网络通信传输提高容易实现吗
通信网络
672人已加入
如今,21世纪不仅是互联网时代,更是信息时代。在我们工作和生活中,“高效”、“快速”等词汇无处不在,特别在信息与资源的共享方面更需强调高效和快速。在对等计算机网络环境中,对于单天线且没有连接无线访问接入点的终端,其P2P的工作信道会默认选择在2.4G。因此,它存在传输速度慢、应用吞吐量低等缺陷。
为此,OPPO提出了一种信道选择方法,能够有效地提高吞吐量,从而可以提升数据传输速率,该专利也提供了此信道选择方法所对应的终端及计算机存储介质。
通信
上图所示为该专利提出的一种信道选择方法的实现流程示意图,该信道选择的方法应用于配置有单天线的终端中,上述终端选择信道的方法可以包括以下步骤:
步骤一:在进行信道选择时,根据预设配置参数判断是否对第五代移动通信网络5G信道进行选择。在该步骤中,预设配置参数可以包括上述终端和目标终端的具体配置协议。其中,上述预设配置参数可以包括上述终端对应的信道配置信息、天线参数信息以及通信协议等,还可以包括上述目标终端对应的信道配置信息、天线参数信息以及通信协议等。
上述目标终端可以为P2P网络中、与上述终端建立连接并进行数据传输的其他终端。终端在与目标终端进行数据传输时,需要进行信道的选择。在进行信道的选择时,可以先根据上述预设配置参数确定上述终端对应的可用信道,然后可以根据上述终端对应的可用信道判断是否需要对5G信道进行选择。
具体说来,上述终端和目标终端可以为任何具备通信和存储功能的终端。例如:平板电脑、手机、电子阅读器、遥控器、个人计算机(PC)、笔记本电脑、车载设备、网络电视、可穿戴设备等终端。
步骤二:当判定对5G信道进行选择时,获取5G信道集合。上述终端在根据上述预设配置参数判断是否对上述5G信道进行选择之后,如果判定对上述5G信道进行选择,那么上述终端便可以先获取5G信道集合,以对上述5G信道集合中的信道进行确认和选择。
步骤三:根据预设配置参数,在5G信道集合中进行信道选择,获得工作信道。该工作信道可以用于P2P网络中的上述终端和上述目标终端之间的数据传输。步骤二中获取的5G信道集合可以包括不同频段的信道,上述终端在依次对上述5G信道集合中的不同频段的信道进行选择时,可以按照频段由低至高的顺序逐一对不同频段的信道进行选择。也就是说,上述终端可以从5G中的最低频段开始尝试进行上述工作信道的选择。
在对上述工作信道进行选择时,也可以结合上述预设配置参数确定上述目标终端是否上述5G信道集合中的某一信道,如果支持,那么可以将该信道作为上述工作信道。如果上述5G信道集合中不存在符合要求的上述工作信道,那么上述终端便可以将P2P的工作信道默认选择在2.4G。如此一来,灵活的信道选择就可以有效地提高吞吐量,进而可以提升数据传输速率。
在通信理论中,信息传输速率曾一度遭遇瓶颈,但这并不妨碍实际信息传输速率的提升,在当今信息和资源的共享或交换过程中,提升信息传输速率还可以从多个方面进行改善,该专利给出的信道选择方法便是很好地例子。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 通信
