揭晓智能型LED调光原理分析应用
LED 照明较其他照明产品具有绿色、节能、环保、长寿命等优点,随着整体成本降低,LED 照明开始广泛使用在商业、家庭等领域。而智能型 LED 照明独有的特点适用于不同的应用场合和需求,如远程控制、定时开关、调光、调色等。
华强芯城为您推荐的 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,外围元器件简单,系统应用灵活,转换效率高,系统体积小,内置过温保护、过流保护、短路保护等全套可靠性保护电路,同时兼容外置 PWM 信号调光功能,实现智能驱动 LED。
01方案选型表
XL30XX 系列可以通过外置 PWM 信号,改变 PWM 信号占空比来实现调光功能,PWM 信号占空比变化范围 0%-100%,PWM信号频率范围 1KHz-10KHz。
输出电流
02原理图
输出电流
输出电流计算公式:
输出电流
其中 VCS是芯片基准电压,VPWM为 PWM 信号幅值,DUTY 为 PWM 信号占空比。
备注:
1.为保证 PWM 信号可以关闭芯片,当 PWM 信号幅值电压变化时相应更改电阻 R2 阻值;
2.所有的电阻至少使用 1%精度,以确保调光时输出电流精度;
3.为防止输出电流小于 30mA 时 LED 出现闪烁,设计时最小输出电流大于 30mA。
03XL30XX 系列参考数据
备注:VPWM=5.0V 时,电阻 R2=20K,VPWM=3.3V 时,电阻 R2=12K。
测试条件 1,输入 12V/24V,输出接 3 串 LED,初始电流值设定为 309mA/618mA,调光信号幅值为 5.0V/3.3V,频率
为 1KHz、5KHz、10KHz。
输出电流
输出电流
测试条件 2,输入 8V-36V,输出接 2 串 LED,初始电流值设定为 309mA,调光信号幅值为 5.0V/3.3V,频率为 1KHz、10KHz。
输出电流
输出电流
04参考波形
输入 12V,输出接 3 串 LED,初始电流值设定为 309mA,调光信号幅值为 5.0V,占空比 50%,频率为 5KHz、10KHz。
备注:通道 1 黄色,PWM 信号波形;通道二绿色,输出电压纹波;通道三蓝色,输出电流纹波调光信号频率 5KHz 调光信号频率 10KHz
输出电流
输出电流
