下盖;
②利用剥线钳和压接端子工具制作交流端子;
③多芯线缆从逆变器底部穿过,接到交流端子上;
④拧紧逆变器下盖和交流接线端口的防水帽。
注意事项:
根据电工委员会规则,一般三相火线为黄、绿、红,N线为蓝色,PE线为黄绿双色线。尽管三相逆变器的三相火线可以自动追踪相序,但为了维护方便,还是要按照标准来接线。如下图所示。
四、连接情况检查及运维注意事项
1、直流侧检查
目测法
连接器的外观检查,如连接器壳体是否损坏、变形;线缆是否存在应力;连接器是否悬空放置;连接器插合以及螺母拧紧是否到位;拔开端子接触片位置是否正常,颜色是否发生变化;是否产生异味等。
拉拔测试
一个压接完好的连接器可以承受至少310N的拉拔力,试着拉拔一下线缆(力气不要太大),看线缆是否会掉下来;
红外热成像仪
压接、连接不好的端子温度较高,在长时间、发电良好的时间可以通过红外热成像检测出来。
压接良好VS压接不好的扫描
压接完好的端子
2、交流侧检测
逆变器报电网丢失、电网电压超限、经常自检、输出继电器不良。以上故障出现的时候去检查交流接线的连接情况,包括零线和地线。
检测交流线缆是否存在应力、是否有缠绕,到配电箱(柜)的PVC管、桥架是否有破损或锈蚀,交流侧空开断开后再合上逆变器是否会及时切断并恢复并网等;
本文主要介绍交直流端子接线所需的工具、步骤及注意事项,还简单介绍了连接情况检测以及运维的一些事项,旨在让大家认识到连接的重要性,在施工上多下功夫,同时使用原版端子,营造一个安全、高效的电站。
