1.2 选择题 1,属于特高频(UHF)的频带范围是(D )。 A、400~2000MHz B、300~2000MHz C、400~3000MHz D、300~3000MHz 2,IMP缩写代表(B ) A、放大增益 B、互调产物 C、网间协议 D、互调截获点 3,10W功率可由dBm表示为(D )。 A、10dBm B、20dBm C、30dBm D、40dBm 4,频率在(A )以下,在空中传播(不用人工波导)的电磁波叫无线电波。 A、3000GHz B、3000MHz C、300MHz D、300GHz 5,频率范围在30-300MHz的无线电波称为( A)。 A、米波 B、分米波 C、厘米波 D、毫米波 6,无线电监测中,常用一些单位有dBuv、dBm等,dBm是(C )单位。 A、电压 B、带宽 C、功率 D、 增益 7,目前中国移动的GSM系统采用的是以下哪种方式(B )。 A、FDMA B、TDMA C、CDMA D、SDMA 8,PHS个人移动系统信道带宽为( A)。 A、288kHz B、200kHz C、25kHz D、30kHz 9,CDMA移动系统信道带宽为( A)。 A、1.23MHz B、1.5MHz C、1.75MHz D、1.85MHz 10,0dBW=( C)dBm. A、0 B、3 C、30 11,比2.5W主波信号低50dB的杂波信号功率是( B)μW。 A、2.5 B、25 C、250 12,频谱分析仪中的RBW称为(B)。 A、射频带宽 B、分辨率带宽 C、视频带宽 13,根据GB12046—89规定,必要带宽为1.5MHz的符号标识为(A )。 A、1M50 B、15M0 C、150M 14,发射频谱中90%能量所占频带宽度叫做(A )。 A、必要带宽 B、占用带宽 C、工作带宽 15,一发射机发射功率为10W,天线增益10dB,馈线损耗5dB,则有效辐射功率为( B)。 A、25dBW B、15dBW C、5dBW 16,电视伴音载频比图像载频( A)。 A、高 B、低 C、相等 17,在微波段中表述频段,字母代码S和C对应的频段是( C)。 A、1—2GHz和4/6GHz B、18—40GHz和8/12GHz C、2.5GHz和4/6GHz D、4.8GHz和4/8GHz 18,联通CDMA下行与移动GSM上行频段之间只有(A )MHz保护带。 A、5 B、10 C、15 19,从广义来讲,产生莫尔斯码的调制方法是(A): A、ASK B、FSK C、PSK D、DAM 20,无线电频谱可以依据(A,B,C,D)来进行频率的复用。 A、时间 B频率 C空间 D编码 21,超高频(SHF)波长范围 ( C ) A、 10—1米 B、 10—1分米 C 10—1厘米 22,公众对讲机的有效发射功率不能大于(B)瓦 A、0.1 B、0.5 C、1 23, 圆锥天线是( B )。 A、.双极化 B、单极化 24, 螺旋天线天线在下列频段中更是用于( C)频段。 A、.30kHz-30MHz B、30MHz-100MHz C、100MHz—1000MHz 25,杂散发射不包括( A )。 A、.带外发射 B、寄生发射 C、谐波发射 D、互调产物 26,标准对称偶极子天线增益为( D )。 A、.5dBi B.4.25dBi C.3dBi D.2.15dBi 27,400MHz频段上,应对卫星紧急示位标业务实施保护的频率范围是( B )。 A、.460.5-460.6MHz B.460.0-460.1MHz C.460.1-460.2MHz D.460.2-460.3MHz 28,利用一个或多个反射卫星所进行的地球站之间的通信属于( A )。 A、空间无线电通信 B空间地面无线电通信 C地面空间无线电通信 D地面无线电通信 29,射电天文是基于( C )的天文学。 A、发射无线电波后接收所发无线电波的反射波 B发射无线电波后接收所发无线电波的衍射波 C接收源于宇宙的无线电波 D工科医应用 30,供主要与沿国内或国际民航航线的飞行安全和飞行正常有关的通信使用的航空移动业务是( A )。 A、航空移动(R)业务 B、航空移动(OR)业务 C、卫星航空移动(R)业务 D、卫星航空移动(OR)业务 31,供主要是国内或国际民航航线以外的通信使用的卫星航空移动业务是( D )。 A、航空移动(R)业务 B、航空移动(OR)业务 C、卫星航空移动(R)业务 D、卫星航空移动(OR)业务 32,外部噪声包括(A C D)。 A、太阳噪声 B、接收机噪声 C、高频电器噪声 D、电力线噪声 33,在频率间隔为25kHz的调频无线电话中,最大频偏为(C),最高调制音频为(B),必要带宽为(D)。 A、.25kHz B、3kHz C、 5kHz D、16kHz 34, 无线电波传播的方式有(A B C D)。 A、.地波 B、天波 C、空间波 D、散射波 35,为划分无线电频率,国际电信联盟《无线电规则》将世界划分为三个区域,位于第一区的国家有(ABCD)。 A、英国 B、法国 C、德国 D、俄罗斯 36,为划分无线电频率,国际电信联盟《无线电规则》将世界划分为三个区域,位于第二区的国家有(AD)。 A、美国 B、英国 C、俄罗斯 D、加拿大 37,为划分无线电频率,国际电信联盟《无线电规则》将世界划分为三个区域,位于第三区的国家有(ABCD)。 A、中国 B、印度 C、日本 D、澳大利亚 38,根据有关文件规定,凡在同一地点设置的寻呼发射基站,各发射天线间的水平距离以及发射天线中心点之间的垂直距离分别不得小于(C)。若不能满足上述条件,应当加装单或滤波器。 A、8m,6m B、5m,6m C、250m,9m 39,GB 6364-86《航空无线电导航台站电磁环境要求》中规定,全向信标台(VOR)在覆盖区内,对调频广播、工科医、其它业务的防护率分别为(C)dB。 A、 20 B、27,24,30 C、37,34,40 41, GBJ 20093-92《VHF/UHF航空无线电通信台站电磁环境要求》中规定,对1kW以上和1kW以下的调频广播干扰源的防护间距分别为(B) m。 A、1000,600 B、20000,12000 C、10000,6000 41, GJB 2081-94《87-108MHz频段广播业务和108-137MHz频段航空业务之间的兼容》中规定,航空业务台站的保护信号场强为:航向信标接收机、全向信标接收机、机载高频通信接收机分别为( B )dBμV/m。 A、12,19,18 B、32,39,38 C、42,49,48 42, 移动通信和广播电视信号常用的极化方式分别是( A ) A、垂直极化,水平极化 B、水平极化,圆极化 C、垂直极化、圆极化 43,小灵通(PHS)、GSM、CDMA系统采用的复用和多址方式分别是( A) A、TDD/TDMA,FDD/TDMA,FDD/CDMA B、FDD/TDMA,FDD/TDMA,CDMA C、TDD/TDMA,TDD/TDMA,FDD/CDMA 44,PHS系统使用的频率是______,与3G的频段____矛盾,在今后开展3G业务时,PHS系统____退出所使用的频率。