模拟集群系统和iDEN系统共用频段时的干扰分析
RF/无线
1851人已加入
随着技术的不断进步,集群通信正向数字化方向发展, iDEN和TETRA系统就是我国行业标准所推荐的两种数字集群体制。但当我们建立数字集群通信系统时,不可能也不应该立即废止原有的模拟集群系统,因此,在800MHz集群通信频段,模拟集群和数字集群系统将共存一段时间。本文拟探讨iDEN系统与模拟集群系统共用频段的干扰问题。
  覆盖区的预测
  1、iDEN系统和模拟集群系统的参数
  我们假设iDEN系统和模拟集群系统的发射功率均为70W,发射天线增益均为10dB,覆盖区边缘的无线可通率为90%,其具体技术参数如表1。
  *接收机可用功率:对于iDEN系统来说,它不仅考虑放大器、内部电缆、同道干扰和站址干扰等因素时的接收机噪声特性,而且也考虑了瑞利衰落特性,是指在C/(I+N)=20dB时的接收机的功率。对于模拟系统是指在29dB信噪比时的可用功率。它们均相当于4级话音质量。
  2、Okumura/Hata公式
  Okumura/Hata模型是以准平滑地形的市区作基准,其余各区的影响均以校正因子的形式出现。Okumura/Hata模型市区的基本传输损耗模式为:
  Lb=69.55+26.16lgf-13.82lghb-α(hm)+(44.9-6.55lghb)lgd (1)
  Lb:市区准平滑地形电波传播损耗中值(dB)
  f:工作频率(MHz)
  hb:基站天线有效高度(m)
  hm:移动台天线有效高度(m)
  d :移动台与基站之间的距离(km)
  α(hm):移动台天线高度因子
  对于大城市,移动台天线高度因子为α(hm)=8.29[lg(1.54hm)]2-1.1 dB
  f ≤200MHz (2)
  α(hm)=3.2[lg(11.75hm)]2-4.97 dB 1500≥f≥400MHz (3)
  当hm在1.5-4m之间,上面两式基本一致。对于中小城市(除大城市以外的其它所有城市)
  α(hm)=(1.1 lgf-0.7)hm-(1.56 lgf-0.8) (4)
  对于郊区
  Lbs= Lb(市区)-2[lg(f/28)]2-5.4 (5)
  对于开阔地
  Lbq= Lb(市区)-4.78(lg f)2+18.33lg f-40.94 (6)
  3、 模拟集群系统的覆盖区
  从表1可以看出,模拟系统手机可用电平为-99dBm(4级话音质量),模拟基站的有效发射功率为51.05dBm,则路径损耗为:
  Lb =51.05-(-99)=150.05 dB
  根据公式(2),可得
  α(hm)=3.2[lg(11.75hm)]2-4.97 dB=0 dB
  根据公式(1),可得
  Lb=69.55+26.16lgf-13.82lghb-α(hm)+ (44.9-6.55lghb)lgd
   =69.55+75.95-25.50-0+32.81lg d
   =120.00+32.81lgd
  因此对于市区来说,当满足无线覆盖区边缘90%的可通率,话音质量为4级时的覆盖区半径d1为:
  d1=8.24km(室外)
  4、iDEN系统的覆盖区
  同样从表1可以看出,iDEN系统手机的可用电平为-101dBm,iDEN基站的有效发射功率为48.95dBm,则路径损耗为:
  Lb =48.95-(-101)=149.95 dB
  同理可算出iDEN系统的其覆盖区半径d2为:
  d2=8.18km(室外)。
  iDEN系统对模拟系统的干扰
  假设iDEN系统基站的发射功率为70W,其带外发射功率见表2。
  当f0±25KHz时,其带外发射功率为-9.55dBm,考虑天线增益及馈线损耗以后其带外有效发射功率为:
  Pts=-9.55+10-9.5=-9.05 dBm
  当f0±50KHz时,其带外发射功率为-16.55dBm,考虑天线增益及馈线损耗以后其带外有效发射功率为:
  Pts =16.55+10-9.5=-16.05 dBm
  1、接收机的热噪声
  我们假设接收机的噪声系数用F表示,则接收机的热噪声为:
  PN=-228.6+10lgT+10lgB+F dBW(7)
  式中:T为绝对温度,取290K
     B为接收机的中频带宽,Hz
     F为噪声系数。
  模拟集群系统的中频带宽为16KHz,iDEN系统的中频带宽为20KHz,假设模拟集群系统和iDEN系统基站接收机的噪声系数均为5dB,移动台的噪声系数均为8dB,分别代入(7)式得:
  模拟集群基站接收机的热噪声:PNAB=-127dBm
  模拟集群移动台的热噪声: PNAm=-124dBm
  iDEN基站接收机的热噪声:PNiB=-126dBm
  iDEN移动台的热噪声:PNim=-123dBm
  2、iDEN基站和模拟基站处于同一站址时
