关于高电压界面的ESD解决方案的分析和介绍
作为国内风起云涌的汽车产业, 由于其ZERO DEFECT和LONG LIFE的要求,尤其在苛刻的EMI/EOS工作特殊环境中,对ESD的方案变得更加挑剔。
ESD
同时, 更严格的芯片级别和系级别的测试接踵而至,当然这些要求也远远高于普通的HBM和IEC61000-4-2 ,另外其他的要求,比如ISO,EMC,Transient Latchup 等。
ESD
目前, 对于汽车电子这块,工艺主要集中在下面的半导体厂中,当然,根据客户的要求,ESD IP FAB TRANSFER也是完全可行的,而且TIME-TO-MARKET,性能,COST等方面,都会对客户原先方案有所提升。
接下来, 我们来参考一下给不同客户的解决方案和测试结果:
ESD
对于很多客户来讲, 有些产品在系统级对IEC61000-4-2有要求, 一般大家都在OFF CHIP 上增加TVS器件, 同时,芯片级别也要求比较高的HBM SPEC。为了减少成本和良率,一方面可以尝试通过on-chip ESD来替代低级别的IEC61000-4-2的要求(比如小于3-4KV), 如果对IEC61000-4-2 有很高要求, 公司也可以进行私人定制,通过on-chip ESD的解决方案和验证来帮助客户。下面是一些案例和面积供大家参考。
Example: TSMC 180nm BCD – 24V interface
IEC 61000-4-2 contact discharge 8kV
Area: 37000 um²
Example: TSMC 130nm CMOS – 3.3V interface
Designed for 8kV HBM – Area: 2850 um²
Scaled to IEC 61000-4-2 contact discharge 15kV – Area: 18000 um²
Example: TSMC 55nm CMOS – 1.2V interface
Designed for 8kV IEC 61000-4-2
Area: 15000 um²