答案:( B) A、1900MHz – 1915MHz,没有,不必 B、1900MHz – 1920MHz,有,必须 C、1895MHz – 1918MHz,有,必须 45,在串联谐振电路里,谐振角频率为( A )。 A、W0 = 1/(LC)1/2 B、W0 = 1/LC C、W0 = 1/2 π(LC)1/2 D、W0 = 1/2 πLC 46,用频谱分析仪来检测信号发生器的相对谐波含量时,应注意调节频谱分析仪的输入衰减器使其输入信号工作在它的( B )。否则,将会给测量带来较大误差。 A、最大输入电平 B、 最佳输入电平 C、最小输入电平 47,就测量方法的分类而言,用频谱仪等选频设备分别测出基波及各次谐波再计算出失真度的方法是一种( B )法。 A、直接测量 B、间接测量 C、组合测量 D、比对测量 48,分析表明,方波是由无穷多个( A )谐波所组成。 A奇次 B、偶次 C奇次和偶次 49,已知调频波的最高瞬时频率为fmax,最低瞬时频率为fmin,则最大频偏可表示为( B )。 A、fmax/ fmin B、(fmax—fmin)/2 C、(fmax+fmin)/2 D、(fmax—fmin)/(fmax+fmin) 50,UWB无线通信技术是指(B): A、脉冲无线电通信 B、超宽带无线通信技术 C、第四代通信技术 D、大容量无线通信 51,ITU规划3G核心频段是( D) A.825—835/870-880 MHz B、.930—960 /885-915MHz C.1710—1755/1805-1850MHz D.1885-2025/2110-2200 MHz 52,经天线传到接收机的功率Pr与天线所在点功率密度S之比是(A): A天线有效接收面积 B、天线的有效长度 C、天线增益 D、ABC全不对 53,喇叭天线和抛物面系统天线的特点是(AB) A效率高 B、具有很强的方向性 C、能使用于所有频段 D、波束较宽 54,场强测量仪器的校准一般包括(ABC) A、传输电缆的校准 B、天线的校准 C、测量接收机的校准 D、测量场地的校准 55,以基准信号与从被测物体反射的无线电信号进行比较为基础的无线电测定系统是( A )。 A、一次雷达 B、二次雷达 C、雷达信标 D、脉冲雷达 56,一条电信通路的两个方向能同时进行传输的工作方式称为(B)。 A、单工操作 B、双工操作 C、半双工操作 D、人工操作 57,( C )指在无调制的情况下,发信机在一个射频周期内供给天线馈线的平均功率。 A、峰包功率 B、平均功率 C、载波功率 D、发射功率 58,干扰电平虽高于规定的允许干扰标准,但经两个或两个以上主管部门协商同意,且不损害其它主管部门利益的干扰,是( B )。 A、允许干扰 B、可接受干扰 C、有害干扰 D、无害干扰 59,深空是指离地球的距离约等于或大于( D )的空间。 A、2╳103km B、2╳104km C、2╳105km D、2╳106km 60,中国无线电频率划分表共分四栏,不包括( D )栏。 A、中国频率划分 B、国际频率划分 C、香港特别行政区频率划分 D、***地区频率划分 61,某调频信号的基带频率为fm,调制指数为mf,当其振幅至少为未调制载波振幅的10%时,必要的带宽是:( B ) A、B=2fm B、B=2(mf+1)fm C、B=2(mf+2)fm D、B=2mffm 62,CDMA系统(IS-95)使用( A )。 A、直接序列扩频 B、跳频扩频 C、直接序列扩频与跳频的混合 D、TDMA与跳频的混合 63,( A B )属于无线电测定业务。 A、无线电导航业务 B、无线电定位业务 C、气象辅助业务 D、射电天文业务 64,以下( ABCD )不是基地电台或基站。 A、海岸电台 B、微波站 C、广播电台 D、地球站 65,杂散发射包括( ABC )。 A、谐波发射 B、寄生发射 C、互调产物 D、带外发射 66,频率测量时,引入误差的因素有:(ABCD)。 A、测量方法引起的误差 B、被测信号的调制引起的误差 C、测量过程中基准频率引起的误差 D、测量包括读数精度的技术特性引起的误差 67,下列关于有源天线的叙述正确的有:( ABC )。 A、可以用于所有频段上的场强测量 B、有良好的宽频带特性 C、天线辐射方向图与频率无关 D、天线系数与频率有关 68,当模拟调幅信号产生过调制时,下列说法正确的是:( AD )。 A、调制深度m+>100 % B、调制深度m+≤100 % C、过调制增加了载波振幅 D、接收过调制信号时产生大的失真 69,下列关于扩频通信的叙述正确的有(ABCD)。 A、被截获概率低 B、频谱利用率高 C、抗干扰能力强 D、能在选择性衰落和多径衰落的场合改善通信质量 70,用频谱分析仪进行带宽测量时,其测量的精度(ABCD)。 A、与频谱分析仪的扫描速率有关 B、与频谱分析仪的扫描宽度有关 C、与频谱分析仪的滤波器带宽有关 D、与频谱分析仪显示的电平有关 71,将下列频段字母代码从高到底排列正确的是(A)。 A、V Ka K Ku B、Ka V K Ku C、 V K Ka Ku D、 V Ka Ku K 72,我国规定的LMDS系统工作在(B)频段。 A、1.5GHz B、26GHz C、15GHz D、24GHz 73,在ITU区域划分和中国处于一区的是(A) A、越南 B、蒙古 C、俄罗斯 D、 土耳其 74,凡提到无线电发信机等的功率时,根据发射类别,能够用下述几种形式中(BCD)表示。 A、瞬时功率 B、峰包功率 C、平均功率 D、载波功率 75,以下频段范围中,用于航空无线电导航业务的是(AC)。 (新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》) A、 108MHz——136.975 MHz B、 2700 MHz——2900 MHz C、 960 MHz——1215 MHz D、5725 MHz——5850 MHz 76,3、我国信息产业部规定5725 MHz——5850 MHz频段作为(ABC)的共用频段。 A、点对点或点对多点扩频通信系统 B、高速无线局域网 C、宽带无线接入系统 D、SDH微波 77,我国可用于扩频通信的频段是:(BD)。 A、3.6GHz B、2.4GHz C、7.6GHz D、5.8GHz 78,功率通量密度的单位为(AC) A、W/m2 B、dBuV C、dB(W/m2) D、dB(/m) 79,指配频率时,指配频带其带宽等于必要带宽加上频率容限绝对值的( B ) A、1倍 B、2倍 C、3倍 D、4倍 80,天线增益一般用dBi和dBd表示,请问同一天线的dBi比dBd多多少( C ) A、+1.25 B、-1.25 C、+2.15 D、-2.15 81,一般来说,数字集群电话实现的主要功能是( B )。 