关于如何安装光伏的指南分析
一、组件不挨遮挡
图1 组件阴影遮挡图
图2 组件安装倾角图
如上图所示:图1组件被阴影遮挡,被遮挡的组件会对光伏组件的输出功率变小,影响发电量。图2所示家用屋顶的组件安装角度太大,超过了45度,同样会影响最终的发电量。
月薪三万的光伏人,就会将组件安装在空旷、无阴影遮挡的位置。同时根据当地的经纬度选择合适的方向角和安装角度。
二、运维通道预留
预留运维通道
不预留通道踩坏电池板
三、神奇运用超配
一般来说,大部分地区的光照强度、电池温度、大气质量等关键指标,都不能达到组件标称功率的理想要求。这就会出现组件输出功率变低的情况,比如1MW的光伏组件,出力很难达到1MW,一般都在80%以内,为避免逆变器的浪费,建议适当的超配。
四、保护措施到位
在安装现场因漏保接线或选型问题,烧毁漏电保护器的情况时有发生,该怎么选择一款合适的漏电保护器,这里有一本价值30000/月的秘籍,小固免费赠送给您,期待好评、点赞。(光伏系统常见问题-漏电保护)。
一般漏电保护器建议选择100mA或300mA。接线方式严格按照上进下出的方法,上端接电网,下端接逆变器。
图3 漏电保护器实物图
五、线缆完美压接
组件接入逆变器直流侧的端子内部金属部分要用接线钳卡牢,组件输出端子和逆变器的端子必须接触牢固,不松动。
图4 压接前端子
图5 压接后端子
对于安费诺端子,需要特别注意正极端子制作,在压接内部金属端子的时候,需要保留如图8所示的卡点:
逆变器
图6
安费诺端子错误压接方式
逆变器
图7
安费诺正确压接方式
而月薪三千的安装工对端子的压接方式是什么呢,正负极接反。图8可以看到正极光伏线缆接入到负极端子,结果就是,装完以后疯狂给小固打call“为什么我们家逆变器不启动啦!”
小固给您支一招:可以通过测量直流电压数值,如果为负值,说明您接反啦。图9是正确的端子接入。
图11是“三万哥”最终修改的接线端子,经过测试,其压线良好。
图8 压接错误照片
图9 正确接线照片
图10 组件输出端电压
六、防水全面处理
小固在项目现场,经常看到线缆裸露,有的部分一下雨就彻底泡在水中。一旦导致触电,“月薪三十万”的你也无法挽回业主损失。所以请一定要检查接线的防水部分是否做好。
防水检测实物图
RS485防水头拧紧
七、逆变器不挨晒
很多安装现场的逆变器都放在室外,长时间的阳光直射会损坏逆变器元器件的寿命,阳光直射对腔内的温度有直接关系,影响电解电容的寿命,加速设备的老化。
“三万兄”建议:在有阳光直射等不利因素的状况下,为逆变器加装防护盖板。
加装盖板图
八、监控运维全套
对光伏系统来说,完成并网只是刚刚开始。稳定、合理的监控方案,有助于高效运维光伏系统,进而保障投资收益。
针对光伏系统的业主大多未能掌握基础的运维知识,小固结合实际项目案例,从发电原理、发电收益、后期运维、疑难问题、注意事项等几个方面给出详细介绍,特为广大业主量身定制《分布式光伏系统简易运维手册—业主版》,强烈建议推荐给业主客户。
另一方面,在条件允许情况下,考虑到后期运维,必须为光伏系统配置合适的监控方案,而且,现有技术水平完全可以针对各种条件下,实现系统监控。
逆变器
九、完工系统美如画
真正的实力派,都会把活儿做得相当漂亮、美观,这意味着安装方拥有讲究的设计和从容的布局,另一方面,也更加高效、安全,更便于后期运维。
十、逆变器首选固德威
逆变器很关键,虽然只占系统成本的5%~8%,但它承担了并网安全、交流转直流等重要功能,在系统设计中,逆变器参数及稳定性直接决定光伏电站的稳定运行、投资收益及高效运维。
逆变器的真实使用效率=逆变转换效率*逆变器动态MPPT效率*可用率*真实寿命率
从光伏逆变器中国效率的定义公式可以看出,不易评估的“可用率”和“真实寿命率”同样是逆变器效率的决定性因素,所以建议客户在选择逆变器时,要选择性能稳定、质量良好产品,保证系统持续稳定运行。
