对于24GHz雷达传感器的性能分析和介绍
本文主要介绍原德国Fraunhofer IAF技术团队离开IAF后,推出的第一款将于2019年Q1量产的24GHz雷达传感器产品,122GHz, 260GHz传感器也已经研发成功,后续将启动样品供应和客户私人定制。  SwitchSENSE-1801是一种用于工业应用的小型雷达传感器,它是光学、电感和电容传感器的替代品。范围灵敏度可以在很宽的范围内进行调整,优于感应式, 电容式传感器。与光学相比传感器, 它对尘烟不敏感,也可应用在恶劣的环境中。除此之外,散射光或其他光学现象对传感器不会有影响,对小物体速度的变化非常敏感。可切换两个不同的天线配置,客户也可以使用介质透镜,私人定制。当探测到物体或者事件发生,传感器形成集电级开路输出,可以直接链接到可编程逻辑控制(PLCs),也可以直接驱动24V继电器。
应用范围:
传感器对颜色不敏感,金属表面反射传感器信号比非金属表面强。平面金属表面的行为就像一个镜面。大多数塑料材料可以被检测到,被隐藏在箔或纸板里的物体检测也是可能的。雷达波束中的静止物体影像会渐渐淡出,和物体的温度不相关。传感器可以检测火热的钢铁或者很冷的冰块。雷达信号中的烟雾、蒸汽和尘埃将不存在对检测的影响。主要应用于安全区域的检测和生产设施方面。原则上,本传感器可以按不同的配置进行私人定制。
技术指标:
分辨率
1. 传感器可以用不同的天线配置来订购。
2. 传感器可使用可选的编程单元进行调节。
3. 可选地:在检测到的事件的情况下,打开的收集器切换到地直到复位引脚重新确定事件发生。
4.  排除其他传感器的干扰,发射频率可以通过可选的程序单元进行调整。
其他信息:
分辨率
附件信息:
程序单元使用PC来调整灵敏度、范围和频率。接口电缆:M12连接器到USB -2.0(2M);Windows或Linux下的GUI编程软件;安装用固定托架;鹅颈软定位;
评估工具包:传感器,接口电缆,程序软件、英文版使用手册
团队目前已经开发出不同频率,宽带的传感器,从基带10Ghz, 24GHz, 122GHz, 到200GHz以上,应用范围比如安全区域的监控,风力发电中玻璃纤维材料叶片的雷达探伤,钢铁生产中的质量监控,飞机航空材料寿命探测等等。对于下一代的雷达探伤应用,工作频率延伸到260GHz, 带宽达到60GHz, 进一步提高了被探测物体的分辨率。
