基于区块链零知识证明和环签名技术打造的QURAS生态系统介绍
区块链
592人已加入
历史上,盲签名和组签名等各种加密技术已被广泛应用。在这种情况下,QURAS区块链采用零知识证明和环签名作为隐私技术。随着这些技术的发展,可以预期区块 链用例的扩展。这两个隐私技术可以根据用户的需要被用于不同的目的。零知识证 明适用于保护数据,而环签名适用于电子投票、智能城市和智能电网等组内的隐私 保护。 利用零知识证明,区块链用户可以在不需要成员表明自己身份的同时利用 该功能验证组成员的签名。此外,在使用零知识证明和环签名时,采用数字ID可以 符合现实世界中的法律/法规和用例。最初,区块链平台由于去中心化而没有管理 员,然而通过在区块链平台中添加环签名管理员,可以处理集中式的用例。
QURAS运用经济学中的共同利益理念。基于这一理念,QURAS系统的建立是为了 将智能合约的交易费用分配给使用QURAS平台的项目。尽管加密货币市场剧烈波 动,但 QURAS降低了项目运作不当的风险,并有助于及时完成项目进度。对于使 用QURAS的项目的持续支持已写在基础协议上,据信这最终会增加QURAS的总体价值。
综上所述,QURAS的理念体现在系统设计中,对个人和集体有利 - 同时追求对整个 QURAS生态系统有益的东西,换句话说,追求共同利益。
1. 简介
简介加密货币的创建为通过分布式系统实现无信任的共识提供了可行的解决方案。最初 的迭代中,比特币,使用区块链和工作证明机制, 密码学和博弈论的独特组合, 以克服拜占庭容错。事实证明,比特币虽然有很多限制,但仍然取得了成功,证明 了区块链技术自成立到现在十年以来的安全性和适应性。
比特币的区块链技术运作简单,矿工验证收到交易,并将验证后的交易添加到不断 增长的区块链数据库中。利用博弈论引入经济回报的独特组合自成立以来一直没有 失败。
尽管比特币取得了成功,但如果用作金融市场的可扩展系统,它还有一些局限性。 例如,与已建立的支付网络相比,吞吐速度明显较慢。此外,它还缺少像传统系统 中以现金形式提供的匿名性,并且比特币不能执行超出简单交易验证任务的计算。考虑到这些限制,以太坊 - 区块链技术的第二次迭代 - 出现了,将自己定位为世界 电脑 这些第二代区块链被定位为智能合约协议,专注于扩展区块链内的计算能力。这是 通过使用世界虚拟机来完成的,该虚拟机命令交易定期更新虚拟机的状态。以太坊 能够操作由任何人发布的持久性脚本,通常称为智能合约,并在没有负责实体的情 况下执行。以太币,即以太坊区块链上使用的原生硬币,既可以用作对矿工的奖励 机制,也可以用作垃圾信息减少机制。最好将其描述为数字电力,它在永久虚拟机 中执行脚本。这些第二代区块链改善了其前身的交易速度限制,但是,它们仍主要 在匿名基础上运行。
2. 隐私要求
大多数成熟的区块链为早期使用者提供了一个基础平台,可以发明新的业务模型, 以探索底层平台的功能。那些承担风险的人会获得先发优势,就像早期的Brave ICO 一样,在一分钟内筹集了数百万美元。然而,在考虑金融服务等行业时,新技术 必须符合核心业务模式,因为实施新系统的风险远远超过成为先行者的潜在回报。 为了有效推动区块链技术的主流使用,必须涉及大规模的行业。
隐私需求既是现有行业采用这种技术的主要要求,也是前几代区块链中缺乏的组成 部分。交易和智能合约交互需要保密性。不幸的是,区块链社区在加密无政府主义 运动中的早期根源,导致隐私技术的采用主要集中在非法市场,从而产生了将隐私 与犯罪活动联系起来的特征。这种假设对于加密货币的隐私是独一无二的, 因为保 密性通常是绝对要求,也是其他行业的标准。此外,随着中国的微信支付和支付宝 等闭环支付系统以及其他地方的ApplePay最近在数字现金领域的领先优势,人们已 经开始讨论选择加密支付的重要性。