A、通话功能 B、移动中的调度功能 C、虚拟网功能 D、个人移动电话 82,下列哪些属于无线电台(ABCD) A、广播电台和电视台 B、微波站 C、移动电话基站和手机 D、小灵通基站和手机 83, 国际卫星紧急指位无线电信标业务专用频段为( D ) A、1610—1610.100MHz B、1320—1320.100 MHz C、810—810.100 MHz D、406—406.100 MHz 84,供给天线的功率与在指定方向上相对于短垂直天线的增益的乘积为( B ) A、有效辐射功率 B、有效单极辐射功率 C、有效全向辐射功率 D、无调制的载波功率 85, 频率容限可以表示为发射的特征频率偏离( A )的最大容许偏差。 A、参考频率 B、发射占用频带的中心频率 C、接收本振频率 D、指配频率 86, 某4.5米C波段静止卫星地球站天线,无需采用自动跟踪措施,其理由是( C )。 A、口径较大 B、交叉极化鉴别率较高 C、波束宽度较宽 D、旁瓣较低 87, 多单元振子天线可用作低端频率抛物面天线的馈源,应将馈源的( B )调试到抛物面焦点上。 A、反射盘 B、相位中心 C、有源振子 D、无源振子 88, 卫星转发器多载波应用时,控制其输出功率有一定的回退量,其目的是( B ) A、提高寿命 B、减少非线性夫真 C、减小线性失真 D、节省电能 89, CDMA移动通信应用了( C )技术。 A、跳频 B、时分多址 C、直接序列扩频 D、频分多址 90, 发射机互调产物属于( D ) A、谐波 B、带外发射 C、非无线电设备的无线电波辐射 D、杂散发射 91, 某雷达载波频率为2900MHz,可以称它为( B )波段雷达。 A、LS B、S C、X D、Ku 92, 16QAM大容量微波通信系统中,采用16电平正交调幅,每电平携带( D )bit的信息。 A、1 B、2 C、3 D、4 93, 宽带调频信号的载频分量的幅度( D ) A、等于未调载波的幅度 B、高于未调载波的幅度 C、恒为0 D、低于未调载波的幅度 94, 开阔场地垂直杆状短天线,实际长度小于0.1λ,λ为波长。此时,电流呈线性分布,其有效长度是实际长度的( D ) A、1/8 B、1/4 C、1/3 D、1/2 95, 双边带调幅调制指数为1时,边带功率为载波功率的( B )倍。 A、1/4 B、1/2 C、1 D、2 96, 网中任意一个结点的故障引起全网故障的网络是( A ) A、环形网 B、星型网 C、树型网 D、总线型网 97, 扩频通信包括( ACD ) A、跳频扩频 B、三角波能量扩散 C、FH/DS混合扩频 D、直接序列扩频 98,对( ABCD )这样的数字业务系统而言,仅测量场强值不足以分析接收质量,可以根据对所评估的信道的误码率测量来评估信号的质量。 A、GSM B、DCS1800 C、DAB D、TETRA 99,天线因子K的确切含义是:(C)。 A、天线的灵敏程度 B、天线的品质因数 C、天线把空中电场转化为接收机端电压的能力 D、天线放大系数 100, 我国在800/900MHz频段,将798-960MHz(B)给移动业务做主要业务使用,在900MHz频段中将2 6MHz频率(A)给中国联通集团公司使用;我国将某个280MHz无线寻呼频率(D)给某寻呼台使用。 A、分配 B、划分 C、规划 D、指配 101,我国开展了保护民用航空无线电专用频率专项整顿的活动,下列4个频段都是我国航空无线电导航频率,请选出以下只是我国无线电导航专用而不是国际电联第三区通用的频段:(A)。 A、74.6-74.8MHz B、108-117.975MHz C、328.6-335.4MHz D、960-1215MHz 102, 现在存在某种观测的或预测的干扰,该干扰符合国家或国际上规定的干扰允许值和共用标准,则它应该属于(B)。 A、同频干扰 B、允许干扰 C、可接受干扰 D、必要干扰 103,如两个运营商的设备由于杂散发射(包括邻道辐射)导致互相干扰,可通过一些措施加以解决,这些措施中不包括:(D) A、设立保护距离 B、加装滤波器 C、换用杂散发射指标较好的设备 D、 双方均加大发射功率 104,互调干扰分为发射机互调干扰和接收机互调干扰两种类型,请问产生互调干扰需同时满足的条件中不包括:(C) A、一定的频率组合关系 B、信号足够大 C、相关频点必须相邻 D、相关台站同时工作 105,在无线电通信中RFI通常指的是什么 (B) A、无线电发信 B、射频干扰 C、杂散发射 D、互调干扰 106, 无线电频率的上限一般为(D) A、3GHz B、30GHz C、300GHz D、3000GHz 107, 在卫星通信中,接收系统的参数G/T通常表示的含意是(B)。 A、接收系统的放大倍数 B、接收系统的品质因素 C、天线增益 D、信噪比 108,(A)载波频率是国际无线电话遇险和紧急呼救频率。 A、2182kHz B、2187.5kHz C、 2025kHz D、 2065kHz 109, (C)频率在水上无线电导航业务中被指定用于无线电测向。 A、100kHz B、200kHz C、410kHz D、300kHz 110,(B)频率是莫尔斯无线电报的国际遇险和呼叫频率。 A、150kHz B、500kHz C、490kHz D、518kHz 111, 两个或多个信号在收、发信机的非线性传输电路互调,产生与有用信号频率相近的组合频率,从而引起的一种干扰称为(C)。 A、同频干扰 B、邻频干扰 C、互调干扰 112, 11GHz频段,主要用于(C)通信网。 A、干线微波通信网 B、一点多址微波通信网 C、支线或专用线微波通信网 113, 扫描式频谱分析仪在(ACD)的条件下得到最好的灵敏度。 A、最窄的分辨带宽 B、降低扫描带宽 C、最小的输入衰减 D、适当利用视频滤波器 114, 无线寻呼系统工作在(ABC)频段。 A、160MHz B、280MHz C、410MHz D、450MHz 115,天线是能有效地辐射或接收电磁波,将传输线与空间或其它媒质耦合起来的一种装置,它包括直到传输线端口为止的所有(AC)或其它耦合装置。 A、匹配 B、平衡 C、移相 D、移频 116,外部效应引起的发射互调主要是由于发信机的(BCD)等插件的接触不良,在强射频电场中起检波作用而产生的。 A、高频放大器 B、高频滤波器 C、天线 D、馈线 117, 一个蜂窝无线电系统至少包括(ABC)。 A、一部移动电话 B、一个蜂窝基站 C、一个移动电话交换中心 118,无源接收天线的目的在于从外界提取最大的有用信号使之输入到接收机,同时使(A)信号变为最小。 A、噪声 B、增益 C、干扰 D、调制 119, 指配频率是指指配给电台的频带的(B) A、上限频率 B、中心频率 C、下限频率 D、上限频率和下限频率 120, 用什么符号来表示平均功率 (D) A、PX或pX B、PZ或pZ C、PS或pS D、PY或pY 121, 一个用正弦波调幅(调制信号的频率为f)的载波的占用带宽为(B)。 A、f B、2f C、3f D、4f 122, 天线增益如无其它特殊说明,则指(A)。 A、最大辐射方向的增益 B、绝对或全向增益 C、相对于半波振子的增益 D、相对于短垂直天线的增益 123, 在天线辐射功率的表示中,等效全向辐射功率(e.i.r.p.)