地震检波器的原理_地震检波器的发展情况
传感器
287人已加入
  地震检波器是什么
  地震检波器是把传输到地面或水中的地震波转换成电信号的机电转换装置,它是地震仪野外数据采集的关键部件。
  作用
  用于进行地质勘探和工程测量
  分类后的具体介绍和原理
  1 电动式地震检波器:当地面存在机械振动时,线圈对磁铁做相对运动而切割磁力线,根据电磁感应原理,线圈中产生感生电动势,且感生电动势的大小与线圈和磁铁的相对运动速度成正比,线圈输出的模拟电信号与地面机械振动的速度变化规律是一致的。
  地震检波器
  2 压电式地震检波器:某些电介质,当沿一定方向对其施力而使它变形时,其内部就产生极化现象,同时在它的两个表面上便产生符号相反的电荷(作用力方向改变时,电荷的极性也随着改变)。当外力去掉后,它又重新恢复不带电状态。这种现象称为压电效应。海上用地震检波器就是利用这种压电效应将地震波引起的水压变化转变为电信号的一种机电转换装置。
  3 涡流式地震检波器:利用惯性部件和固定在机壳里的永久磁场的相对运动产生涡流,涡流又使固定在机壳里的线圈感应出电压和电流的原理而制成的。用这种检波器可以提高地震勘探的分辨率。
  4 数字地震检波器MEMS:数字地震检波器(MEMS)是微机电机械传感器(Micro—Machined Electro Mechanical Sen—sor)的简称。它是一种微米级的类似于集成电路的装置和工具。
  地震检波器主要参数描述
  1 自然频率:检波器的共振频率。或当振动系统作无阻尼振动时的固有频率或自然频率。
  2 灵敏度:检波器对激励(振动)的敏感程度
  3 阻尼系数:对惯性体振动过程中受阻力影响,其能量逐渐衰退的现象。这里指的是并联的衰减电阻与线圈组成放电回路,防止惯性体振动的衰减系数。
  4 失真度(畸变):作为一个信号通路,对通过的信号所产生的失真程度。定义为输出中谐波分量的总有效值与基波分量有效值之比的百分比。失真决定了检波器的动态分辨率。
  (1)低失真增加了动态分辨率,有助于记录到淹没在低频强噪声中的较弱高频信号
  (2)失真导致了谐波失真(即地震带宽内的噪声);低失真=更大的动态范围
  (3)失真代表系统整体性能,低失真提高了系统整体性能使检波器串的典型失真降至0.03%