经常被忽视的是,智能合约发行和互动中缺乏保密性,这是在成熟行业内潜在应用 和使用的重大缺陷,特别是在投资和金融部门。通过当前区块链中的区块浏览器, 智能合约的交互对公众完全可见。可以通过诸如使用一次性密钥对之类的变通方法 来保持保密性,但是,由于必须管理多个密钥,因此会产生操作难度,从而形成应 用障碍。
3. 共同利益
亚里士多德认为,私人利益只能在异常国家追求,而在理想的国家管理下,追求有 利于全体人民的共同利益。亚里士多德的政治哲学接着解释说,每个人民共同生活 的社区都是为了某种利益而组织起来的,而追求最佳利益的最佳社区就是一个国 家。这样一个国家是为人们生存而建立的,但它的存在更多的是为了人们更好地生 活。( 共同利益的政治 - Masao Kikuchi ) 共同利益的定义取决于个体的社区和背景。然而,对于要维护的社区,存在着共同 的传统,看法和观点,当人们仔细考虑努力创造共同利益而不是个人利益时,必须 考虑这些传统和观点。共同利益并不意味着否认个人权利和自由;相反,它意味着完 成它们。在现代,这个社会接受成为多元化的社会,其中各种文化和价值观共存, 个人权利得到尊重,而不是被忽视,这是一种自然的进步。QURAS的区块链是一 个智能合约平台。如果将共同利益的想法应用于平台,则有必要考虑以下各方面: 汇款的用户、在QURAS上运营项目的组织及其项目用户、QURAS 的持有者和做市 商、QURAS的共识节点、QURAS平台支持者和区块链可能对社会产生的任何影响。 在该平台上,也需要有一个系统,能够提供适当的激励设计和选项,平衡每个人的 权利和利益。这可以防止在共同利益上运作的社区成为强制社区成员价值观的专属 社区。
此外,QURAS支持匿名技术,例如零知识证明和环签名保护隐私。但是,由于从 资金汇款到智能合约的使用范围,有必要在考虑其可能产生各种影响的同时,讨论 隐私与共同利益之间的关系。例如,在考虑健康数据时,有必要对于个人利益和共 同利益进行仔细讨论。健康数据是公共利益还是公共资产,取决于相关方的诚信程 度,但在可信赖的公共机构有道德地使用下,公益事业的水平会增加。
公益事业起源于经济学,并且常常有贪图便宜的问题,他们从国家防御、公园和无 线电波等更大利益中受益。如果大多数人认为搭便车是合理的,公益事业的供应将 非常不足,为了解决这个问题,就必须采取适当的激励措施。假设受信任的公共机 构使用的健康数据被视为公共资产,人们将评估个人信息保密的重要性,并将其与 放弃个人信息所获得的利益进行比较。当他们通过与他人合作而不是自私地行动而 获得更大的利益时,他们被认为最终会得到更好的照顾、改善结果和降低成本。另 一方面,利益相关方的增加可能导致公众信任度下降。例如,当保险公司拒绝允许 患者购买其健康保险时,因为患者拒绝接受某种测试以完全保护其医疗信息的隐 私,这可能会导致公司绩效降低,并为社会提供保险。因此,有必要仔细考虑披露 个人医疗信息获得的公共利益是否超过个人利益。
此外,可访问性对隐私和共同利益之间的关系有很大影响。以在官方公报中公布破 产信息为例,每个人都可以在互联网上查看此类信息,包括案件编号、破产人姓名 ( 商号)和地址。此信息是敏感的个人信息,可能会导致隐私问题。从历史上看,作 为 一种惩罚,预计破产者将承受严峻的身心负担,并忍受作为债务人的羞辱。由于 这不是个人破产,并且在法庭上通过了破产程序,债务人的利害关系方应该知道, 债务 人应遵守集体纪律。另一方面,在互联网世界中,信息可以非常容易地访问, 破产信息可以无限制地传播。在这种情况下,问题是,即使破产是自愿寻求,破产 方是否需要在获得个人经济革新机会的过程中承受上述所有这一切的永久失败,在 平衡个人和团体的利益时需要考虑。人们犯错误,失败是生活中不可避免的。由于 经济环境的突然变化,公司运营可能会破产,并且有必要为这样的企业提供另一个 恢复机会。 从这种观点来看情况,它产生了被遗忘权的想法。债务人自己不应忘记 这些问题, 但也应尊重他们被第三方遗忘的权利。最终,仍有空间讨论如何平衡群 体和个人的困境。