与有效辐射功率(e.r.p.)之间在数值上相差(D) A、1.25dB B、2.0dB C、2.51dB D、2.15dB 124, 下列措施不能减少或消弱蜂窝基站同频干扰的是(A) A、接收机内部采用好的、快速截止的滤波器 B、蜂窝基站采用多扇区方向性天线系统 C、控制移动台的功率 D、降低天线高度 125, 下列不属于航空无线导航业务频段的是(D) A、108-117.975MHz B、233-235MHz C、328.6-335.4MHz D、399.9-400.05MHz 126, 当发信机出现过调制情况后,会因为(C)造成有害干扰。 A、信号失真 B、载波幅度的变化 C、增加了发射占用带宽 127,一个由无线电接收机本地振荡器泄漏出的电磁能量叫(B) A、发射 B、辐射 128,用频谱分析仪测量GSM信号的带宽,频谱分析仪RBW通常设置为(C) A、恰好等于信号宽度 B、远大于信号宽度 C、选择1.5倍的信号宽度 129,通用分组无线业务GPRS是基于下列那种网络之上的数据传输技术(C) A、TETRA B、PHS C、GSM D、CDMA 130,对缩写WRC正确的解释是下列哪一项:(A) A、世界无线电通信大会 B、国际电信联盟 C、国际频率协调组织 D、国际无线电联盟 131,设振幅调制已调波的最大振幅为Emax,包络最小振幅为Emin,则调制深度m可用下式表示:(B) A、m=Emax+Emin B、m= Emax-Emin Emax-Emin Emax+Emin C、m=Emax+Emin D、m= Emax-Emin Emax Emin Emax Emin 132,下列哪些属于数字调制 (BCD) A、DAM B、ASK C、QAM D、FSK 133,自由空间波阻抗为(AC) A、377Ω B、32.44Ω C、120πΩ D、120Ω 134,现代测向技术大致可分为(ABD)类。 A、幅度测向 B、相位测向 C、功率测向 D、相位幅度相关矢量测向和超分辨率测向 135,无线电测向是利用接收无线电波来确定一个电台或目标方向的(D) A、无线电测量 B、无线电度量 C、无线电确定 D、无线电测定 136,带外发射是由于(A)过程而产生的、刚超出必要带宽的一个或多个频率的发射,但杂散发射除外 A、调制 B、发射 C、辐射 D、解调 137,下列不属于电磁波特性的是 ( D ) A、复用性 B、非耗竭性 C、有限性 D、无规律性 138, 阴影衰落又称 ( B ) A、快衰落 B、慢衰落 C、急衰落 D缓衰落 139, 接收机水平极化与垂直极化失配损耗值为( B ) dB A、 0 B、 ∞ C、 3 D、 1 140, 无用发射包括有( AB ) A、杂散发射 B、带外发射 C、残留单边带发射 D、载波发射 141, 下列属于单工通信( CD ) A、GSM系统 B、 110调度指挥中心 C、126寻呼台 D、FM调频广播 142,在GSM基站测试中,测得某发射机的工作频率为950.200MHz,该发射机工作在( B )信道。 A、 86 B、 76 C、 66 D、 96 143, 在GSM基站测试中,测得某发射机工作在100信道,该发射机工作频率是( B )。 A、 945.000MHz B、 955.000MHz C、 965.000MHz D、 985.000MHz 144, 80米波段频率是:( B ) A、 144-146MHz B、 3.5-3.6MHz C、 88-108MHz D、 825-835MHz 145, 公众对讲机信道间隔是: ( B ) A、 10.50 kHz B、 12.50 kHz C、 15.50 kHz D、 12.00 kHz 146, 允许信号通过的频率范围称为 ( C )。 A、频率容限 B、信道 C、带宽 D、频段 147, 6.5GHz属于下列哪个波段 (B) A、S B、C C、Ku D、Ka 148,下列哪种测向体系不属于幅度测向体系 (C) A、沃特森-瓦特 B、乌兰韦伯尔 C、多普勒 D、旋转天线测向 149, 以基准信号与从被测物体反射的无线电信号进行比较为基础的无线电测定系称为:(B) A、雷达 B、一次雷达 C、二次雷达 D、三次雷达 150, 从宏观角度来说,无线电业务包括( A ) A、无线电通信业务和射电天文业务 B、地面业务和空间业务 C、无线电通信业务 D、移动业务和固定业务 151,将表示被检测设备工作状态的某些物理量的值利用无线电技术传送到一定距离之外的业务,是(B)业务。 A、无线电摇控 B、无线电遥测 C、无线电遥感 152,下列哪个频段波长范围大于1千米:(A) A、低频 B、中频 C、高频 D、甚高频 153,VHF和UHF频段陆地移动车载系统天线采用的标准是(C)偶极子天线。 A、λ/2 B、λ/3 C、λ/4 D、λ/5 154,下列哪种调制方式属于数字调制:(A B C D ) A、ASK B、PSK C、OFDM D、FSK 155,欧洲数字音频广播的英文缩写。 ( B ) A、DAM B、DAB C、DCS D、DECT 156,下列哪一种网络不属于电信网。 ( D ) A、PSTN B、DDN C、ISDN D、MAN 157,将发射天线的高度增加一倍,通常就相当于将天线增益增加了( B ) A、2dB B、6 dB C、4 dB D、5 dB 158,下列哪种调制方式不属于数字调制。( B ) A.PSK B、 USB C、 16QAM D、 FSK 159,那种测向体制可能实现对几个同频相干信号同时测向。( C ) A、 相关干涉仪 B、 多谱勒 C、 空间谱估计 D、 到达时间差 160,我国把频率909-915MHz/954-960MHz分配给( C )公司 A、中国移动 B、中国网通 C、中国联通 D、中国电信 161,对调制信道共性描述不正确的是 ( D ) A、有一对(或多对)输入端和一对(或多对)输出端 B、绝大多数的信道都是线性的,即满足叠加原理 C、信号通过信道具有一定的延迟时间,而且它还会受到(固定的或时变的)损耗 D、在没有信号输入的情况下,信道的输出端没有输出功率(噪声) 162,电磁噪声是不同于任何信号的一种电磁现象,通常是( A )的和( B )的,但也可以是周期的。 A、脉冲的 B、随机的 C、骚扰的 D、无用的 163,无线电噪声是在什么频段内的噪声( A ) A、射频 B、长波 C、超短波 D、 载频 164,电磁环境是指:一个设备分系统或系统在完成其规定认为是可能遇到的辐射或传导电磁发射电平在各个不同频段内的功率与时间分布,电磁环境指标有时可用( B )表示. A、dB B、场强 C、功率 D、电平 165,输出( B )近似等于所加信号峰值的检波器叫峰值检波器。 A、功率 B、电流 C、电压 D、场强 166,无线电干扰类型一般包括:同频道干扰,互调干扰,带外干扰,(C)和( D )等。 A、有害干扰 B、允许干扰 C、阻塞干扰 D、邻频道干扰 167,短波电离层反射信道过去是、现在仍然是远距离传输的重要信道之一。