关于IEC 61000-4-2下的ESD的性能分析和应用
有的时候,ESD的指标要求在产品设计中难以满足,所以很多客户一般得出结论,在物理上是不可能实现的。在这篇报道里,我们向大家介绍公司如何帮助许多客户走出面临的困境。
例如,顾客必须根据IEC 61000-4-2标准对模拟开关的应用保证 8kV的片上ESD保护。在信号路径阻抗不能使用,电容负载预算非常小,总的IC尺寸仅限于一个特定面积的情况下, 几乎没留下硅面积导致ESD设计窗口几乎不存在。 同时,导致项目局势更加不确定的是,这个过程是给客户量身定做的,对公司和客户来说很多都是未知,而市场立即需要IC成品,不能拖延。
为此,公司创建一个专用的ESD解决方案的测试芯片、涵盖设计窗口,提取表征方法及器件的防静电性能,从而开发新的解决方案来面对手头的挑战。ESD解决方案对于导入产品和制造几乎同时进行, 作为第一步,首先让产品具有正常的操作性能和高ESD鲁棒性的保证。 在第一个硅产品实现通过其性能规格后,但CORNER(边际)分析表明,还是存在大规模生产失败的风险。使用专用的测试结构,我们能够调整设计使其建立在安全边际的商业生产之上。目前, 公司针对模拟开关产品,推出了定制开发的一系列解决方案,已经面向市场。  这些解决方案是公司在十几年的ESD项目中,支持了许多IC设计师实现高ESD的要求而得到的经验,比如:
电容
其中的一些项目也可以在公司发表的文章中获得:
On-Chip ESD Protection Achieving 8kV HBM Without Compromising the 3.4Gbps HDMI Interface
On-Chip ESD Protection with Improved High Holding Current SCR (HHISCR) Achieving IEC 8kV Contact System Level
电容
