长波至短波无线电频率功能划分
RF/无线
1852人已加入
市售的“短波”收音机调谐的范围都很宽,包括中波波段和部分的长波波段。典型的调谐范围从150 kHz 到 30 MHz。
  根据国际协定,无线电频率被划分并供给不同的使用者。虽然有些例外,但大多数的台站使用许可的频率,以下进行描述:
150 kHz下
这个频率的无线电波不能通过电离层传播,但是可以非常好地渗透到海洋的深处。所以你可以在这个频段发现有很多做潜艇通讯的军事电台。
150-540 kHz
  这就是很多SWLs讲的长波段。你能听到的大多数信号是一些信标台,不断重复摩尔斯码呼号。在欧洲,从155 到 281 kHz是广播波段。在这个波段的高端,你可以收到一些RTTY的信号。海洋气象和安全广播,如大家知道的VTEX,在512 kHz发射。这个波段最好的接收时刻是在晚上,尤其在秋冬季节。
540-1700 kHz:
这里是中波广播,“中波”波段到1600 kHz结束,而“中波广播波段”却在1700 kHz结束,从1610 到 1700 kHz是新的“X”或“扩展”波段。新的电台于1997年在这个“X”波段播音,这个“X”波段提供了精彩的DX收听机会。
1700-1800 kHz
  这是一个各种各样无线电通讯信号的“摸彩袋”,主要是些灯塔和导航信号,你可以听到一些唧唧嚓嚓的声音,这是这是用来给鱼船和海上油井勘探的定位信号。
1800-2000 kHz
  这是160米的业余无线电波段,多数的语音通讯采用LSB模式,在秋冬季节的夜晚有最好的接收效果。
2000-2300 kHz
  这个波段用于海事通讯,而 2182 kHz保留为紧急救难频率。还有一些有规律的海洋气象广播,多数采用USB模式,最好的接收时间在晚上
2300-2498 kHz
  这是120米的广播波段,主要是热带地区的广播电台使用。
2498-2850 kHz
  可以在这里发现很多的海事电台,如标准时间频率发播台如 2500kHz WWV 和 WWVH。
2850-3150 kHz
  这个波段主要是些USB的航空电台。还有些航空气象报告电台,你可以听到机场和飞机之间的通讯。
3150-3200 kHz
  这个波段分配给固定台,最通常的通讯方式是RTTY。
3200-3400 kHz
  这是一个非常有趣的波段。这是我们90米的广播波段,主要是一些热带地区的电台使用。加拿大标准时间频率发播台CHU可以在3330kHz被听到,一些固定电台也使用这个频段,最好的接收时间在晚上。
3400-3500 kHz
  这个波段用于 USB模式的航空通讯。.
3500-4000 kHz
  这是80米的业余无线电波段。3500-3750 kHz 的范围用于 CW 和RTTY 通讯,其余的波段用于LSB的语音广播。在欧洲和非洲,3900-4000 kHz的频率是广播波段。最好的接收时间在晚上。
4000-4063 kHz
  这是固定电台波段,主要用于SSB的军事通讯。
4063-4438 kHz
  这个波段用于 USB 的海事通讯,而 4125 kHz 被用于呼叫。
4438-4650 kHz
  这个范围的频率用于固定台和移动台的 USB 通讯。
4750-4995 kHz
  这是60米的广播波段,主要由热带地区的一些电台使用。最好的接收时间是秋冬季节的傍晚和夜晚。在冬天,在你东边的电台开始在日落前的一到两个小时开始衰落,而在你西边的电台在日落后的一到两个小时才开始衰落。
4995-5005 kHz
  这个频段有国际性的标准时间频率发播台。你可以听到 5000 kHz的WWV 和 WWVH。
5005-5450 kHz
  这个频段非常的混乱!这个频段的低端有些广播电台,还有 SSB 的固定台和移动台,RTTY 和 CW 可以在整个频段被听到。最好的接收时间是傍晚和晚上。
5450-5730 kHz
  这是另一个使用 USB 模式的航空波段。
5730-5950 kHz
  另一个混杂的波段!这几年,这个波段被美国政府的固定台占据,使用 USB 和 RTTY 模式。然尔,这里也可以找到几个广播电台。
5950-6200 kHz
  这是49米的广播波段,在午后到日出后的几个小时内充满了信号。
6200-6525 kHz
  这是一个非常拥挤的海事通讯波段,使用 USB 模式和各种 FSK 模式 如 AMTOR 和 FEC。
6525-6765 kHz
  这是另外一个拥挤的波段,而这次是 USB 的航空通讯。最好的接收时间是傍晚和晚上。
6765-7000 kHz
  这个频段由固定台占据,使用 SSB, CW, FAX 模式,和各式各样的数字通讯模式。
7000-7300 kHz
  7000-7100 kHz 的范围是全世界的业余无线电波段,尽管偶尔有些广播也会在这里出现。在北美和男美,7100-7300 kHz 的范围是业余无线电的专用频段,但是在世界的其他地区被用于广播。一些广播为了覆盖北美和南美的地区,结果在傍晚和晚上干扰非常严重。HAM在7000-7150 kHz使用 CW 和 RTTY,而7150-7300kHz使用LSB。最佳的接收时间是午后到早晨,尽管一些HAM整天在这个频段守听。
7300-8195 kHz
  这个频段主要由固定台使用,尽管也有些广播电台在这里播音。这个频段使用 FSK 和 数字模式。
8195-8815 kHz
  在午后到清晨这里是繁忙的海事通讯频段,有拥挤的 USB 和 FSK信号。
8815-9040 kHz
  这是另一个航空通信波段,充满了 USB 信号。还可以听到一些航空气象预报电台。
9040-9500 kHz
  这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的固定电台使用。但是也有些国际广播电台的信号。
9500-9900 kHz
  这是31米的国际广播波段,塞满了世界各地的电台。最好的接收时间是午后到上午,尤其在冬天的时候,一些电台可以整天被听到。
9900-9995 kHz
  有些国际广播电台和使用 FSK 模式通讯的固定台。
9995-10005 kHz
