关于10kW光伏系统典型设计全过程的分析和介绍
1.1 项目简介       项目安装在某公司的彩钢瓦屋顶上,屋顶面积在100平,其能够铺设40块光伏组件。最终预设的光伏系统装机容量可达10kW左右,根据勘察初步规划采用一台10KW三相双路的逆变器接入到380V低压电网的设计方案。后期计算按照上海光照条件。最终设计的光伏组件排布图如下所示:
图1 彩钢瓦屋顶光伏组件排布图
1.2 组件选型       选用常见的晶硅组件,以下是一组常见的组件参数。
图2 组件性能参数GW10KN-DT可超配至13kW,根据上海光照条件,考虑全寿命周期进行合理超配,项目选用260Wp组件。
1.3 支架选型     10KW的光伏项目可以安装在很多地方,譬如车棚、别墅、户用平屋顶、商用彩钢瓦屋顶等。
标号1为别墅瓦屋顶、标号2为户用屋顶、标号3为商用彩钢瓦屋顶,标号4为商用平屋顶。用户可以根据不同的屋顶选择相应的支架。 本文讲述的项目安装在商用的彩钢瓦屋顶上。光伏支架采用夹具型的安装方式,其具体的安装流程如下所示:
1)将夹具螺丝固定在彩钢瓦上,采用内六角螺丝固定,根据设计图纸,一次性固定所有的彩钢瓦夹具。   2)将导轨用内六角螺栓与滑块螺母固定在夹具上           3)将光伏组件按照图纸放置于横梁上,第一块组件放置完毕后,采用单侧压块的方式固定。   4)然后依次放置其他组件,采用单双侧压块紧贴光伏组件的方式,依次用螺丝将组件固定好。       在安装过程中,小固提醒您务必要做好屋面的防水工作,合理的布置线缆,留后期运维的通道。
1.4 逆变器选择     根据实际现场勘察可知,彩钢瓦屋面为南北方向,倾角在5度左右,因属于不同面,要使用带2路MPPT的10KW逆变器,同时项目所在地的并网点电压为400V,根据上述条件,最终选择了GW10KN-DT的逆变器,其能够满足项目现场的需求。
元器件
图3  GW10KN-DT逆变器实物图
1.5 线缆的选择
元器件
直流线缆多为户外铺设,其需要防潮、防晒、防寒、防紫外线的特点,所以选择光伏认证的专用线缆,线径为 PV1-F 1*4mm²。       交流线缆用于将逆变器交流侧与交流并网柜相连,除了要考虑防潮、防晒、防寒、防紫外线,还要考虑到交流电压损失和线径载流量,所以选用YJV型电缆,线径选择 5*6mm²的线缆。
1.6 配电箱的配置       下图是项目现场使用的10KW交流配电柜接线图,它是由逆变器端断路器(标号1)、三相自复式过欠压保护器(标号2)、浪涌前级保护器(标号3)、浪涌保护器(标号4)刀闸(标号5)组成。             图4 三相配电柜实物图   其电气的接线图如下所示:
图5 三相配电柜电气设计图   接下来小固就对交流配电柜里面具体的元器件参数和功能进行介绍:   标号1断路器(空开)型号一般选择逆变器最大交流输出电流的1.25倍,10KW单相逆变器的最大电流为15.2A,故选择额定电流为20A的断路器。
标号2自复式过欠压保护器, 工作电压: AC380V 50HZ 过压保护: AC460V±15V 欠压保护: AC300V±15V    标号3熔断器(保险)是一种过电流保护器,当被保护电路的电流超过规定值,熔丝熔断使电路断开起到保护的作用,熔断器的选择跟断路器相同,选用20A的规格。
标号4浪涌保护器选用限压型SPD, 具体规格为Uc:1.1Ug(Ug电网电压)   Imax:40KA     有时也会将电表装下交流配电柜中,各个地方电网公司的要求不一样,使得交流配电柜内部低压配电设备也会有所不同。用户需根据当地电网公司的要求进行交流配电柜的具体设计。
1.7 接地措施           经项目地勘察测量,彩钢瓦屋面的厚度大于0.5mm,其可以直接作为接闪器,引下线(钢柱)与彩钢瓦采用螺栓链接,最后引下线与螺旋地桩相连,打到地上。具体的接地方法详见传送门-光伏系统常见问题—接地那些事儿。     2   设计方案
2.1 详细配置清单
元器件
2.2 设计系统图
元器件
3   收益计算
3.1 发电量计算         10KW的系统全年发电量按照10535 kwh来计算。首年衰减为2.5%,25年末最低功率为80%。
3.2 收益计算
假设成本按照8元/W来算,整个光伏系统需花费8万元。每度电的收益按照1.0元/度(国家度电补贴+省级和地方补贴+上网电价)得到下表的数据:
由上表可知: 5.5年的时间可收回成本,25年总收益35万左右,除去成本,纯收益可达27万。(由于各地区年发电量、系统成本和补贴有差异,最后计算收益数据仅供参考。)     结论   在推出5KW光伏系统的配置后,小固再接再厉推出10KW的光伏系统典型设计全过程文档,后续小固还会跟大家分享更多关于光伏知识的实用文章,也请大家多多关注固德威太阳能学院!
