关于从逆变器售后看光伏系统常见问题的介绍和分享
“从逆变器售后看问题”系列文章,小固以逆向思维,结合逆变器售后遇到的问题,分别提到了“安装类”和“设计类”存在的常见问题,文章发布后,受到光伏人的广泛关注和讨论。
这也证明:我们从遇到的实际问题出发,逆推光伏系统设计、安装中的常见问题,这种方式是正确,并且有效的。
这周,小固继续以逆推的思维,来分析光伏系统常见的设备选型问题,希望对您有用。
以下是几点关于设备选型的问题分析。
1“单路MPPT”OR“多路MPPT
若屋面朝向一致(组件同一朝向),可选用一路MPPT的逆变器设备;若屋面朝向不一致(组件不同朝向或者不同数量),应选用多路MPPT的逆变器设备。
固德威常见机型 MPPT路数
单相单路NS(1-3kW) 1
单相双路D-NS(3-5kW) 2
三相双路SDT&DT(5-10kW) 2
三相四路MT(50-75kW) 4
举例说明,图1是12块275Wp的组件,组件的朝向完全一致,总功率为3300Wp,就可以选用单相单路的GW3000-NS逆变器。
图1
图2是两个朝向的260Wp的组件,其中一个朝向是6块,一个朝向是7块,就要选用单相双路GW3000D-NS逆变器。
图2
2“电压匹配”OR“功率匹配”
特别提示:各厂家逆变器规格不统一(主要表现在,相同容量的逆变器,可能输出电压等级不同),因而,我们在选择逆变器的时候,应该先看哪些逆变器符合并网电压需求,而不能只看容量是否合适。
若电网是220V单相电,那逆变器就需要选择单相并网的机型;
若电网是380V三相电,可以选择单相机挂着单根火线和零线之间,也可以选择输出电压为380V的三相逆变器;
若电网电压为6KV或者10KV高压电,逆变器和并网点之间需要加装变压器。国外有些地区是110V电压也需要使用变压器来匹配电网电压。
电网电压 逆变器可选
220V单相电  NS&D-NS、
380V三相电 NS&D-NS、SDT&DT、
MT(50kW、60kW)
6/10KV高压 一般用三相机型DT&MT,通过变压器升压到6/10KV
3“隔离型”OR“非隔离型”逆变器
薄膜组件一般需要负极接地,这时候需要逆变器带电气隔离功能,以防止光伏系统形成环路导致逆变器炸机,或其他系统风险。
实现电气隔离的方式,一般是通过“内置高频隔离变压器”或“逆变器外侧增加工频隔离变压器”。
4阴影扫描功能
“重要”OR“比没有强”
阴影遮挡能避免的尽量避免,像杂草、灰尘这些都可以清理,对设计不合理(房屋遮挡、组件间距过小等)难以更改的,固德威逆变器提供阴影扫描功能,针对这种遮挡开启后可提高部分发电量。
特别提醒:虽然逆变器的阴影扫描功能,能够在一定程度上提高光伏系统的发电量,但是,阴影遮挡仍然会给我们的光伏系统带来非常大的发电损失。
下图是阴影遮挡后,系统全天发电量模拟效果图:
逆变器
因而,小固建议,系统安装,必须尽量避免阴影遮挡!
5“并网用电需求”OR“离并网用电需求”
一般并网光伏系统,只能满足“并网用电需求”;电网断电的时候,并网光伏系统不能继续工作。如果客户此时仍有用电的需求,属于“离并网用电需求”,这时候,需要选择“离并网一体的逆变器”。
“离并网一体的逆变器”常见工作模式如下:
①默认模式:
白天光伏的电充足,负载优先使用,剩余的电先给电池充电,电池充满给电网供电;晚上,电池的电给负载供电(可设置放电时间),不够由电网补充。
②离网模式:
没有电网的状态或者不接入电网,负载全部接在储能机的离网端(back-up),在组件或电池供电的情况下负载依旧工作。
③经济模式:
根据电网价格不同时段的差异,设置不同部分时段买卖电,也可以利用电网谷段电价时段给电池充电。
2、“离并网一体的逆变器”配置光伏系统的具体接法:
逆变器
储能机可匹配任意铅酸电池或者部分锂电池,单台适合存电在5kwh~25kwh左右。
总结
设备选型关系到光伏系统是否合理的问题,从售后遇到的问题出发,从客户需求出发,正确的选型,尽量从光伏系统前期选型规避问题的发生,满足客户需求。
诚然,本文列举关于设备选型问题并不全面,小固仅仅从逆变器部分谈到系统选型的若干问题,还有像配电箱选型、线缆选型更多选型内容欢迎在留言区补充,来让更多光伏人受益。
