回顾移动电源大电流充电方案IC的分析和应用介绍
移动电源作为智能手机的标配已经屡见不鲜了。款式,品种各式各样。经过几年时间的发展,从外观到内在,对于移动电源人们的需求发生了新的变化。
大电流充电是根据人们对充电速度的需求而产生的。移动电源的充电电流从最初的500mA发展到现在的1A,2A甚至更大的充电电流,让充电速度快了一倍不止,手机充电不在等待。
根据长时间的从业经验,以ZS6300移动电源大电流充电方案ic为例,详解移动电源方案ic在大电流充电中所起的重要作用。
移动电源
首先,大电流充电要保证的充电安全,安全是第一要务。ZS6300具有多重保护设计,包括负载过流保护,短路保护,软启动保护等,同时芯片端口设计了高性能的ESD保护电路,使得该款芯片具有极高的可靠性。电池放电在2.9V时关断,有效保护和延长电池充放次数和寿命。
其次,大电流充电追求的就是充电效率的提高,充电速度快是一个重要标志。ZS6300以开关方式进行充电,集成了包括涓流充电,恒流充电和恒压充电全过程的充电方式,浮充电压精度在全温度范围内为±1%,并且具有充电电流纹波小,充电效率高,充电温度低等优点,配合适当的外围器件可以达到2A甚至更高的充电电流。ZS6300的DC-DC同步升压输出电压为±1%的精度,可以提供高达94%以上的升压转换效率,同时具有精确的升压恒流恒功率功能。
再次,大电流充电要保证能够事实准确的检测电池电量情况,以便及时调整充电电流。ZS6300为电池充电时电量指示灯跑马检测一次后按当前电量闪烁指示,充饱常亮,外部输入电源去掉时,电路会自动转为升压。如检测到移动电源没有向外部供电流,则80S以内自动进入待机状态,待机电流为20uA,可有效延长电池静态放置时间。此时,短按按键可启动升压同时点亮电量指示灯,指示灯可通过短按按键控制熄灭或5S自动熄灭。
最后,大电流充电方案还要禁得住各项检测。ZS6300是一款应用于移动电源,集成了锂电池开关充电管理,DC-DC同步升压恒流恒功率,电池电量显示,按键控制及锂电保护为一体的便携式电源管理IC。芯片外挂整流硬件驱动信号加入独有的抖频技术,有效抑制开关尖峰,便于产品通过EMI认证。
大电流充电方案随着快充技术的不断发展,两者相互融合相互吸收,最终给与消费者最佳的充电体验。
