回顾10Gbps USB-C™ Re-Timer的性能分析和应用
硅谷数模日前宣布,它的ANX74xx系列产品投入量产。该产品提供USB-C re-timer解决方案,可用于笔记本、平板电脑、台式机、智能手机和VR应用。硅谷数模的ANX74xx系列是首款通过了USB-IF和VESA plug测试的USB-C re-timer,这标志着它能够满足PC界的严苛要求。
ANX74xx系列产品能够在PC主板和USB/DisplayPort 线缆提供高信号吞吐能力,不受平台性能影响,确保信号完整,是第一款投入量产的USB-C re-timer,能够满足PC和配件市场需求。根据IHS的预测,2018年,PC市场USB-C端口数将达到5.14亿,到2019年,这一数字将增长为6.22亿。IHS还预测,一半以上的USB-C端口将支持DisplayPort Alternate模式和10Gbps的高速信号传输,而这些必须有USB-C re-timer的帮助。此外,将USB-A端口改造为USB3.1,也离不开re-timer。
ANX74xx产品系列包括以下产品:
ANX7440 – 为DisplayPort over     USB-C端口设计的集成10Gbps re-timer和USB-C切换器,可用于支持单USB-C端口的Intel、AMD、Nvidia CPU和GPU。
ANX7430 – 为USB 3.1 Gen2 USB-C端口设计的集成10Gbps     re-timer和USB-C切换器。
ANX7490 – 为USB 3.1 Gen2 USB     Type-A、Type-B和USB Type-C端口设计的集成10Gbps     re-timer。
ANX7496 – 为mini-DP、标准DisplayPort和USB-C端口设计的集成8.1Gbps DisplayPort re-timer。
ANX74xx系列产品是硅谷数模在高速信号传输领域竞争力的体现,它兼容USB 3.1、DisplayPort 1.4、Intel USB 3.1 中继器和Active Switch等规范,具有高性价比、低功耗特性,能够提供以下性能:
集成USB 3.1 re-timer、DisplayPort HBR3 re-timer、6x4 10 Gbps 复用器和SBU/AUX 复用器,适用于USB-C DisplayPort Alt Mode 应用;
在USB 3.1 Gen2 10 Gbps情况下,可对最高23dB的通道损失进行补偿;在DisplayPort HBR3 8.1 Gbps情况下,可对最高20dB的通道损失进行补偿;
简化10     Gbps 笔记本、zhuomianPC和USB 3.1 移动设备扩展底座的PCB布线设计。
计算设备的图形处理器目前开始支持8.1Gbps的链路带宽,提供前所未有的音视频性能。ANX74xx系列产品作为信号调节器,能够
不同设备实现这一目标,可望应用于主流消费设备和场景。比如,ANX7440可极大提高通过扩展底座连接的外接USB3.1硬盘驱动器的性能。
此外,集成了USB-C切换开关的ANX7440 re-timer也被应用于采用旧接口的VR头戴式系统(比如,HDMI和标准DisplayPort)但需要连接USB-C设备的设计中。
ANX7440、ANX7496和ANX7490具备恢复高速信号的能力,降低了对VR电缆截面积要求,允许使用更细的线缆,并将连接VR头戴式显示设备和智能手机、PC和游戏控制台的高性能线缆的允许长度从2米、5米增加到25米。
因为智能手机和电视开始转向高速USB-C端口,为保证可靠的信号传输,硅谷数模的re-timer解决方案尤其不可或缺。IHS预测,2018年使用USB-C的移动设备为6.54亿台,而2019年,这一数字将变为11.7亿。这些设备中,采用具备DisplayPort功能的USB-C端口的设备所占比重将从2018年的24%增长为2019年的38%,这一增长,因为USB-C更高的传输速度,背后却是因为有re-timer的支持。
