什么是竞速四轴飞行器?
四轴飞行器非常实用,并且有多种不同类型。举例来说:四轴飞行器可以用来拍摄和提升相机或者内置做半空中杂技。竞速四轴飞行器则是更加快的四轴飞行器。这里的快是指它的速度极其快。竞速四轴飞行器可以根据不同的规格参加相应的比赛,目前最流行的是250尺寸大小。
竞速四轴飞行器昂贵吗?很难制造吗?
价格视情况而定,一般一款典型的较便宜的四轴飞行器大约售价在120-200美金左右。但是,另一些昂贵的四轴飞行器可能轻而易举的就花掉1000美金。实际上,任何有电子设计背景的人都可以自己动手DIY一个四轴飞行器。
Step 1:视频学习
首先建议读者多去看视频了解关于四轴飞行器相关的各种信息。
Step 2:你需要什么?
·4个1806的电机
·4个12A的电子调速器
·一个遥控发射器和接收器
·一个飞行控制器,你甚至可以使用Intel主板!
·1个锂电池
·250尺寸大小的四轴飞行器构架
·一些导线
·安装有Clean Flight的电脑
·各种相关的工具
可供选择的:
·FPV摄像头
·FPV发射机和接收机
Step 3:整体构架
现在开始制作
首先粗略地搭建四轴飞行器的整体构架,并将电机固定在飞行器上。
完成这些步骤后,系统整体架构应和上面最后一张图片所展示的一样。
Step 4:焊接
现在,修剪掉多余的导线,通过焊接将电机连接到电调。
建议使用助焊剂粘丝,在没有看见图片的情况下焊接很糟糕的终止了,不得不重新启动并再次焊接。
将电调扎带整齐的放置在相应的位置。
Step 5:飞行程序控制器
现在来给飞行控制器编程。
在Flash中使用cleanflight,并确保所有的设置都正确。很难以书面形式解释这一处理过程,如果你还是想了解这一过程,可以去看YouTube网站上数以千计的视频内容。
Step 6:连线
这里可能是会让各位读者觉得比较困惑的地方。
在这个过程中,我添加了一个忽略了LED部分的图表(不是此物原图)来辅助我连线。
请注意两条导线已得到扭转。这是为了将其放入空气开关上的四轴飞行器电机方向。
Step 7:测试与调试
现在来测试与调试四轴飞行器:
在 clean flight上使用各种工具, 检查每个部件是否在正常工作。
最重要的检查部分:
·接收器
·电机
·模式设置
Step 8:添加电池
现在,只要插上你的电池,让飞行控制器自己校准约一分钟。
很多人把电池放在四轴飞行器的中间,我并不太喜欢这样做。我更倾向将一些敏感的电子原件放在构架中间以防冲撞(因为有时候在飞行过程中冲撞不可避免),我也相信这会让它更快,但是好像至今还未实现。
Step 9:制作完成
已经完成四轴飞行器的制作,现在可以试飞了。
一些建议:
·大多数变送器有马达锁定和解锁
·在空旷开放的领域试飞
·使用一个lipo报警器
·对lipo安全充电
·试飞时请小心谨慎!
然后你就可以试飞你的四轴飞行器了。
