Cisco(思科)预测,到2020年底,将有超过500亿台设备接入互联网,它被称为物联网。许多人非常好奇得想知道如何把自己的冰箱连接到互联网上,并且能带来益处。其实物联网远远超过自动化购物清单,当你结合传感器、执行器和网络智能时,有着无限可能,比如它可以提高生产力,节约资源,甚至可以预防人类健康问题。
许多物联网芯片可以使用非常成熟的制程工艺,比如0.25um,180nm,130nm等,而这些工艺在20年前是属于一流的。很多人会认为,半导体制造工厂已经覆盖了静电保护(ESD),电气过应力(EOS)和闩锁的每一个方面,而且已经非常成熟。然而,据我们的了解,很多创新的半导体初创公司,在许多物联网应用程序需要非标准的on chip ESD保护, 这也是这篇文章要谈的。
1)非标准信号电压
一些物联网系统除了典型的通用I/O(GPIO)提供的接口外,还包括具有鲜明的信号条件下的传感器接口(5V或20V)。我们的许多客户要求容忍5V的ESD,其主要用于如电池连接(4.5v-5v电池),传统的通信接口或USB。我们已经建立了5V电压的on-chip ESD, 工艺从180nm到16nm。在28nm工艺下,对于标准1.8V IO,我们甚至根据客户的特殊要求,达到了12V Overdrive。
案例:削波电路保护无线接口电路的超高电压
同样,传感器俘获的小信号,比如几毫伏或毫安级的运动检测非常可能迷失在噪声中或由于GPIO的漏电而丢失。
2)低漏电要求
许多物联网应用程序通过电池运行或者创新设计收获能源,设计师们竭尽全力减少功能电路的漏电或者获得新的能源。晶圆厂在其终端也提供了特殊的低功耗工艺选项,以减少动态功耗并且增加待机时间。然而,所有以上的努力工作,很有可能由于选择了漏电比较大的on-chip ESD 而变得无功而返。
3)子系统的断电
为了进一步减少泄漏,只有一小部分系统一直处于运行状态。除非需要,否则所有其他电路都关闭。传统的ESD保护会导致上面的努力功亏于溃,如果一旦信号被加载到不需要工作的I/O电路上。因此,IO和ESD的完美架构,才能使功耗达到更低的要求。
4)无线接口
每个系统都需要通信。因此,在所有的物联网系统上都可以找到无线接口。这就需要片上ESD保护的低寄生电容(100ff或更低,公司曾经在高速电路中实现15ff)。比如蓝牙接口的ESD保护和实时定位系统的ESD保护:
5)芯片上的系统级保护
许多创新系统都是低成本和移动的,这也与ESD有关。为了减少尺寸和物料清单(BOM),系统设计人员从小型印刷电路板(PCB)上移除板级ESD保护块。20年前,在实际使用产品时,加入了这种瞬态电压抑制器(TVS)来保护集成电路免受ESD压力的影响。目前,越来越多电路没有TVS的保护,由于较短的PCB集成电路,业界一般用更严厉的ESD事件,比如如IEC 61000-4-2对电路进行测试。此外,在这些移动系统中,因为它们在恶劣环境中工作, 所以 on-chip ESD承压的概率要高得多。
IEC 61000-4-2保护物联网中的应用:
显然,IC设计者需要考虑他们在物联网系统中的ESD保护策略,最明智的做法是依靠硅验证(Si-Proven) 的on-chip ESD IP来加速设计的产品引入市场,以免ESD过不了,不得不重新设计。ESD的需求,请联系info@xmodtech.cn
Silicon Proven on-chip ESD IP :(另有SOI,3DIC,抗辐射等各种IP)
