/什么是全测和抽测?/
全测,即全部测试,对每一批次的每一张板子进行测试,确保整批成品达标率达100%。
抽测,即抽样测试,在同一批次的板子中,随机抽取一定数量样板进行测试,如果样板测试没有问题,则默认整批板子成品达标率为100%。
/华强PCB为什么坚持100%全测
原则上不用“抽测”?/
“抽测”的风险:良率不能保证;坏板几率高,但测试速度快。
“全测”的优势:成品达标率100%,保证高品质,适用于对品质有高要求的客户。
在华强PCB下单系统的“测试方式”里只有“AOI+飞针”和“AOI+测试架”两种选项,没有“抽测”选项。这样设定是因为华强PCB均默认“100%全测”。
由于抽测本身机制,坏板风险大,用户拿到板后,发现样品板短路、开路,不得已报废掉的情况不在少数。所以为避免给客户造成不必要的损失,华强PCB坚持默认100%全测,以保证每一批次成品板子的高品质、高良率。
/如何在交期缩短的前提下
保证全测的速度和品质?/
华强PCB于4月起,进行小批量交期提速,双面板5-10平米,提速至3天(72小时)交货,且仍保持100%全测。
问:交期加速,如何保证全测的速度和成品达标率?
答:华强PCB通过新引进多台飞针测试机器,AC8电刷机(飞针加速器)、全新测试台等测试设备,满足打样订单、批量订单的不同测试量压力,以充分满足100%全测需求,保证100%成品达标率。
上图:4月29日,华强PCB九江工厂测试日报表
1 飞针机测试介绍
飞针测试机利用4,6或8支探针对电路板进行高压绝缘和低阻值导通测试(测试线路的开路和短路)而不需要做测试治具,适合测试小批量样板。一般采用“真值比较定位法”,能对测试过程和故障点进行实时监控,保证测试的准确性。
飞针机测试的大致工序:
在飞针工作站读取资料→转换飞针测试机测试档案后,生产首件→收集电容值及电阻值数据→开始生产
华强PCB九江工厂飞针测试机一角
华强PCB飞针测试机工作中
飞针机测试的特点:
1.飞针机必须先进行标准板学习,读入每个网络的电容标准值
2.先利用电容法测试, 当测得电容不在合格范围内时再用电阻法进行准确确认
优点:
1.测试密度高,最小Pitch可达0.05mm甚至更小
2.无夹具成本
3.更适合用于打样
4.打样成本较低
缺点:
1.测试针折损率高
2.测试速度相对慢
3.耐压无法测试,高层次高密度板测试有较大风险
4.不适合批量测试
5.测试准确率不及测试架
6.返单需要再次收费
2
测试架测试(PCB夹具)介绍
测试架测试法是PCB行业中普遍应用的电路板测试方式之一,依靠测试架(即夹具),用于测试PCB不同网络走线间是否存在短路、PCB同一网络到各PAD是否开路、过孔是否开路,还可进行绝缘强度测试、阻抗测试。其显著特点是测试速度及准确率极高。
一般来说,测试架测试合格的成品板,即表示品质达标。
华强PCB九江工厂测试台
华强PCB九江工厂测试架测试进行中
测试架测试大致工序:
测试架上机→使用铝片模拟全短路测试→用导电胶片模拟全开路测试→取良品板学习测试
→确保测试架探针(即回路)无异常→上料生产
优点:
1.测试准确率高
2.测试速度快,适合批量测试
2 批量测试,只需一个测试架,成本更低
3 一次性收费,返单不另收费
缺点:
1.首次制作测试架需要付费,各厂价格均有不同
2.不适用于打样的测试
3 AC8电刷机(飞针加速器)介绍
AC8电刷机(飞针加速器),即可以加快飞针测试速度的机器,该设备是一款机电扫描装置,可以提高飞针测试量产的2-7倍(取决于PCB类型),但不能单独用于测试。
其技术基础是被业界广泛认证的电容法测试(电容法:采用机械接触,轻轻刷过电路板的方法)。AC8扫出的问题网络与飞针测试机连线进行复制,以明确PCB问题点。
华强PCB九江工厂运行中的AC8(电刷机)
华强PCB沙井工厂运行中的AC8(电刷机)
AC8电刷机(飞针加速器)工作流程图:
完
100%全测好品质,小批量3天闪电发货
识别小程序,手机下单更方便
原文标题:PCB打样,“100%全测”对品质到底有多重要?
文章出处:【微信公众号:华强PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