总之,隐私和共同利益之间的平衡非常微妙,衡量每个行动的利弊很重要。根据不 同的社区和问题,解决问题和观点的方法也是不同的。也就是说,使用单一方法和 视角解决QURAS平台上的问题是不可能的。相反,该平台采用多元社会模式和不同 观点, 并为用户提供选择的机会,同时成长为更好的平台,来实现共同利益。
4. 项目可持续性
大多数区块链项目的融资都是以加密货币的形式进行的,而不是法定货币。许多在 以太坊最高价格范围(一度超过1,350美元)融资的项目,当以太坊的价格在另一点 低于 100美元时受到严重影响 。
融资的目的包括确保固定支出,如人员和办公室的扩大。然而,当加密货币的价格 大幅下降时,在某些情况下,要确保这种固定支出变得困难。加密货币融资存在原 始路线图不按计划进行的风险。除了遵守法律/法规之外,增加项目的连续性是加密 货币/区块链项目提高其可靠性的重要要求。
在比特币和其他加密货币融资时也存在相同的风险。虽然存在复杂的国际会计和税 法风险,但风险对冲需要高水平的决策技能。即使使用不波动的法定货币,流量类 型的收入也是业务连续性所必需的。
作为实施智能合约的协议,有必要面对这些问题,并采取方法来支持项目用户。有 关此问题,基于协议技术方法的更多详细信息,请参阅 2.0 将智能合约的交易费用 分配给项目运营商(或代币管理者),将是这些管理者实际激活自己项目的代币经济 的一大动力,更不用说项目的连续性可以增加。
从可持续性的角度来看,寻求短期利益的行为和对社会有害的行为是密切相关的。 如果要实现短期融资,在不了解其风险的情况下销售产品,有导致严重问题的风 险。 使用QURAS将通过使基于长期战略的项目更容易获得最佳实践来排除此类风 险。
通过QURAS,可以创建一个协议,根据共同利益平衡个人和群体,使整个生态系 统更好。我们不相信能够使每一项个人利益落后的先决条件,也不相信人们只追 求货币和物质利益的先决条件。使用QURAS将创建一个良性循环,其中将给予生 态系统贡献者适当的激励,共识节点的补偿最终将通过增加总体交易而增加。此 外,QURAS将采取现实的方法,例如分配交易费用,就像计划作为未来更新的POS 一样。
QURAS协议
1. 介绍
QURAS技术旨在保护用户隐私。为了保护用户隐私,采用了两种主要的匿名技术- 零知识证明和环签名。这些匿名技术可在汇款期间和使用智能合约时保护用户隐 私。 QURAS平台的函数库是一个优秀的包库,开发人员可以在不了解加密技术的情 况下开发有关QURAS相关的匿名应用程序/功能。
2. QURAS 区块链结构
有关QURAS区块链系统,请参阅下图。
环签名
根据上图,区块链中存在完整节点、轻节点和共识节点。为了维护区块链,需要存 在共识节点。共识节点是在区块链中生成区块的节点。交易验证和智能合约执行需 要在共识节点中完成。完整节点的作用是继续验证和广播已发生的交易,并充当钱 包和网站的引擎。目前,完整节点采用ZK-SNARKS算法实现。换句话说,可以提供 所有类型的交易。轻节点可被视为轻量级引擎,用于PC的轻型钱包。由于轻节点 不会下载区块链中的所有区块,因此不需要很大的存储空间。轻节点设计为单独使 用,因此它没有不必要的功能,并且仅执行钱包使用所需的功能。