  这里是些标准时间标准频率发播台如 10000 kHz的 WWV 和 WWVH。
10005-10100 kHz
  这个频率用于航空通讯。
10100-10150 kHz
  这是30米的业余无线电波段,在这个波段操作严格限制为 CW 和RTTY。
10150-11175 kHz
  固定台使用这个频段。除了不同的 FSK 和数字模式,你还可以听到一些SSB模式中继的国际广播电台。这些电台传送节目到卫星下行服务不到的地区。
11175-11400 kHz
  这个频段用于 USB 方式的航空通讯。
11400-11650 kHz
11650-11975 kHz
  这是25米的国际广播波段,你整天可以听到有电台播音。
11975-12330 kHz
12330-13200 kHz
  无论是白天还是夜晚,这里是繁忙的海事通讯波段,充斥着 USB和 不同的 FSK 信号。
13200-13360 kHz
  无论是白天还是夜晚,都可以听到 USB 模式的航空通讯。
13360-13600 kHz
13600-13800 kHz
  这是22米的国际广播波段,最佳的接收时间是白天和傍晚。
13800-14000 kHz
  由固定台使用, 大多数通讯使用 FSK 模式。
14000-14350 kHz
  这是20米的业余无线电波段,低端的 100kHz 用于 CW 和 RTTY,其余的频率使用 USB 模式(在美国 HAM 不能在 14150 kHz 以下使用 SSB)最佳的接收时间是白天和傍晚。
14350-14490 kHz
14990-15010 kHz
  这里是些标准时间标准频率发播台如 15000 kHz的 WWV 和 WWVH。
15010-15100 kHz
  这个频段用于 USB 模式的航空通讯,尽管也可以找到一些国际广播电台。
15100-15600 kHz
  这是19米的国际广播波段,你整天可以听到有电台播音。
15600-16460 kHz
  这个频段主要是由一些使用 USB、FSK 和 数字模式的固定电台使用。
16460-17360 kHz
  这个频段由海事电台和固定电台共享,使用 USB、FSK 和 数字模式。最好的接收时间是在白天。
17360-17550 kHz
  这个频段由航空电台和固定电台共享,使用 USB、FSK 和 数字模式。
17550-17900 kHz
  这是16米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
17900-18030 kHz
  这个频段用于 USB 模式的航空通讯。
18030-18068 kHz
18068-18168 kHz
  这是17米的业余无线电波段,使用CW, RTTY, and USB模式
18168-19990 kHz
  这个大的波段用于固定电台,也可以找到一些海事电台。大多数通讯使用 FSK 和 数字模式。19954kHz是一个非常有趣的频率,几十年来被用做苏联有人操控飞船的标志信号。通常只有在白天才有好的接收效果。
19990-20010 kHz
  这里是些标准时间标准频率发播台如 15000 kHz的 WWV 和 WWVH,接收的最佳时间在白天。
20010-21000 kHz
  这个频率主要用于固定台,也有些航空电台。大多数通讯使用CW, RTTY, and USB模式。
21000-21450 kHz
  这是15米的业余无线电波段。在开始的 200 kHz使用 CW 和 RTTY 模式。在其余的频率使用 SSB 模式。最佳的接收时间在白天。
21450-21850 kHz
  这是13米的国际广播波段,最佳的接收时间是在白天。
21850-22000 kHz
22000-22855 kHz
  这个频段主要是由一些使用 FSK 和 数字模式的海事电台使用。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天。
22855-23200 kHz
23200-23350 kHz
  在这里可以找到使用 USB 的航空台。
23350-24890 kHz
24890-24990 kHz
  这是15米的业余无线电波段。使用 CW 、FSK和 RTTY 模式。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天。
24990-25010 kHz
  这个频率用于标准时间标准频率发播台,尽管目前还没有电台在这个频段上操作。
25010-25550 kHz
  这个波段用于固定、移动、海事电台,很多都是些小功率电台,装在卡车,出租车,小汽艇上。通常使用 USB 和 AM 方式,FM使用 5 kHz的步进。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天或突发性的E电磁辐射开启时。
25550-25670 kHz
  这个频段保留给天文广播,目前电台还没有。
25670-26100 kHz
  这是13米的国际广播波段,然而只有法国国际广播电台有播音。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天
26100-28000 kHz
  这个波段用于固定、移动、海事电台,很多都是些小功率电台,装在卡车,出租车,小汽艇上。通常使用 USB 和 AM 方式,FM使用 5 kHz的步进。在这里有市民波段(CB)从26965-27405 kHz,最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天或突发性的E电磁辐射开启时。
28000-29700 kHz
  这是10米的业余无线电波段。最多的是28300-28600 kHz的USB信号,在 29600kHz 上使用 FM 模式。最佳的接收时间是太阳黑子活动期的白天或突发性的E电磁辐射开启时。
29700-30000 kHz
  小功率的固定和移动台使用这个波段,主要的使用 5kHz 步进的FM 模式。