  从第三节的计算可知,iDEN系统覆盖区半径为d2=8.18km,基站到其覆盖区边缘的路径损耗为时149.95dB,其带外发射在边缘时的功率为:
  f0±25KHz时,-9.05 -149.95=-159dBm
  f0±50KHz时,-16.05 -149.95= -166dBm
  模拟集群移动台的热噪声为-124dBm,远大于iDEN基站带外发射产生的干扰,也就是说在iDEN系统覆盖区边缘由iDEN基站带外发射产生的干扰与移动台系统噪声相比很小,可以忽略不计,因此在iDEN系统覆盖区边缘iDEN基站不会对模拟移动台的接收产生干扰。
  如果由iDEN基站带外发射产生的干扰等于模拟移动台的热噪声,即-124dBm,其路径损耗及移动台距基站的距离分别为:
  f0±25KHz时,Lb=114.95 dB
         d=0.70km
  f0±50KHz时,Lb=107.95 dB
         d=0.43km
  这时虽然噪声(干扰)增加一倍,但由于模拟系统的有用信号很强,相应的载干比也很大,因此也不会产生干扰。
  从以上分析计算可知,在同站址时当覆盖区边缘的无线可通率为90%、话音质量满足4级时,iDEN基站不会对模拟系统产生有害干扰。
  3、iDEN基站和模拟基站不同站址时(iDEN信号强,模拟信号弱的情况)
  我们假设模拟手机处在测试点C,测试点C是在模拟基站的覆盖区边缘,距模拟基站的距离为d1=8.24km,同时又处于iDEN基站的覆盖区内,见图1。
  为了使iDEN基站B对模拟集群系统的干扰在可接受的范围内,我们假设iDEN基站在测试点C处产生的干扰等于模拟手机的热噪声,这样等效于手机热噪声增加3dB(我们暂不考虑大气、环境与多径干扰),这时模拟手机接收到的iDEN的干扰信号为-124dBm。(由于系统是干扰受限,根据模拟的C/I=18dB计算,实际的干扰I要比-124dBm大)。
  在f0±25KHz时,由于带外有效发射功率-9.05dBm,C点的功率为-124dBm,这样路径衰耗为114.95dB,代入Okumura-Hata公式,可得到C点距iDEN基站的距离d2为:
  d2=0.70km
  在f0±50KHz时,由于带外有效发射功率-16.05dBm,C点的功率为-124dBm,这样路径衰耗为107.95dB,代入Okumura-Hata公式,可得到C点距iDEN基站的距离d2为:
  d2=0.43km
  这就是说两基站不在同一站址时,基站的发射功率、天线高度及天线增益都相同时,模拟基站覆盖区的边缘距iDEN基站的距离大于0.70km时,模拟系统将不会受到有害干扰。一般由于天线的方向性,距离基站越近其增益越小,模拟基站覆盖区的边缘距iDEN基站的距离越近。
  在模拟系统覆盖区内,模拟移动台接收到的有用信号很强,而接收到iDEN的干扰信号相应的减少,因此不会对模拟系统产生干扰。 从以上分析可知,当两系统使用频率相邻或相差±50KHz时iDEN基站对模拟系统的在一定地理区域内将使干扰(噪声)增加3dB,对模拟系统有一定的影响,但影响很小,一般不会干扰模拟系统的正常工作(覆盖区内)。
  4、iDEN移动台对模拟基站的影响
  根据iDEN资料,iDEN移动台最大发射功率为3W,其电缆损耗为-2.3dB,发射天线增益为-1dBd,因此移动台的有效辐射功率为:
  PTi=31.5 dBm
  根据本章表1可知,当f0±25KHz时,其带外发射功率为-23.5dBm; 当f0±50KHz时,其带外发射功率为-33.5dBm。
  假设iDEN移动台处于模拟基站的正下方,即距模拟基站的距离d=70m,则根据公式(5)可得路径损耗Lb为:
  Lb=82.11 dB
  模拟基站接收系统的总损耗为-7.4dB,天线增益为10dB,分集改善6dB,实际有效增益为:
  Ge=8.6dB
  因此基站接收机接收到iDEN移动台的信号为:
  PRi=PTi-Lb+Ge=-42.01 dBm
  我们知道模拟基站接收机的可用电平为-104dBm,两者相差62dB,小于70dB的干扰抑制比,所以当两系统邻道使用时,不会对基站接收造成阻塞。
  这时模拟基站接收机接收到iDEN移动台的带外发射PRiO为:
  当f0±25KHz时,PRiO=-23.5dBm-82.11+8.6=97.01 dBm
  当f0±50KHz时,PRiO=-33.5dBm-82.11+8.6=107.01 dBm
  很明显,干扰电平已接近基站接收机的可用电平,因此基站接收机接收其覆盖区边缘的信号时,将受到近处iDEN手机的干扰。
  那么,iDEN移动台距离模拟基站多远时,干扰才可以忍受呢?我们假设iDEN移动台的干扰等于模拟基站的热噪声,即-127dBm,则路径传播损耗为:
  当f0±50KHz时, Lb=-127-8.6-(-23.5)=112.1 dBm