对其优点描述不正确的是(C) A、要求的功率较小,终端设备的成本较低 B、受地形限制较小 C、传输可靠性高 D、有适当的传输频带宽度 168,如果干扰信号频率关系符合f干=fo士2f中 (这里,fo为本振;f中为中频)。则是下列那种干扰(A)。 A、镜像 B、互调 C、交调 D、寄生响应 169,下列那种参数表达和GSM系统无关(B)。 A、带外杂散 B、邻道功率 C、频率误差 D、调制频谱 170,GPS三维定位要求接收机在正常情况下可同时看到( C )颗卫星。 A、一颗 B、三颗 C、四颗 D、七颗 171,一般情况下,由于传播因素,几乎所有的便携式或车载发射机都采用( A )极化。 A、垂直极化 B、水平极化 C、圆极化 172,一般微波链路中,如不考虑地形因素,中继站之间的距离随频率增高而( C )。 A、增加 B、不变 C、减小 173,卫星固定业务是指利用一个或多个卫星在处于给定位置的( B )之间的无线电通信业务。 A、 基站 B、地球站 C 中心站 D遥控站 174,单边带发射是指,只传送一个( A )的调幅发射。 A、边带 B、频带 C、带宽 D、杂散 175,可用于频率低于30MHz的移动监测站天线有(ABD): A、鞭状天线 B、便携式笼型天线 C、喇叭天线 D、环形天线 E、抛物面天线F、对数周期天线 176,对空中信号进行识别时,可依据的参数有( ACD )。 A、发射频率 B、发射功率 C、带宽 D、调制方式 177,移动电台是用于(B)业务,专供移动时或在非指定地点停留时使用的电台。 A、固定 B、移动 C、陆地移动 D、水上移动 178, 深空指离地球的距离约等于或大于(B)的空间。 A、1×106km B、2×106km C、3×106km D、4×106km 179, 国际频率登记委员会的缩写通常用(C)表示。 A、WRC B、CCIR C、IFRB D、IFB 180, 国内标准频率和时间信号电台呼号是( C )。 A、TTT B、XXX C、BPV,BPM D、SOS 181, 无线电报呼号由( C )按规定字冠、规定字数和排列顺序构成。 A、英文字母 B、阿拉伯数字 C、英文字母和阿拉伯数字 182, 电信是利用(ABCD)所进行的符号、信号、文字、图像、声音或其它信息的传输、发射或接收。 A、有线 B、无线电 C、光 D、其它电磁系统 183,一般规定调幅广播电台频带宽为( C )。 A、4.5kHz B、6kHz C、9kHz D、12kHz 184,跳频电台收发双方必须满足( ABC )。 A、跳频频率相同 B、跳频序列相同 C、跳频时钟相同 D、跳频频率间隔相同 185,跳频通信的主要特点( ABCD)。 A、抗干扰性能强 B、频谱利用率高 C、频率分集功能 D、隐蔽性 186,我国电视信号制式及传输方式是( B )。 A、PAL-I制,双边带方式传输 B、PAL-D制,残留边带方式传输 C、PAL-K制,残留边带方式传输 D、PAL-D制,单边带方式传输 187,来自中波和1-5频道电视广播的发射干扰,在同步卫星通信系统地球站周围环境的电场强度应不大于( D ) A、110dB(µV/m) B、115dB(µV/m) C、120dB(µV/m) D、125dB(µV/m) 188,移动通信按使用地域分类,可分为( CDE ) A、公用移动通信 B、专用移动通信 C、陆上移动通信 D、海上移动通信 E、空中移动通信 189,残留边带调幅的英文缩写是( C ) A、SSB B、DSB C、VSB D、MSK 190,下面的数字调制方式中,抗干扰能力最好的是(C) A、FSK B、ASK C、PSK D、PCM 191,在下列频段中,用于射电天文学业务的是(ABCD) A、EHF B、SHF C、UHF D、VHF 192,已知信道C1,C2,C3,C4为连续的四个信道,则以下频率组合最不可能产生三阶互调的频率组为(B,D) A、C1,C2,C3 B、C1,C2,C4 C、C2,C3,C4 D、C1,C3,C4 193,Fm信号表达式ωf(t)=ωc+KfUm(t)中,Kf表示(B) A、最大频偏 B、调制系数 194,测量幅度调制和频率调制的连续波信号场强或干扰场强,应采用的检波方式为( A ) A、平均值检波 B、峰值检波 C、准峰值均方根 195,我国电视信号图像采用( B ) A、调频 B、调幅 C、调相 D、残余边带调幅 196,在噪声中,哪一种干扰往往是无法避免的,也是一种最主要的干扰。( C ) A、人为噪声 B、自然噪声 C、内部噪声 197,标准电话信道带宽为( B ),通常称为话音频率或话音频带信道。 A、30Hz—300Hz B、300Hz—3000Hz C、3kHz—300kHz D、300kHz—3MHz 198,微波旁瓣干扰是由无线电旁瓣发射信号或接收信号可能造成干扰。微波中继线路设计时,要求线路拐弯和分支处的夹角尽量不小于( D )度。 A、30 B、60 C、65 D、70 199,关于输入衰减器的描述正确的是:( ABCD ) A、保证频谱仪在宽频范围内保持良好的匹配特性 B、保护混频及其它中频处理电路,防止部件损坏和产生过大非线性失真 C、用尽可能小的输入衰减以得到最好的灵敏度 D、增大衰减量,噪声电平提高 200,关于杂散辐射,下列现象可能发生的是:(ABCD) A、在很宽的频谱有很强的辐射信号 B、出现频率间隔为10.7kHz的梳状等幅信号 C、干扰信号在频谱图上从左到右或从右到左移动 D、出现一大片杂乱无章的信号 201,微波中间站的转接方式有:( ABCD ) A:基带转接 B:再生转接 C:中频转接 D:微波转接 202,杂散发射干扰完全是由于发射机质量不好造成的,可能原因有:( ABCD ) A、功放产生自激 B、激励器屏蔽隔离不好,导致信号串扰和泄露 C、电源滤波电路性能太差 D、振荡器频率不稳 203,对以下交调干扰的说法正确的是:( ABC ) A、交调的产生是由接收机中高放管或混频管转移特性的非线性引起的 B、要减少交调干扰,就必须减小作用于高频放大级或变频级输入端的干扰电压Un C、提高高频放大级前输入回路或变频级前各级电路的选择性 D、增大有用信号的幅度Us来减小交调干扰 204,对频率大约在30MHz—1000MHz的说法,正确的有:( ABCD ) A、波长约10m—30cm B、常用宽带偶极子或定向天线 C、实际天线(无源)的大小跟波长差不多 D、在该频段的高端常用对数周期天线和圆锥形对数螺旋天线 205,在信号的变频处理中需要解决镜相及其它干扰问题,频谱仪利用以下两种方法解决问题。( AC ) A、在低频段(<3GHz)利用高混频和低通滤波器抑制干扰 B、在高频段(>3GHz)利用高混频和低通滤波器抑制干扰 C、在高频段(>3GHz)利用带通跟踪滤波器抑制干扰 D、在高频段(>3GHz)利用带阻跟踪滤波器抑制干扰 206,高压电力设备造成电磁环境污染的原因是(ABCD): A、 电晕放电 B、 绝缘子放电电磁辐射噪声 C、 工频电场 D、 可能的线路故障时地电位升等 207,必要带宽计算公式中以Hz表示的必要带宽的常用术语符号是(B): A、 B B、B C 、R D、 N 208, 多径效应引起的快衰落和大气折射效应引起的慢衰落( C )。 