3. P2P通信结构
区块链是一个没有特定服务器的系统,并使用P2P方法连接所有节点进行操作。这 意味着QURAS区块链中的每个节点都使用P2P方法进行通信。在传播之前,QURAS 区块链中的所有通信都由QurasMessage封装。QurasMessage的机制如下图所示。
环签名
4. QURAS钱包结构
QURAS区块链提供两种类型的代币,加密和公开发送/接收。透明电子钱包使用ECC 加密来生成私钥和公钥,并通过公钥生成地址。地址生成过程如下图所示。
环签名
匿名钱包有两种类型的地址:1)使用Zk-Snarks的地址和2)使用环签名的地址。
5. 交易结构
有关交易结构,请参阅下图。
环签名
交易类型如下:
矿工交易
发行交易
索取交易
登记交易
注册交易
合约交易
匿名交易
发布交易
调用交易
有关上述交易的更多信息,请参阅技术文档。
6. 区块链结构
区块链可以看作是连接区块的聚合。区块链中的区块连接方法如下所述。
环签名
如上所示,区块大致由区块头和区块主体部分组成。区块头部分包含区块信息,而 区块主体部分包含交易的集合。
在区块中记录两种类型的交易 - 公开和匿名交易。公开交易包括所有交易信息,如 发送方、接收方、金额、费用等。
6.1 交易隐私
QURAS利用两种领先的隐私技术 - 环签名和零知识证明 - 以为网络用户提供在交易 中处理加密信息方式的选项。
6.2 透明交易
透明交易透明地址的工作方式与比特币的实现相似。首先从密钥对中随机生成私钥,然后使 用椭圆曲线加密(ECC)导出公钥。QURAS使用secp256r1标准进行公钥生成,这是 由 NSA等组织在其Suite-b加密标准.5中强制执行的
虽然比特币使用secp256k1标准进行密钥对生成,但QURAS使用替代方案作为额外的 安全措施。
6.3 保密交易
用户可以选择两种业界领先的隐私交易方法:zk-SNARKS(零知识证明)和环签名。前 者被认为是一种更健壮的隐私方法,但会消耗更多的系统资源来产生结果。因此, 提供环机密交易选项,为用户提供快速和轻量级的匿名交易选项。
为了适应这些交易类型,用户可以生成适当的密钥来构建交易 - 支出、接收、查 看、匿名和隐形密钥。
6.4 加密合约
QURAS区块链包括一个虚拟机层,用户可以使用它来部署用C#编写的智能合约, 这是一种广泛应用的编程语言。 7 开发人员可以在合约代码中使用两个关键功能: 零 知识证明和验证方法。这些功能是通用的,可以在各种用例的合约代码中实现, 在 第5节“应用程序”中会有进一步说明。
由于这些隐私方法仅仅是功能,开发人员可以自由选择使用它们来创建公开或加密 合约。每当用户使用智能合约调用(交互)时,就会消耗QURAS Gas(QRG))。
请参阅下一页的图表。
环签名
有两种类型的匿名交易 - 完全匿名和部分匿名。完全匿名交易意味着将隐藏所有交 易信息,包括发送方地址、接收方地址、汇款金额等。请参考下图。
部分匿名交易是指交易信息的一部分匿名,例如发送方地址、接收方地址或汇款金 额被隐藏。请参阅下图。
环签名
部分匿名交易使用zk-snarks或环签名技术来实现匿名效果。请参阅下面的部分。有 关 详细信息,请参阅技术文档。
环签名
部分匿名交易使用zk-SNARKs或环签名技术来实现匿名效果。请参阅以下所包含的 块。
环签名
智能合约的结构
智能合约旨在让用户能够在QURAS区块链中直接创建除数字合约之外的合约。换句 话说,提供所有平台,以便用户可以使用QURAS智能合约语言开发自己独特的智能 合约,以便在QURAS区块链中执行。智能合约的结构可以看作是由QURAS 智能合约 VM提供的Opcode的组合。
