关于硅谷数模专家ANX7530是VR产业公认的最“芯”动力的介绍
“为什么说VR对于年轻人来说是很好的应用?举个最简单的例子,比如他跟女朋友承诺年底去法国,但是年终奖没有发这么多,怎么办?买一个可以连接手机的VR头盔,就可以畅游法国巴黎的塞纳河,感受不一样的异国风情。”
硅谷数模(Analogix)产品经理胡伟宁先生在第六届EEVIA年度中国ICT媒体论坛暨2017产业和技术展望研讨会上以一个异常生动,又极其接地气的例子——“一场说走就走的旅行”,引得满场喝彩,笑声不断。
论坛现场,胡经理以《DisplayPort over USB-C高速接口在VR产品及线材料设计上的新应用》为核心,为在场的40家深耕行业的资深媒体及近百位行业工程师和开发者深入浅出讲解了USB Type-C在VR产业上的创新应用以及硅谷数模在其中发挥的中坚作用。
有别于其他演讲嘉宾,胡经理将演讲与Q&A环节糅合在一起,以集大成者的形式将两大主线清晰呈现,给在场所有媒体和工程师更多互动融入的机会,一时将论坛现场拉入一个小高潮,可见,<参与感>到底是有多重要!
01标准的才是最好的 ,VR、USB Type-C亦是
胡经理讲到,回忆2015年,USB Type-C的概念还比教新,但随着2015年初苹果发布了新一代的Macbook,USB Type-C这个名词人尽皆知。苹果似乎确实将USB Type-C推向了“神坛”,近两年来,USB Type-C的蹿红速度惊人,已经到达无人不识的程度。所有人都对这个一个接口就可以充当USB、视频输出及电源如此多接口作用,并能完美解决世界性难题“正反插”的创新惊叹不已。
大众的群聚效应只是一个表象,众多业内巨头,例如苹果、Google、华为、HTC、微软、LG等都在采纳USB Type-C的接口方案,2016年已经有很多带有USB Type-C的量产产品展现,相信2017年更是USB Type-C应用值得关注的一年。
胡经理认为,USB Type-C的成熟是因为它的“标准化”。标准化带来互融互通,标准化的USB Type-C在VR领域同样大显身手。
不同于PC-VR形式,智能手机连接VR设备的便携性是其显著优势,而且这种方案的最大优点在于智能手机基本上已成为每个人的标配,低成本的优越性近在咫尺,硅谷数模则更专注于连接手机的VR应用。如果手机采用USB Type-C接口,利用DisplayPort视频输出,则可以在任意厂商的智能手机上使用VR头盔。目前国外旗舰机大多采用全功能USB Type-C接口,LG G5正是其中一个例子。未来,不同厂商的VR设备和智能手机可以互相连接,而这正是标准化的优越性。
即使采用PC VR的形式,USB Type-C的接口同样可以“做减法”,有别于用HDMI和USB两条线缆连接,USB Type-C“一线致胜”。
重要信息图(内含DisplayPort协议行业标准速率)
02VR产业最“芯”动力,ANX7530引关注
“广告时间到”,胡经理以一句玩笑将现场切入到硅谷数模基于VR产业的最新“芯”品。两款芯片中,前不久参展CES 2017的SlimPortVR芯片ANX7530最为受人瞩目。作为首批DisplayPort转Quad MIPI-DSI显示控制器,ANX7530支持高达120帧/秒(FPS)的刷新率,主要应用目标为VR和AR头戴式显示器(HMD)。
如上图所示,举例左边的智能手机带有全功能的USB Type-C,则通过USB线缆后,即通过ANX7530,ANX7530会将DP协议转成VR屏能识别的MIPI信号,支持每只眼睛接收8条MIPI通道(共计16条通道),然后通过两个MIPI接口(左右两边屏幕),支持VR头盔的左右屏幕的驱动,ANX7530最大可以支持单眼达到2K×2K的分辨率,非常适合常见的VR屏幕分辨率。
ANX7530
ANX7530可将DisplayPort输入转换为MIPI-DSI输出,并提供同类最佳性能:
DisplayPort 1.4输入,支持高达6.75Gbps的链路频率;
HDCP 2.2和1.4高带宽数字内容保护支持,可确保安全分发视频内容;
其DisplayPort输入自适应均衡,可实现互联VR HMD应用所需的同类最佳的信号恢复;
MIPI-DSI 1.2输出,支持高达1.5Gbps的链路频率,每只眼睛接收4条或8条通道。
ANX7530目前并没有CC(逻辑检测与控制)和PD(Power Delivery)功能,所以必须结合带有USB-C端口控制器和PD的ANX7402芯片一起使用,因此,目前这是一个两颗芯片的解决方案。
硅谷数模Demo展区引关注-SlimPort DisplayPort to MIPI VR Solution
图中就有ANX7530哦
胡经理介绍到ANX7530目前异常火爆,国内外的手机厂商以及主要的VR头盔厂商也都极其感兴趣,对硅谷数模的供货进度要求非常苛刻。(这句话告诉我们四字真理:预订从速!)
除了ANX7530,胡经理在现场还介绍了另一款芯片——集成了适用于DisplayPort over USB Type-C端口的10 Gbps重定时器(Re-timer)和USB-C开关的ANX7440,可以完美解决当线缆距离较长时,信号的衰减问题。一句话,只需在线材中加入ANX7440,就可以支持线缆长度较长的VR头盔显示。
vr
有图为证!如下所示,左图没有经过ANX7440的实际信号,右图是经过ANX7440后的实际眼图,效果真不是一般的好~
vr
眼图对比细节放大,不然都不知道ANX7440的好
胡伟宁经理和现场媒体、工程师互动
