关于磁珠选型的指导和应用
磁珠属于EMI器件,用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰。由于磁珠的主要成份是铁氧体,所以又叫铁氧体磁珠。铁氧体磁珠又可分成叠层跟绕线两种。我们最主要用到的是叠层铁氧体磁珠,所以今天谈下对于叠层铁氧体磁珠选型的一点看法。
采购或者是报价员时常会收到这样子的需求:一个料号(GZ0603D601TF)或者是一个大概的参数(磁珠0603 600R, 或 磁珠 0603 600R 200mA)。用料号进行采购,如果原料号没有找到供应商或是价格偏高,如何处理呢?用参数搜索又会出现同个品牌相同的体积跟阻值会出现多个料号:
询问供应商的话一般来说供应商会会问你是要大电流,中电流还是小电流,或是说你要求高的话请给料号。
那究竟应该如何进行选择或是提供替换意见给工程师呢?
我们先来看下各大磁珠生产商是如何定义区分的.
村田
高频噪声
高频噪声
高频噪声
高频噪声
高频噪声
顺络
高频噪声
高频噪声
TDK
高频噪声
高频噪声
高频噪声
高频噪声
从以上的三家原厂的定义区分中大家应该可以得出结论:磁珠是以应用范围与频率分段来区分,不能仅以电流来区分。所以我们在选料的过程中应该了解的是客户需求的磁珠是属于哪一种的。对于提供料号的客户,我们需要先了解这个物料,然后再进行替换的选型,供客户参考,这样就能做到有的放矢。如果客户没有给料号,仅给出相关参数的,一般来说提供普通规格供客户选择。
磁珠的频段分为低频(100MHz),高频(1GHz),超高频(大于1GHz),高频跟超高频的阻值会有两个,一个是100MHz时的阻值,一个是1GHz时的阻值。
高频噪声
应用分为低速信号线,高速信号线,电源线。
以下是三个品牌的系列对照表,供各位选型的时候对照,因各个厂家的产品参数会略有不同,实际采用应以工程师的确认为准。
虽然说高频跟超高频是区分开的,而且也区分为一般信号线,高速信号线,电源线,但由于料号较少,所以合并在一起。
另外,国内还有一个品牌 风华高科,他们公司的产品没有以上的区分,区分为四个品类:CBG普通型,CBH低频高阻,CBW大电流型,CBM超大电流型。仅供大家选型参考!
高频噪声