编译用户的智能合约时,它将从Opcode转换为字节代码。我们的QURAS开发团队将 继续定期更新智能合约VM,为用户提供更方便的智能合约创建环境。
QURAS区块链中提供了三种类型的智能合约:验证合约、应用合约、功能合约
7. LevelDB的结构
QURAS节点使用LevelDB来管理区块链。一般来说,与SQLite和KyotoCabinet Tree DB相比,LevelDB具有整体优越的性能,但是当使用大数据时,性能下降。这意味 着,如果LevelDB值大约为100字节时,则会有卓越的性能。
8. QURAS区块链共识算法
共识算法是调节区块链特征的重要指标。在QURAS区块链中,使用称为TSDBFT(交 易共享委托拜占庭容错共识机制)的一致性算法,用于从节点和代币管理者之间分 发智能合约交易。区块链系统是一个分布式系统,因此所有节点都通过P2P方法连 接,这意味着连接到区块链的节点有可能在任何给定时间断开连接。由于错误,节 点也可能会消失。为了达到正确的一致性,如果P2P网络中的节点存在不 可信或不 正确的节点,则需存在一定数量的正确节点。例如,假设节点的总数量是 N,而不 正确节点的数量是f,则区块链系统中区块链的安全性指数由N和f确定。当f在DBFT 算法中小于(N-1)/3,QURAS区块链系统被认为是安全的。这意味着在执 行7个共识 节点的QURAS区块链中,即使在7个共识节点中存在2个不正确或恶意的 节点,也可 以无延迟地生成正确的区块。关于代币费用分配方法的详细信息,如下所 述,执行 智能合约所需的费用由QRG支付,并且基于共同利益被恰当分配,考虑到了项目的 可持续性。
此外,QURAS共识算法将在未来更新。该计划实施一种机制,将所有QRS交易费 用分配给保留一定量QRS的用户(QRS这是QURAS平台的主要货币),使用基于重要 性证明的算法通过保留量来计算。至于交易的负载能力,目前的最高性能率约为 1000TPS,未来计划会提高性能。目标是拥有一个可以处理更大用途的分布式平 台。
9. 代币费的分配
代币费的分配每当代币管理员在QURAS区块链中发行代币时,在发送/接收代币的交易期间产生 的手续费就会被分发。使用QURAS区块链生成代币的代币管理员将收到代币用户支 付的费用。用户支付的手续费不会全部转给代币管理员(或代币生成器);费用将在代 币管理员和QURAS共识节点之间分配。支付给代币管理员与QURAS共识节点的手 续费比例 设计为自动调整为大约6:4到8:2。当区块中记录的交易费超过10QRG时, 费用将转换为6:4并分配给代币管理员和QURAS共识节点。在15QRG-30QRG的情况 下,转换比例为7 :3。如果小于15QRG,则转换比例为8:2。
使代币管理者有机会在一定范围内选择智能合约交易费用的功能及其背后的想法
如前所述,上述设计允许将智能合约交易费用返还给作为这些代币发行者的代币管 理者。一般而言,智能合约交易费用因各项功能而异。另一方面,QURAS应提供特 定范围内确定设定值的选项。如果不通过QURAS设定这些费用,代币管理者选择费 用的能力就不会被剥夺。使用单一方法很难找到每个项目和社区的最佳解决方案。
也就是说,如果代币管理者设定相对较高的费用,则可能是用户的损失,但代币管 理者将获得高额的费用回报,允许其重新投资自己的代币经济,并向高贡献用户或 其他用途退还费用。作为一个先决条件,应该指出的是,有些人是合作的,只是想 支持一个项目本身。也可以在一定范围内设定相对较低的费用。在这种情况下,返 回代币管理者的回报很低,但用户的可访问性会增加,并且可以设置每个项目和社 区的最佳值。
