布线技巧与EMC
使用菜单
一:文件
1:打开命令
打开文件有两种方法:拼版打开和打开文件。该命令用于打开已经存在的文件(图像)。或在打开对话框中对已存在的文件进行重命名、删除、拷贝和改属性等操作。
打开对话框中各项含义如下:
screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;">此主题相关图片如下:
搜寻:用于查找文件。
文件类型:此框是下拉式列表框,用于选择不同类型的文件。可以打开的文件类型有*.dav、*.bmp、*.tif、*.gbr、*.tga、*.jpg、*.gif、DOS PCB 3 files or Protel PCB 2.8 ASCII files (*.PCB)
文件名:用以输入文件名,打开此文件。
压缩:只用于当图像非常大,进行后处理时,如文件拼版、输出等。把文件以压缩方式打开。
标题:可选择打开文件时是否添加文件信息。
属性:若打开PCB文件,就设置Protel参数,若打开GB文件,就设置Gerber参数。
具体使用:
打开一个或打开多个文件
拼版打开
拼版打开文件时,蓝色即为胶片大小,蓝色上的文件称为小单元。以后每次拼版打开一个小单元就放在已打开的蓝色胶片上。用户还可以把已拼好的文件作为一个整体再进行拼版,例如:已拼好的文件我们称它为D1.GB,用户现在正在拼的文件我们称它为D2.GB。该用户现在想把文件D1.GB拼到D2.GB上,具体操作如下:
1)拼版打开文件D2.GB;
2)拼版打开文件D1.GB,这时D1.GB已拼到D2.GB上。注意:文件D2.GB中的每个小单元可以单独操作;文件D1.GB中的小单元不能单独操作,D1.GB中所有的小单元作为一个整体,相当于文件D2.GB中的一小单元。
这就意味着先拼版打开文件中的各个小单元可以单独操作;后拼版打开的文件作为一个整体拼到先打开的文件中,它相当于先打开文件中的一个小单元,而它内部的各小单元不能单独操作。
具体使用参见打开命令和打开一个或打开多个文件。
打开文件
打开文件:在新窗口打开一个文件。
2:关闭
关闭命令用于关闭当前文件(图像)。
当当前图像已经修改并未保存时,选用此命令,会弹出对话框,提示保存当前文件。
对话框中各项含义如下:
是:是指保存当前图像后关闭此图像。
否:是指不保存当前图像后关闭此图像。
取消:取消这次操作;不关闭当前图像。
3:另存为
以不同的文件类型或文件名保存当前图像。
1:选文件→另存为出现对话框和拼版打开对话框相同。
2:选择文件类型。
3:输入文件名,并且指定文件的所存的路径。
4:单击保存。
4:打印
用此命令来打印一个文档。在此命令提供的打印对话框中。
打印对话框
以下的选项可让您指明如何打印文档:
您可以指明要打印文件上下左右的留边、重叠范围、是否分页、选择标题及设置打印机。
设置
显示一个打印设置对话框, 以便您选择一打印机和打印连接。
快捷键 : CTRL+P
5:打印预视
用此命令按要打印的格式显示活动文档。当您选择此命令时,主窗口就会被一个打印预览窗口所取代。这个窗口可以按它们被打印时的格式显示一页或两页。打印预览工具栏提供选项使您可选择一次查看一页或两页,在文档中前后移动,放大和缩小页面,以及开始一个打印作业。
6:打印设置
用此命令来选择一台打印机和一个打印机连接。在此命令提供的打印设置对话框中,您可以指定打印机及其连接。设置好以下参数,按“确定”即可打印。
打印设置对话框
以下选项可让您选择目标打印机及其连接。
打印机
选择您想用的打印机。选择缺省打印机;或选择特别某一个打印机选项以选择在框中列出的已安装的打印机中的一个。您是通过使用 Windows 中的控制面板来安装和配置打印机端口的。
打印方向
选择纵向或横向打印。
纸张尺寸
选择要打印文档的纸张的尺寸。
纸张来源
有些打印机为不同的纸张来源提供多个纸盘。在这里指明纸盘。
选项
显示一个对话框。在这个对话框中,您可以对打印作出额外的针对您所选择的打印机的选择。
打印范围
指明您要打印的页:
全部:打印整个文档。
页数:打印您在‘从’和‘到’框中指明的页数范围。
份数:
指明在上述页范围内您要打印的副本数。
7:退出
退出WD光绘系统
