一般我们了解光伏发电系统,都是从前端的选型、设计、安装,也就是正向思维入手,随着我们接触的逆变器售后问题越来越多,小固发现,如果结合逆变器售后遇到的问题,也就是“结果”反推我们在前端选型、设计、安装等,存在的问题,这样的逆向思维,可以让光伏人更好的做好前期工作,起到预防甚至尽量规避这些问题的作用。
特此,小固今天从“安装类”问题导致的逆变器售后问题跟各位分享,接下来几周的推送,会持续以反推的思维分析选型、设计等问题,欢迎您的关注。
1逆变器安装不正确导致发电功率上不去
1安装间隙太小
逆变器的安装间隙太小,会影响逆变器散热。下图是固德威逆变器的安装间距,大于或等于该间距就可以保证逆变器散热良好。
单相机(NS&D-NS)正确安装最小间距
三相机(SDT&DT)正确安装最小间距
MT正确安装最小间距
2安装位置
从保护逆变器和发电效率的角度讲,一般把逆变器安装在背阳、屋檐下、室内的位置;如果机器装在室外朝南位置,最好在上部加装一块盖板,一方面可以防止夏天的时候阳光直射,机器内部温度过高导致高温降载,影响发电效率;另一方面可以提高逆变器的使用寿命。
背阳
屋檐下/室内
加装盖板
2开机后逆变器屏幕不亮,未启动
很多客户初次安装接好逆变器,辐照条件也不错,但是机器没有任何显示。小固发现很多客户在安装的时候把直流输入接反了。
直流线缆接的直流端子
逆变器上的直流端子
如果直流线缆的负极接到正极的端子上,或者正极接到MC4的负极上,机器是无法正常工作的。线缆接的直流端子和逆变器上的直流端子可以完美插接。线缆接的正极接逆变器端子的正极,线缆接的负极接逆变器端子的负极,同时建议在线缆上做相应的线标,便于后期维护。
3逆变器报错—面板对地绝缘阻抗过低
形成该报错的主要原因:参照光伏系统常见问题——面板对地绝缘阻抗过低
1组件及支架没有做好接地,尤其是阴雨潮湿天气阻抗过低。
2检测PV组串对地绝缘电阻,若阻抗过低(<2MΩ),重新做一根组件与逆变器的接线。
3检查交流侧中性线是否连接连接良好,用万用表测量中线和地线之间的阻抗,接近于零,说明正常;否则说明交流中线与地线连接有问题,需要检查接线。
4逆变器开机报错—电网电压超限
形成该报错的主要原因:
1在报错的时候用万用表测量电网实际电压,是否在安规的电压范围之内,若超出,可调宽安规电压范围,选择中国较高压或中国最高压。
以下两点参照参考光伏系统常见故障-交流接线故障。
2火线未接好
用万用表测量机器的交流侧或查看机器界面(单相机Vac,三相机VL1、VL2、和VL3)的电压值是否差别比较大,若存在三相不平衡,检查火线是否存在虚接情况。
3零线未接好
火线电压正常,检查零线是否存在虚接、脱落的情况,用万用表测量交流侧的N线和地线之间的电压,应该是接近零伏,若不是,检查中线的接法是否正确及牢固。
5逆变器报对地漏电流过大
直流线缆破损会导致报对地绝缘阻抗过低,需要重新做一根组件到逆变器的直流线。
检测方法:先确定故障在哪串,取下其他一串只留一串接在逆变器上,看是否还报该故障,若报故障,检测该串的线缆是否有破皮、损坏。若不报,再接另一串看是否报错直至找出故障组串。
总结
实际上,已知的安装类问题导致光伏系统发生故障的现象还有很多,小固此次只是根据逆变器售后的经验,抓取一些比较高发的故障现象,重点在于提醒光伏人注意安装细节,希望对您有用。
