前言
光伏系统运行寿命很长,但系统中部件质保期各不相同,一般组件的电性能质保期为25年,逆变器标准5年,也可酌情延保,但是是否说过保系统就无法运行呢?
据报道,中国最早的民用光伏10KW电站建于1983年,距今有30多年了,还可以正常发电。当光伏系统某一部件或某些部件过保,就有可能失效、达不到系统要求,进而影响整个系统的安全和效率,所以一定要对该部件进行处理或者更换,这里小固就跟各位安装商、各位用户具体从组件、逆变器、配电柜三方面说说哪些部件需要更换。
组件侧
组件侧常见的问题有太阳能电池板问题、组件支架问题、组件接地问题、直流线缆四个方面。
1
太阳能电池板问题
某一块或几块太阳能电池板由于热斑、隐裂等导致该路电流过低,建议把坏的组件更换成相同规格的好的组件或者更换整路组件。如项目较大尽量拼凑后进行整串替换,保证组串的一致性。
组件热斑
2
组件支架问题
在多盐雾或者潮湿的气候下,时间长了支架可能会锈蚀、镀锌层脱落,导致支架不稳甚至断裂,直接用支架做接地部分还会使接地电阻不符合要求;建议打磨锈蚀部分,刷热镀锌修补漆或者直接更换支架。
支架锈蚀
3
组件接地问题
由于接地装置长期处于地下,接触的土壤化学和电化学腐蚀不可避免,同时还要承受地网散流与杂散电流的腐蚀,影响电气设备或整个系统的安全运行(可能产生报错:组件对地绝缘阻抗过低);建议更换接地装置、重做接地线;对于扁铁锈蚀的,不严重的除掉生锈部分,严重的更换接地扁铁,防止扁铁断裂,确保接地电阻满足国家要求。
接地装置锈蚀
4
直流线缆
直流线缆过了质保期后会出现不同程度的老化,如果没有选用专用光伏直流线缆,电缆的铅包更易出现膨胀、龟裂、破皮现象,从而使机器会报对地漏电流过大故障;建议找出相应的问题线缆进行更换。确保直流输出PV+、PV-对地绝缘电阻应>2MΩ。
直流线缆破皮
逆变器侧
逆变器侧主要是包括逆变器直流端子、逆变器本身、逆变器交流线缆三个方面的需要更换。
1
直流端子
直流端子是光伏系统最常见的易损部件之一,在正确压接的前提下,超过质保期可能会出现接触电阻过大、失效的情况,建议更换成原装的直流端子确保端子之间接触良好。
2
逆变器本身
逆变器过保后内部元器件已经损坏,则更换新机,但五年后可能会遇到逆变器升级换代的情况,更换的新机首先要满足功率及并网类型的匹配,其次需要注意组件输入的电压电流范围,否则可能导致逆变器输入端过压过流而无法正常工作。有些情况可考虑组件连接重新分组进行匹配,扩大选型的范围。
3
逆变器交流线缆
交流线缆要注意线缆是否破损,线缆有没有松动。地线松动或者不接会造成机壳带电,严重的引起电路故障;N线松动会导致机器报错:电网电压超限,无法工作;火线松动导致电网电压丢失无法发电,这些在机器检修时需要注意重点查看。建议检查交流接线是否破损,接线是否牢靠。
单相/三相交流接线
配电柜侧
配电柜侧主要是断路器、熔断器、防雷浪涌(SPD)等问题。
1
断路器问题
断开、合上断路器,观察逆变器运行状况。逆变器跳闸情况,有可能是断路器上接线头不紧,重做交流端子部分。
2
SPD问题
SPD一定要定期检测是否失效,尤其是雷雨天气过后,当SPD指示区域显示为绿色代表未失效,显示为红色代表已失效,建议及时更换,防止二次雷击。
SPD正常
SPD失效
3
熔断器问题
熔断器一般配合SPD防雷使用,SPD失效导致短路模式,失效的SPD通常并未完全短路且有一定阻抗,在开路前产生热量甚至燃烧,这种情况下,熔断器起到短路保护或过电流保护的作用,可用断路器替代,内部熔丝烧断要及时更换。
总结
系统部件不是过了质保就不能使用,只要维护得当,还是可以继续在光伏系统里“发光发热”,但是对于过了质保的就需要定期检查,及时更换不合格的部件;小固从组件侧、逆变器侧、配电柜侧三部分谈到哪些系统部件过保后需要进行检查更换,希望大家的光伏电站发电更持续、更稳定、更长久。
