关于光耦的分析和介绍以及应用
1.光耦简介
当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换,也叫做光隔离。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。
2. 光耦内部结构
光电耦合器件(简称光耦)是把发光器件(如发光二极体)和光敏器件(如光敏三极管)组装在一起,通过光线实现耦合构成电—光和光—电的转换器件。
数据中心
3.光耦的作用
数据中心
4.光耦工作原理
(1)光电耦合器的输入阻抗很小,只有几百欧姆,而干扰源的阻抗较大,通常为105~106Ω。据分压原理可知,即使干扰电压的幅度较大,但馈送到光电耦合器输入端的杂讯电压会很小,只能形成很微弱的电流,由于没有足够的能量而不能使二极体发光,从而被抑制掉了。
(2)光电耦合器的输入回路与输出回路之间没有电气联系,也没有共地;之间的分布电容极小,而绝缘电阻又很大,因此回路一边的各种干扰杂讯都很难通过光电耦合器馈送到另一边去,避免了共阻抗耦合的干扰信号的产生。
(3)光电耦合器可起到很好的安全保障作用,即使当外部设备出现故障,甚至输入信号线短接时,也不会损坏仪表。因为光耦合器件的输入回路和输出回路之间可以承受几千伏的高压。
(4)光电耦合器的回应速度极快,其回应延迟时间只有10μs左右,适于对回应速度要求很高的场合。
华强芯城近期引进一批奥伦德的光耦产品,作为国产牌子,奥伦德光耦在市场上声誉极佳。目前奥伦德的光耦已在华强芯城上架,有需要的朋友可以了解一下。
1.奥伦德光耦优势
1)相对国外、***企业优势(东芝、光宝)
① 独特的低电流驱动:普遍公司用0.5mA电流驱动,电流可以在0.1mA驱动工作;
② 价格优势:外企价格普遍较高,在保证质量前提下价格更有力。
2)相对国内企业优势
① 质量:伦德光耦817采用自产的红外芯片,能在温差较大工作环境下正常工作;
② 产能:月产量80kk。
2. 奥伦德光耦种类
数据中心
奥伦德近期推出新品可控硅和高速光耦。其中可控硅系列齐全,自己研发芯片,可与进口东芝等品牌进行替换;高性价比,体验极佳的服务和技术支持,可支持定制。
1)可控硅
可控硅的替代型号如下:
数据中心
2)高速光耦
隔离+高速(更快的反应时间)。
数据中心
3.奥伦德光耦的应用
光耦广泛应用于工业产品、充电桩、电源供应器&光伏产品、数据中心产品。
1)马达控制器
数据中心
数据中心
2)电动车充电桩
数字高速隔离光耦将充 电桩的弱点部分( 包括控 制部分) 与外接埠进行隔 离和绝缘, 一方面防止充 电桩弱点部分( 包括控制 部分) 被干扰, 另一方面 防止通信信息被干扰, 保 证信息信号的完整性。
数据中心
数据中心
3)数据中心产品
SVC(Static Var Compensator)  无功补偿设备;SSR。
4)打印机
卷标条形码打印机、POS机,建议料号: 6N137,OR0630
数据中心
PLC可编程逻辑控制器,建议料号: 6N137, OR0630
5)电梯控制板
数据中心
6)风扇
数据中心
