什么是汽车失效保护技术和变速器控制系统
工业控制
1273人已加入
当传感器或传感器电路发生故障时,失效保护系统自动按电脑中预先设定的参考信号值工作,以便发动机能继续运转。
如冷却液温度传感器电路有故障时,可能会向ECU输入低于-50℃或高于139℃的冷却液温度信号,失效保护系统将自动按设定的标准(冷却液温度信号80℃)控制发动机工作,否则会引起混合气过浓或过稀,导致发动机不能工作。
如果ECU收不到点火控制器返回的点火确认信号时,失效保护系统则立即停止燃油喷射,以防大量燃油进入气缸而不能点火工作。当控制系统电脑发生故障时,自动启用应急备用系统(备用集成电路),按设定的信号控制发动。
电控液力自动变速器是在液力变速器基础上增设电子控制系统而形成的。电控液力自动变速器通过传感器和开关监测汽车和发动机的运行状态,并将所获得的信息转换成电信号输入到电控单元。电控单元根据这些信号,通过电磁阀控制液压控制装置的换挡阀,使其打开或关闭通往换挡离合器手制动器的油路,从而控制换挡时刻和挡位的变换,以实现自动变速。
电控液力自动变速器通过各种传感器,将发动机转速、节气门开度、车速、发动机水温、自动变速器液压油温度等参数转变为电信号,并输入到电脑;电脑根据这些电信号,按照设定的换挡规律,向换挡电磁阀、油压电磁阀等发出电子控制信号。
换挡电磁阀和油压电磁阀再将电脑的电子控制信号转变为液压控制信号,阀板中的各个控制阀根据这些液压控制信号,控制换挡执行机构的动作,从而实现自动换挡。