A、分别服从对数正态分布和瑞利分布 B、均服从对数正态分布 C、分别服从瑞利分布和对数正态分布 D、瑞利分布 209, 在距某电台天线10倍波长处测得场强为120dBμV/m,则功率密度约为(A) dBμW/cm2。 A、 - 6 B、 0 C、 +3 D、126 210, PAL-D制电视某频道的图象载频为288.25 MHz,则该频道的伴音载频为( C ) MHz。 A、257.75 B、281.75 C、294.75 D、318.75 211, 两个距离较近的二电平FSK信号发射机,一个在150MHz频段,另一个在280MHz频段,如果它们产生了二阶互调产物,则该产物在频谱仪上显示有(C )个峰。 A、1 B、2 C、3 D、4 212, 两个距离较近的发射机,一个在150MHz频段,另一个在280MHz频段,如果它们产生了互调产物,则可能影响民航陆空通信的是(A )阶互调产物。 A、二 B、三 C、四 D、五 213, 距离地面900m的直升飞机,如不考虑地球表面突起,在标准大气条件下,对地面的无线电视距约为( D )km。 A、 100 B、 105 C、 118 D、 124 214, 我国GSM/DCS体制的公众移动通信系统,其载波间隔是 ( B )kHz。 A、25 B、200 C、300 D、900 215, 当阻抗为75Ω时,x(dBm)= x -( D ) (dBµV) A、107 B、30 C、60 D、109 216, 1.9GHz小灵通频率属于( C )频段。 A、VHF B、HF C、UHF D、ESF 217, GSM/DCS所用频率属于( C )频段。 A、VHF B、HF C、UHF D、ESF 218, 存在于给定场所的所有电磁现象的总和叫做( A )。 A、电磁环境 B、无线电环境 C、电磁兼容 D、电磁波谱 219, 无线电频率范围内的电磁环境叫做( D )。 A、电磁环境 B、无线电频谱 C、电磁兼容 D、无线电环境 220, 利用无线电波的传播特性确定物体的位置、速度和/或其他特性,或获得与这些参数有关的信息叫做( B )。 A、无线电遥测 B、无线电测定 C、无线电测向 D、无线电定位 221, 用频谱仪测量一个小信号时,为避免它消失在噪声电平中,需提高频谱仪的灵敏度,以下哪些办法是正确的( ABD )。 A、用尽可能小的分辨率带宽(RBW) B、打开前置放大器 C、衰减值设为最大 D、充分利用视频滤波器(VBW) 222, 对于( ACD )无线电业务,仅靠测场强值是不足以分析接收质量的,还需要测量误码率。 A、GSM B、SSB C、DCS D、DAB 223, 在下列频率中用于GPS的有( BC ): A、1215.6MHz B、1277.6MHz C、1575.42 MHz D、1675.42 MHz 224, 在下列天线中属于线天线的有( AB ): A、小圆环天线 B、螺旋天线 C、抛物面天线 D、喇叭天线 225, ( ABCD )及其他电器装置产生的无线电波辐射,必须符合国家规定,不得对无线电业务产生有害干扰。 A、工业 B、科学 C、医疗设备 D、电气化运输系统 226, 无线电测向系统中,下列哪一部分的作用是选频、下变频、无失真放大和信号解调。( C ) A.测向天线 B.输入匹配单元 C.接收机 D.处理显示 227,以下哪些属性是无线电频率的自然属性 ( C ) A.有限性,耗竭性,易损性,排他性,具有固有的传播特性。 B.无限性,非耗竭性,复用性,抗污染性,具有固有的传播特性。 C.有限性,非耗竭性,复用性,易污染性,排他性。 D.无限性,耗竭性,抗污染性,排他性,具有固有的传播特性。 228,用频谱仪测量信号功率,输入到混频器的电平应(A )标称的1dB压缩点。 A.远小于 B.约等于 C.远大于 D.两者无关 229,购买了一副新天线,欲用另一副已知天线因子为-5dB的标准天线测试新天线的天线因子。测试方法采用比较法,发射系统固定不变,标准天线在某点测试场强计读数为130dBµV,新天线在同样地点使用同样设备测试读数为140 dBµV/,那么新天线的天线因子为( B )dB。 A.-5 B.-15 C.-10 D.5 230,公用陆地移动通信业务的缩写通常用( A )表示。 A.PLMTS B.GMPCS C.IFRB D.TETRA 231,我国电视频道划分中第十四频道的频段为:(A ) A.478—486MHz B.400-408MHz C.408-416MHz D.450-458MHz 232,GIS系统是指(C): A.电子地图 B.空间数据库 C.地理信息系统 D.查询系统 233,互调干扰分为发射机互调干扰和接收机互调干扰两种类型,请问产生互调干扰需同时满足的条件中不包括:( C ) A.一定的频率组合关系 B.信号足够大 C.相关频点必须相邻 D.相关台站同时工作。 234,要消除互调关系为:137.300MHz×2-152.300MHz=122.300MHz的干扰,最好是在( A )。 A.137.300MHz的发射机加装单向器及滤波器 B.152.300MHz的发射机加装单向器及滤波器 C.137.300MHz的发射机加装滤波器及滤波器D.152.300MHz的发射机加装滤波器及滤波器 235,假设使某接收点(在被测天线的最大辐射方向上的点)场强相同时,无方向性的理想点源天线所需的输入功率为3W, 被测天线的输入功率0.3W,则被测天线的增益Gi为( B )dB。 A. 15 B. 10 C. 1 D. 0.1 236,卫星的周期是一个卫星连续(C)经过其轨道上的某特定点的间隔时间。 A、三次 B、四次 C、二次 D、六次
1.3 判断题 1, 在某通信网中,主台的接收机灵敏度为0.25µV,为扩大通信距离,采用的办法是把主台天线升高,并把主台转发灵敏度调整到0.16µV。(× ) 2, 电磁波在传播过程中频率越高、传播的距离越短、绕射能力愈强。(× ) 3, 移频键控是一种数字调制方式,载波频率变化,振幅保持恒定。(√) 4, 角度调制是载波振荡的瞬时相位角度随调制信号一致变化。对于一个给定调制频率,频率偏差和相位偏差之间存在固定关系。(√) 5, 电离层散射指由于电离层电离度的不规则性或不连续性而引起散射的无线电波传播。(√) 6, 如果接收信号很强,在接收机输入端加入10dB衰减器,这时测试到的信号被衰减了30dB,则该信号为互调信号。(×) 7, 接收机本振中的频率合成器是可以连续变化的。(√) 8, 对于FM广播发射,高调制频率时,调制指数也较高。(×) 9, 灵敏度和噪声系数是衡量接收机对微弱信号接收能力的两种表示方法。(√) 10, 磁场矢量垂直于地面的电磁波叫垂直极化波。(×) 11, 接收机中频滤波器形状因子越大,表明滤波器选择性越好。(×) 12, 接收机的噪声系数是依赖于带宽的参数,而接收灵敏度不依赖于带宽的设置。(×) 13, 对于抑制载波的单边SSB调制,在没有调制信号时,就没有发射信号。