前 言 随着小型光伏系统应用越来越多,尤其雷雨多发的夏季,光伏系统的问题也越来越突出,近期经常有客户反映组件支架上带电了,报绝缘阻抗过低等问题,经小固检查,发现大部分案例是系统接地没有做好。借此机会,跟大家分享下光伏系统接地的注意事项。光伏 系统接地的重要性 将雷电引入大地,保证光伏系统设备正常运行; 防止故障电流、雷电流 感应电流危害设备或人体;防止逆变器交流侧N和PE端产生电压,逆变器报错。 光伏 系统的接地分为防雷接地和电气接地
防雷接地 “ 光伏系统的防雷等级为三级,选择相应的防雷设备或者措施。 外部防雷设备主要有: 1 接闪器:接闪器包括接闪杆、接闪网、接闪带。 接闪杆一般选用直径12-16mm的热镀锌圆钢,接闪端宜做成半球状,最小弯曲半径为4.8mm;避免阴影投射到光伏组件上接闪杆安装在组件阵列的北侧,家用项目可用光伏板金属支架做接闪器。接闪杆的高度采用滚球法计算:
接闪带:跟接闪杆不同,接闪杆是竖直向上的,只在其根部和引下线相连,一般是明设;接闪带一般是水平或者倾斜铺设(依屋面或者地面斜度而定),至少两处(首尾)和引下线相连,可以是明设,也可以暗铺在房屋的混凝土内。接闪带以网状敷设,叫做接闪网。接闪网网格尺寸跟建筑物防雷等级有关,具体如下:
在需要安装接闪带的光伏项目中,网格尺寸一般按照第三类防雷建筑物进行计算设计,如果项目现场雷击概率较大,可以按照第二类防雷建筑物进行计算设计。
采用接闪网进行防雷保护 2 引下线:
引下线上端与接闪器可靠焊接,下端与建筑物基础底盘钢筋焊接为一体。引下线宜优先采用直径≥8mm的圆钢。 3 接地装置: 接地装置宜采用热镀锌钢材,其规格一般为:直径50mm的钢管,壁厚不小于3.5mm,长度一般为1.5-2.5m。 注意 接地极的埋设深度不小于0.5m;连接焊接过的部位要重新做防腐防锈处理;土质疏松还要夯实土壤,当土壤阻值达不到要求时,可以采用洒降阻剂或者木炭屑来降低接地阻抗。 电气接地 1 组件边框接地 组件的边框与金属支架均应进行连接,再通过引下线完成可靠接地,同时在连接组件边框和金属支架时,需要去除金属表面的氧化膜,以降低接地阻抗,符合接地要求。
2 逆变器接地 交流输出端PE接地,防止逆变器报错。 注意:光伏系统运行过程中,需要测量交流侧对地电阻,确保对地等效电阻不小于100KΩ。 3 配电柜接地 就近框架接地(柜体结构件接地电阻等效于接地线电阻),框架或者底板一般配有接地螺丝。 用接地线单独引至接地排上。
光伏系统的接地是光伏系统最不起眼的一环,却又是最重要一环。可靠接地可以防止直击雷、感应雷、雷电波对系统的破坏,可以防止设备短路、漏电引起的组件或逆变器损坏甚至烧毁,可以确保人员接触可能带电的金属部分而不会受到电击伤害。系统接地减少了整个系统的故障率,提高了光伏收益,对整个光伏系统运行的可靠性和稳定性起着非常重要的作用。
