作为欧盟项目CT209-RF2THZ十几家成员中的一员,XMOD在半导体厂和设计公司中起到了积极的桥梁作用,使芯片设计和流片验证周期大大缩短。在项目的二次开发中,合作伙伴开发出带宽40GHz的300GHz 雷达芯片,为后续尖端应用提供了非常好的基础。
概览:
此芯片基于SiGe HBT BiCMOS工艺,包括了MIXER,VCO,Frequency doubler, PA, devide-by-32 frequency divider, Antenna coupler和集成天线。来自振荡器的RF信号通过缓冲电路和倍频器指向RX路径。RX信号通过LO信号的吉尔伯特单元混频器转换为基带。75 GHz的VCO具有两个模拟调谐输入,具有不同的调谐范围和调谐斜率。调谐输入可以组合以获得宽频率调谐范围。模拟调谐输入与集成分频器和外部分数N PLL 一起用于调频连续波(FMCW)雷达操作。固定振荡器频率可以用于连续波(CW)模式。其他调制方案也是可能的,可以通过使用模拟调谐。
具体可以参考下面的示意图:
应用:
300 GHz收发雷达前端(RFE)在短程/高分辨雷达中的主要应用领域,范围高达约5米。通过使用附加的介质透镜,可以增加范围。RFE既可用于FMCW模式,也可用于CW模式,也有可能延长带宽为40 GHz的全调谐范围。
特性:
Radar front end (RFE) with on-chip antennas for 300GHz · Single supply voltage of 3.3 V
· Fully ESD protected device
· Low power consumption
· Integrated low phase noise push-push VCO
· Receiver with homodyne mixer
· dipole on-chip antenna
· Large bandwidth of up to 40 GHz
· QFN32 leadless package 5× 5 mm²
· Pb-free, RoHS compliant package
· IC is available as bare die as well
部分测试结果:
TRX芯片安装在电路板上,用雷达测试开发模板测量,温度室温。安装和测试结果如下图:
图: measurement setup with evaluation Board. The board includes silicon lens and metal plate as heat sink. Silicon Lens required for best performance
欧盟基于SiGe HBT BiCMOS 工艺的芯片和应用开发,从最初的DOTFIVE到DOTSEVEN, RF2THz ,TARANTO等这些后续不断跟进的项目,历经了10多年,几十家公司的合作,一步步走到现在,关于其他工艺对于SiGe HBT BiCMOS 的替代,或者优势,在这里不做评论,有一点可以说明,欧盟目前在工艺,设计,应用这套流程上是相对完整的,不受外界约束,也期待在国内有类似高端工艺引进开发,从而带动设计和应用。