  当f0±50KHz时, Lb=-127-8.6-(-33.5)=102.1 dBm
  根据公式(1),可算出iDEN移动台距模拟基站的距离为:
  当f0±25KHz时,d=0.57km
  当f0±50KHz时,d=0.28km
  其实这种远近效应对整个移动通信系统都是存在的,是其特有的现象,我们只要注意就行了。
  模拟集群系统对iDEN系统的干扰
  1、iDEN基站和模拟基站处于同一站址时
  从上面计算可知,模拟系统基站覆盖区覆盖区半径为8.24km,基站到覆盖区边缘的路径损耗为时150.05dB。假设模拟系统基站的发射功率为70W,邻道功率<70dB,杂散射频分量<70dB,而带外发射功率为二者之和,即<67dB,因此带外发射功率为-18.55dBm,考虑天线增益及馈线损耗以后其带外有效发射功率为-18.55+10-7.4=-15.95dBm。其带外发射在边缘时的功率为:
  -15.95 -150.05)=-166dBm
  iDEN系统移动台的热噪声为-123dBm,远大于模拟基站带外发射产生的干扰,因此在iDEN系统在其覆盖区边缘不会被干扰。
  如果由模拟基站带外发射产生的干扰等于iDEN移动台的热噪声,即-123dBm,则移动台距基站的距离为0.40km。
  这时虽然噪声(干扰)增加一倍,但由于有用信号很强,因此不会产生干扰。从以上分析计算可知,在同站址时模拟基站不会对iDEN系统产生有害干扰。
  2、iDEN基站和模拟基站不同站址时(iDEN信号弱,模拟信号强的情况)
  我们假设iDEN手机处在测试点C,测试点C是在iDEN基站的覆盖区边缘,C点距iDEN基站的距离为d2=8.18km,同时又处于模拟基站的覆盖区内,如图2所示。
  我们假设模拟基站B在测试点C处产生的干扰等于iDEN手机的热噪声,这样等效于手机热噪声增加3dB(我们暂不考虑大气、环境与多径干扰),这时iDEN手机接收到的模拟的干扰信号为-123dBm。
  由于模拟系统基站带外有效发射功率-15.95dBm,C点的功率为-123dBm,这样路径衰耗为107.05dB,代入Okumura-Hata公式,可得到C点模拟基站的距离d1为:
  d1=0.40km
  这就是说两基站不在同一站址时,基站的发射功率、天线高度及天线增益都相同时,iDEN基站覆盖区的边缘距模拟基站的距离为0.40公里时,将不会产生有害干扰。一般由于天线的方向性,距离基站越近其增益越小,iDEN基站覆盖区的边缘距模拟基站的距离越近。
  在iDEN系统覆盖区内由于iDEN移动台接收到的有用信号很强,而模拟的干扰信号相应的减少,因此iDEN移动台不会受到干扰。
  从以上分析可知,模拟基站对iDEN系统的在一定地区将使干扰(噪声)增加3dB,对iDEN系统有一定的影响,但影响很小,一般不会干扰iDEN系统的正常工作(覆盖区内)。
  3、模拟移动台对iDEN基站的干扰
  模拟手机的发射功率在0.2W-1.3W之间,最大发射功率为31.14dBm,邻道功率一般<2.5uW,即-26.02dBm,iDEN基站接收机的馈线总损耗为-9.5dB,天线增益为10dB,分集接收改善4.7dB,因此实际的天线有效增益为:
  Ge=-9.5+10+4.7=5.2dBi
  假设模拟移动台在其覆盖区边缘,且距iDEN基站的距离为70m(处在iDEN基站的正下方),根据Okumura-Hata公式可计算出路径衰耗为82.11dB,这时iDEN基站接收到模拟手机的功率为:
  PRA=31.14-82.11+5.2=45.77 dBm
  我们知道iDEN基站接收机的可用电平为-104.5dBm,两者相差58.73dB,而一般集群系统在25KHz信道间隔时的邻道干扰抑制比为70dB,因此模拟系统移动台不会对iDEN基站接收造成阻塞。
  这时iDEN基站接收机接收到模拟移动台的带外发射PRAO为:
  PRAO=-26.02dBm-82.11+5.2 =-102.93 dBm
  很明显,干扰电平已接近基站接收机的可用电平,因此iDEN基站接收机接收其覆盖区边缘的信号时,将受到近处模拟手机的干扰。
  我们假设模拟移动台对iDEN基站的干扰等于iDEN基站的热噪声,即-127dBm,则路径传播损耗为:
  Lb=-127-5.2-(-26.02)=106.18 dB
  根据公式(5),可算模拟移动台距iDEN基站的距离为:
  d=0.38km
  这样,只要模拟移动台到iDEN基站的距离大于或等于380米,就不会对iDEN基站接收远端信号时产生有害干扰。同上章一样,这是整个移动通信系统都存在的远近效应现象。
  结 论
  从以上计算可知,模拟集群系统和iDEN系统可以使用相邻频道而不相互干扰。当要同频复用时必须满足C/I的要求,有一定的隔离距离。
  以上计算均是以接收到的话音质量为4级、无线覆盖区边缘的可通率为90%、城区室外准平滑地形等条件为前提的。