(√) 14, 对倾斜入射到地面的天波,发射水平极化波的电矢量总是与地面平行,发射垂直极化波的电矢量不再与地面垂直。(×) 15, 由于水平极化波的衰减比垂直极化波大得多,所以地面波主要为垂直极化波。(√) 16, 等效全向辐射功率是指供给天线的功率和在给定的方向相对于全向天线的增益的乘积(√) 17, 我国电视伴音载频比图像载频低6.5MHz(×) 18, 频率范围在30-300MHz的无线电波被称为米波(√) 19, 圆锥的对数-螺旋天线虽然是为圆极化设计的全向天线,但对水平和垂直线极化信号也有一个好的接收特性(√) 20, 频率范围在300-3000MHz的无线电波被称为厘米波,又称为微波(×) 21, 无线电发信机的平均功率指正常工作情况下,发信机在与调制中所遇到的最高频率周期相比的足够长的时间间隔内供给天线馈线的功率算术平均值。(×) 22, xdB带宽指某频带的带宽,位于该频带上限频率和下限频率之外的任何连续频谱分量或离散功率频谱密度都至少比某给定0dB参考电平低xdB(×) 23, 单边带信号的检波器功能是线性平均值(×) 24, 无绳电话机座机和手机的发射功率均不大于20mW(√) 25, 如果在同一信道中,除所需信号外还有另一信号,则称之为相干同频道信号(×) 26, 按规定,无绳电话系统发射功率应小于50mW,超过的视为大功率无绳电话(×) 27, 超短波和微波由于其波长甚短,在相距很近的两个接收点上,其信号强度可能有很大的差别(√) 28, 已知电离层对电波吸收做用的大小主要决定于电子密度和工作频率。因此从昼夜来说,白天比夜间吸收小,从季节来说,夏季比冬季吸收小(×) 29, 无论是模拟通信或数字通信,我们把调制以前的信号,称为频带信号;而把调制后送入信道的已调信号,称为基带信号(×) 30, 随着社会生产力的发展,有待传输的数据量急剧增加,对传输的可靠性和保密性要求越来越高,往往宁可牺牲系统频带而采用其他处理技术。(√) 31, 天线的输入阻抗是随天线长度及工作频率不同而变化的(√) 32, 射电天文是基于接收源于宇宙无线电波的电磁学(×) 33, 工业、科学和医疗(ISM)应用是能在局部范围内产生射频能量并利用这种能量为工业、科学、医疗、民用或类似领域提供服务的设备或器械的运用,但不包括电信领域内的运用。(√) 34, 为划分无线电频率,信息产业部无线电管理局新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》将世界划分为三个区域(×) 35, 一个理想的纯正弦信号通过某网络后产生了谐波失真,则网络是一个衰减网络。( × ) 36, 在调幅波的各分量中,只有两个边带分量携带信息。(√) 37, 在无线电电子计量中,调制参数是属于导出参数。(√) 38, 频率稳定度是在一定时间间隔和温度变化下,振荡频率相对变化的总称,具体定义是视引起变化的外界因素而定。(√ ) 39, 开口波导、角锥喇叭是高频、微波段使用较多的两种定向天线。其增益均可精确计算,且开口波导辐射的方向性等于角锥喇叭辐射的方向性。( × ) 40, 国际紧急无线电报信号是TTT( × ) 41, GSM中BTS指的是广播控制信道( × ) 42, 设置CDMA系统与GSM系统,当两基站天线之间的水平距离≥50米时,中国移动和中国联通分别建站时不需要协调(√) 43, 在城市市区的限制区域内设置使用的发射地球站,其天线直径不得超过4.5米,实际发射功率不得超过20瓦(√) 44, 微波与其它频段的电波相比,具有如下的特点,微波天线的辅射波束可以做得很宽,因而天线的增益较高,有利于定向传播(×) 45, 低于30MHz的电波传播可能是散射波或地波,也可能是经过电离层的一次或多次反射波(√) 46, 窄带干扰是指干扰源的信号带宽很窄的一种干扰现象(×) 47, 右旋极(或顺时针)化波是指在任何一个垂直于传播方向的固定平面上,顺着传播方向看去,其电场子向量随时间向右(顺时针方向)旋转的椭圆极化波或圆极化波(√) 48, 视距传播的实际通信距离受到地球表面曲率的限制(√) 49, 辐射干扰是加强型的还是削弱型的主要取决于信号之间频率关系(×) 50, 线阵偶极子天线是由线阵偶极子和功率分配器组成,该天线的频带较窄但增益较高(×) 51, 有效发射功率是指天线增益乘以发射机输出功率(×) 52, 甚低频(VLF)的频率范围是3-30kHz,波段名称是甚长波(√) 53, 对于雷达,S波段的频谱区域是2-4GHz。对于空间无线电通信,S波段的标称频段是2.5GHz(√) 54, 测量AM信号的调制深度时,测量误差主要来源于仪器带宽与已调信号不匹配和噪声或不需要的信号(√) 55, 频率测量时应考虑测量方法、被测信号的调制、测量过程中基准频率、测量包括读数精度的技术特性、传播路径等因素引起的误差(√) 56, 一个无线电接收机本地振荡器辐射的能量属于发射(×) 57, 瞬时频率偏差与调制信号的瞬时频率成比例就是频率调制。(×) 58, 瞬时相位偏差与调制信号的瞬时振幅成比例就是相位调制。(√) 59, 载波的单边带调制SSB使用广泛,一般使用上边带,只有业余爱好者的电台使用下边带。(√ ) 60, 电磁辐射是一种不经过物理连接而传播到空间的振荡的电和磁能。(√) 61, 接收系统的品质因数为接收信号方向的接收天线增益与接收系统噪声温度之比。(√) 62, 扩频是一种调制技术。(√) 63, 扩频是一种调制技术,扩频调制不能独立于数据调制(√) 64, FM是扩频的一种形式。(×) 65, 扩频调制技术发送信号的能量不一定占据比信息速率大得多的带宽。(×) 66, 从线性特性角度看,接收机的性能要看三阶截获点该值越高越好。(√) 67, 一般通过频谱形状来区分扩频信号是BPSK调制还是QPSK调制。(×) 68, 跳频信号的总带宽等于信号跳变的总范围加上信号的带宽。(√) 69, GSM系统和CDMA系统均使用扩频通信。(√) 70, 接收机的三阶互调的截点值越高,其抗接收互调干扰能力越好。(√) 71, 由于绕射、散射和反射所产生的多个电波的叠加将导致瑞利衰落。(√) 72, 中值场强是指平均场强。(×) 73, 各种发射类型,xdB电平(相对零电平的测定)可以分别规定。但ITU-R已提出建议,除非带宽测定方法提高到能将监测站活动的特殊性质完全考虑进去,否则这些站应采用15dB和30dB测定xdB带宽的方法。(×) 74, 双工操作指一条电信通路上可由双方在两个方向上交替进行传输的一种工作方式(×) 75, GPS采用跳频技术而非直接序列扩频技术。(╳) 76, 在一个非线性设备中,两个强信号可能产生五阶互调(√) 77, 我国PCM编码采用A律13折线编码。(√) 78, 为了降低在相同频道电视广播的两台发射机在干涉区的干扰,一台发射机应将其工作频率偏置行频的某一分数值。(√) 79, 全球移动通信系统GSM是美国联邦通信委员会制定的数字移动通信标准。(×) 80, 通信技术中,复接是复用,分接不是复用。