环签名
环签名
环签名
10. 代币经济模型
由于Quras基于TSdBFT共识机制,因此网络将包括不同功能的两种代币:QRS和 QRG;
QURAS COIN (QRS)
QRS是QURAS生态系统内价值转移的主要形式。持有代币的用户有资格通过股份接 收QRG,以激励网络功能的使用。
QURAS GAS (QRG)
网络费用通过QRG收取,这是一种类似于燃料的代币,用于网络运营,包括交易费 用和智能合约交互,如代币发行和功能调用。需要实施燃料代币以保持对网络垃圾 信息的过滤,并进一步激励网络节点。
应用
1. 借贷平台
支持区块链的消费者贷款目前是一个小型利基市场,大多数项目建立在透明协议上 或部分中心化协议。以太币或其他ERC-20兼容代币通常用作借款人的抵押品、信用 记录与 借款人的公钥相关联。具有隐私意识的借款人将被要求使用多个假名借款账 户来保 密,因为所有交易都可以在以太坊区块链上免费获得。这为借款人创造了维 持长期信用评分的可能。
在 QURAS 上,技术上可以使用兼容的借贷平台 ,因为客户机密性可以通过加密合 约和利用零知识证明的交易来维护。借款人可以私下维持信用评分,只有事先获得 许可才能向相关贷方显示评分。
2. 去中心组织的 私人工资支付
通过在智能合约中定义操作规则,可以在Quras操作系统内存在去中心自治组织 (DAO)结构。组织可以通过加密的单独加密合约提供激励机制或工资管理, 以履行 员工薪资细节的机密性。
传统上,大多数以加密货币支付员工工资的组织,都需要将钱包混合在一起(通常在 交易所内),以便保持薪资数据的私密性,或者使用外部服务来简化流程。 8 这种方 法产生许多隐性费用,例如取款和额外的交易燃料费用,是实现较小的工资和微交 易的障碍。
使用 QURAS,DAO结构和加密支付合约都可以完全在链上完成,从而大大降低了网 络费用并简化流程。DAO参与者结构可以使用零知识证明进行模糊和操作,并且可 以使用隐私交易方法支付工资,这使得交易值和接收方都匿名化。对于无信任的虚 拟组织,通过代码强制执行工资保密至关重要,并可能衍生新的在线交互范例。
3. 密封拍卖
第二价格密封拍卖依靠投标保密来鼓励参与者投标其真实价格。出价是私下提交 的,在拍卖期结束时,由此产生的最高出价者赢得拍卖并支付第二高出价者的价 格。 9 使用此模型,拍卖期缩短,所有投标人都可以保持匿名。
这可以通过智能合约来实现,以自动协调拍卖流程,但是,与合约的交互必须使投 标金额模糊,否则所提供的投标在公共区块浏览器上可见。在QURAS中,加密合约 允许与智能合约进行保密交互,从而为去中心无信任拍卖创造了可能性。
4. 医疗数据保护
在医疗保健领域,智能合约可以与可穿戴物联网设备进行交互,并允许医生和患者 之间的自动报告和数据收集。由于隐私是一个核心问题,因此这尚未实现,因为重 要数据在黑市中很有价值,数据泄漏对所涉及的公司和个人都特别有害。通过在交 易启动和合约交互的层面上实施隐私,可以安全且合乎道德地进行大规模医疗数据 收集。
5. 智能电网
智能电网智能电网就像电厂和消费者的中央控制系统。它在保持利用传统能源和自然能源的 便利性方面发挥重要作用,同时减少浪费。这是通过使用最新的IT技术来提供由太 阳光、风力发电、太阳能等自然能源产生的均衡电力来实现的。因此,电力供应不 稳定和解除电力管制的国家需要智能电网。以便大量引入可再 生能源。此外,更多 分布式电源可减少二氧化碳排放。预计这将通过使每个家庭实现自给自足,并通过 销售现有的和新能源来消除能源不稳定,来解决有关地球生态学的 共同问题。
