此文将从连接器的重要性开始,分析出现故障的原因及解决方案,再分别从安装和运维的角度给出相应建议。小固谨以此文献给追求更好光伏收益的朋友们。 首先 说说连接器的重要性。良好的连接器可以保证光伏系统稳定、安全、高效的运行,接触电阻低,连接部分的功率损失也就小,提高了系统的发电效率,还可以减少故障出现次数同时降低人工设备维护成本。 连接器发生故障的原因 1 连接器本身质量不良 低的接触电阻且稳定长期的低电阻是光伏连接器的必须要求,因为接触电阻大会导致发热严重,接头起火,烧断连接器,系统无法运行,严重的还会造成火灾。
连接器烧毁现场图 2 安装不到位 常见的有连接器没插好,破坏连接器内部的密封性,压接不到位等。 3 线缆线径错误 一般直流连接器光伏线选用4mm²的专用线缆,线缆选用错误导致过量发热也会使连接器烧坏。 4 连接器互配互插 不同连接器不能互插,连接器的选配要选择相同品牌的连接器,不同的连接器外部尺寸、接触件和密封件尺寸均可能存在差异,会导致内部环境变差并引发爬电距离和空气间隙的改变,还会增大接触电阻,加剧发热,甚至可能引起火灾。
小固这里郑重提醒大家使用我们逆变器必须使用我们提供的原配连接器,否则出了任何问题我们不承诺质保服务。恳请大家放心,我们使用的都是世界一流的连接器哦! 毫 无疑问,规范安装的、匹配的、质量好的连接器,对于光伏系统部件之间连接的安全性及可靠性至关重要。然而它们无论成本还是个头,相对于整个光伏电站来说,都太小了太不起眼了,经常被大家所忽视。可就是这样一个小到可以忽略不计的连接器,却给我们业主和系统集成商带来了极大的损失。据小固统计每安装1000台逆变器,就会有7-10台左右的不良是连接器引起的, 还有一些业主投诉发电量低发电效率低,有一些也是因为连接器接触电阻过大引起的。 接下来 小固讲一下安装交直流连接器的注意事项。 直流部分——直流连接器广泛应用于组件之间的连接,还有组串与逆变器的连接;
DC连接器的正负极
直流端连接器的接法 直流连接器安装时需要注意的问题: 确保光伏组件的极性与DC连接器相匹配,否则会损坏逆变器,可在组件有电压的时候测量直流侧正负极是否接反。 直流线缆选用PV1-F-1*4mm²的光伏专用线缆。选用其他类型的线缆会影响发电效率,也可能因为电缆松动影响密封性。 连接器的接触件压接电缆线要用专用工具操作,不要出现误压到电缆绝缘层、部分铜线没压进去、铜丝弯折的情况,否则会导致接触不良或接触电阻过大,影响系统发电效率。 接好后连接器的螺母不能拧到底,会破坏里面的密封件影响密封性,应留一定量的间隙。 交 流部分——逆变器交流输出端的接线部分
AC连接器→
三相交流连接器的接法 直流连接器连接时需要注意的问题: 测量并网点的电压和频率,确保符合逆变器的规格; 交流电缆线径依据交流输出的电流而定,交流侧压降、线损要满足要求。 光伏 系统运维过程中,连接器的检查重点有哪些? 1 检查连到连接器上的电缆是否破损,电缆要绑扎固定好,不要拉拽着连接器; 2 检查连接器是否松动,连接器外观是否有变化,逆变器工作时连接器是否有异味,是否发热严重; 3 拔掉连接器检查内部线缆是否熔化,接触件是否发黑氧化。 注: 在逆变器的工作时,禁止插拔DC和AC连接器。总结:小固从连接器的重要性、故障原因、安装和维护的注意事项来谈连接器,连接器虽小,却关系到各位业主的利益,前期把光伏电站细节做到位一些,既可以提高自己的发电收益,又可以节约日后的时间、成本,何乐而不为。