另一方面,能源使用数据包括诸如消费者、地区、时间、运营商等的各种信息,可 能引起对隐私和消费者个人习惯的关注。涉及许多用户的智能电网案例,例如能源 数据共享,基于身份的环签名技术可用于维护客户隐私,例如关于目标群体和个人 用户的信息。
6. 电子投票
电子投票用于各种团体的大会和选举,例如地方政府和政党的地方选举、全国选 举、股东大会、工会、学术团体、公寓、用于投资目的的小型公寓等。
有以下优点,如:
• 投票内容的数据来源,使得完成投票计数和减少人员费用成为可能
• 由于无效选票很难出现,所以很难进行无效投票
• 由于无需亲自前往投票地点,海外居民可以轻松投票,可以提高投票率
另一方面,存在以下风险:
• 投票期间部分的数据处理不清楚,
• 电子投票可能无法保护投票机密
• 黑客有可能进行数据伪造
除了使用区块链进行电子投票以获得上述好处之外,使用环签名技术还可以保护投 票数据的隐私,并防止数据篡改。
7. 物联网
物联网是一种机制,用于将最初未连接到互联网(传感器设备、引擎设备、建筑物、 汽车、电子设备等)的各种物品,通过网络连接到服务器和云服务,以双向交换信 息。
将物品连接到互联网使得可以在服务器上处理,转换,分析和协调隐藏数据。因 此,可以创建以前从未可用的高价值和服务。
“智能城市”的基础设施 - 包括改善交通流量的智能物流解决方案,降低油耗和优先 考虑车辆维修时间表,以及带有简化家用电器和设备的家庭安全系统 - 正在采用更 多数据驱动型系统。这意味着应用范围正在扩大,使其与当地政府的范围相当,并 且可以有效地运行各种管理计划,例如废物管理和警务工作。
但是,由于在未经用户同意的情况下,可能会对实体进行分析和跟踪,因此隐私是 物联网保护中的一个重要问题。用户希望在自动获取用户信息的同时,提供信息而 不泄露其个人信息。
8. 供应链
供应链管理对于组织的成功和客户满意度至关重要,并且涉及与运输商品过程中的 客户合作,以追求彼此的利益 。
当牛肉行业面临BSE(牛海绵状脑病),生产场所欺骗和禽流感等严重问题时,供应链 管理受到最多关注。对于这些事件和其他类似事件,在整个供应链中跟踪产品的能 力至关重要。
更多的公司,主要是各大制造商和贸易公司,开始利用区块链来优化供应链公司之 间的供应,因为安全性和产品质量相关的问题可能会影响食品、医疗和制造等各个 行业。
必须记住,如果机密数据受到损害,供应链隐私问题在商业竞争中会变大,具体将 取决于竞争对手。为了解决这样的问题,可以使用零知识证明,来使每个参与者使 用输出信息而不泄露输入信息。使用环签名技术可以保护细节信息,因为供应链参 与者被放在了组里,也可以用于所有参与者通过维护区块链网络来共享理想数据, 同时匿名化并不向其他公司披露的信息。
9. 在线游戏和Du bo
分布式区块链技术通过在不存在第三方干扰和灰色市场的情况下建立更安全、更可 信赖的网络,对在线游戏和Du bo业产生全球性影响。由于互联网和移动环境的普及 以及区块链技术的多功能性,开发商可以建立各种类型的游戏,由彩票、体育菠菜、在线扑克和老虎机等分布式账本操作。在线Du 场和电子竞技行业也受到这些技 术的影响。
自从Betonline成为2015年第一家接受比特币的网上Du 场,许多支持加密货币的在线 Du 场也被创建了。其他主要因素包括:1)加密货币独有的分配性质使个人可以避免 监管障碍,2)信用卡存款系统的问题已得到解决。
当使用智能合约在游戏中将代币作为加密货币发行时,玩家需要代币,因此本地加 密代币的需求也随之增加。大型在线游戏需要一个易于分发、交易和支付的代币系 统。 智能合约使得可以处理针对用户和运营商请求的代币交易和账户的高级别隐私 保护成为可能。