(×) 81, 当静止卫星转发器波束中心经度与卫星定点经度相同时,与静止卫星转发器定点经度同一经度的卫星地球站,线极化偏角为零。(√) 82, PSK是非线性调制,QAM是线性调制。(×) 83, 无线电波在传播路径上遇到反射或二次辐射,使波束产生干涉效应,使空间直射波原有的等相位面和等幅度线失真(√) 84, 雷达脉冲信号调制,其频谱主瓣宽度为脉冲持续时间( )的倒数(单位为Hz)(×) 85, 对自由空间的线极化波,功率通量密度是电场强度和磁场强度的乘积(√) 86, 为适应通常的场强变化,场强测量接收机的动态范围应大于或等于60 dB(√) 87, 调幅波过调制使解调信号产生相当大的失真,但发射占用带宽不发生变化(×) 88, 危害无线电导航或其他安全业务的正常运行,或严重地损害、阻碍或一再阻断按规定正常开展无线电射电天文业务的干扰为有害干扰(×) 89, 射频保护比是指使接收机输出端的有用信号达到规定的接收质量,在规定的条件下所确定的接收机输入端的有用信号与无用信号最大比值(×) 90, 卫星通信中,都要使用载有用于发射和转发无线电通信信号的电台的卫星(×) 91, 无线电业务就是指无线电通信业务(×) 92, 我国无线电频率划分表中,“中国频率划分”是我国境内(不包括港澳台地区)的无线电频率划分(√) 93, 线极化由线天线产生,圆(椭圆)极化由环状天线产生(×) 94, 为了保证CDMA网和GSM网都能正常运行,当两系统的基站之间有50米的水平距离时,原则上无须协调。(√) 95, 下列方法都可以防止和消除无线电干扰。①降低天线高度;②改变天线制式和极化方式;③减小发射功率;④改变工作频率;⑤迁移台址;⑥对辐射电磁波的工、科、医设备改造或屏蔽;⑦对非法电台予以取缔。(√) 96, 寻呼系统经常对民航频率造成干扰的原因之一是寻呼频率的互调产物正好落入民航频段中。(√) 97, 对于一个最简单的振子天线而言,振子长度与所发射电磁波波长相等时发射效率最高(×) 98, 无线电发射设备的定义为:无线电通信、导航、定位、测向、雷达、遥控、遥测、广播、电视等各种发射无线电波的设备,也包括可辐射电磁波的工业、科研、医疗设备、电气化运输系统、高压电力线及其它电器装置等。(×) 99, 频率指配频带(不涉及空间电台)的带宽是必要带宽加上频率容限的绝对值(×) 100, 杂散发射是指必要带宽之外的一个或多个频率的发射,其发射电平可降低而不致影响相应信息的传输。杂散发射包括谐波发射、寄生发射、互调产物及变频产物(×) 101, 寻呼系统经常对民航频率造成干扰的原因之一是寻呼频率正好落入民航频段中(×) 102, 频段占用度是指某一给定频段Fg内,发射超过一定时间的频率为Fu,则Fu/Fg称为频段占用度(×) 103, 接收机的信噪比是指信号平均电压与噪声平均电压的比值(×) 104, 接收机的信噪比是指信号平均电压与噪声平均电压的平方比(√) 105, 现在较常用的频谱仪的两种制式是超外差式和数字信号处理技术式。(√) 106, 底噪声电平主要是由放大器和热噪声产生。(×) 107, 频谱仪的动态范围是指同时测量的最大信号与最小信号之差(√) 108, 改变视频带宽与改变分辨带宽的效果相比,可以降低散射波电平(×) 109, 在卫星地球站电磁环境保护要求中规定,落入同步卫星通信系统地球站接收机输入的干扰信号峰值电平应比正常接收信号电平低10dB(×) 110, 载有用于发射或转发无线电通信信号的电台的卫星称为有源卫星(√) 111, 有源传感器:用于卫星地球探测业务或空间研究业务的一种测量仪器,通过它发射和接收自然界发出的无线电波以获得信息(×) 112, 短波测向中,100~350km是测向难点(√) 113, 采取以下措施可以减少发射机互调干扰:增大天线间的空间隔离度;在发射机输出端串接环行器或单向器;在发射机输出端和馈线之间插入高Q值带通滤波器(√) 114, 噪声是影响通信系统性能的重要因素之一。按其产生来源分类为:自然噪声;人为噪声;内部噪声(√) 115, 有时将碰到一种类型的干扰,可通过改变所指配频率组中的一个频率能够避免干扰(√) 116, 广播业务是供公众接收、发射而进行的发射、接收的无线电通信业务(×) 117, 抑制载波单边带调制将电话基带信号移至指定频率放大由天线发射出去一般使用下边带(×) 118, 电磁波发射后,极化方式就不会改变。(×) 119, 电场强度的国标单位是μV/M。(×) 120, 在自由空间条件下,距离每增加1倍,自由空间衰减就增加6dB。(√) 121, 二次辐射是由于电磁波遇到线形导体为λ/4、λ/2或λ的整数倍,在导体感应产生交变电磁波。(√) 122, VSWR值越大,匹配越高。(×) 123, 无线电测定是利用接收无线电波来确定一个电台或目标的方向的无线电测定。(×) 124, 三阶二型数字表达式是A+B-C。(√) 125, 调幅波的英文简称是AM,按照使用频率范围的不同又可分为中波、短波、长波,相对应的英文简称为MW、SW、LW。(√) 126, 产生无线电波必须先产生高频电磁振荡,就是产生“载波”,然后把欲传递的信息加上去,这个过程的无线电俗语叫做“解调”。(×) 127, (Electromagnetic Interference EMI) 中文是电磁干扰。(√) 128, 2米波段无线电测向的工作频率在144-146兆赫之间。(√) 129, 当大气层或电离层出现不均匀团块时,无线电波有可能被这些不均匀媒质向四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是空间波。(×) 130, 在短波业余无线电通信中,运用较多的是“天波”传播方式,这是短波远距离通信向必要条件。(√) 131, 地球表面被厚厚的大气层包围着。大气层的底层部分是“对流层”,其高度在极区约为九公里,在赤道约为十六公里。在这里,气温除局部外总是随高度上升而下降。人们常见的电闪雷鸣、阴晴雨雪都发生在对流层,但这些气象现象一般只对直射波传播有影响。在离地面约10到50公里的大气层是“同温层”。它对电波传播基本上没有影响。(√) 132, 场强是电场强度的简称,它是天线在空间某点处感应电信号的大小,以表征该点的电场强度。其单位是微伏/米(μV/m),为方便起见,也有用dBμV/m(0dB=1μV)。(√) 133, 甲功率比乙功率大一倍,那么10lg(甲功率/乙功率)=10lg2=3dB。也就是说,甲的功率比乙的功率大3 dB。(√) 134, 指配频带其带宽等于必要带宽加上频率容限的绝对值,如果涉及空间电台,则指配频带包括,对于地球表面任何一点上可能发生的最大多普勒频移。(×) 135, 无论何时,只要在一个非线性设备上出现两个或两个以上的频率,就会产生互调产物。 (×) 136, 干扰电平虽高于规定的允许干扰标准,但经两个或两个以上的主管部门协商同意的干扰,就为可接受干扰。 (×) 137, 在正常工作情况下,发信机在调制包络最高峰的一个射频周期内,供给天线馈线的平均功率,称为无线电发信机的平均功率。(×) 138, 电离层分为D层、E层、F层,在短波通信中,D层和E层主要起反射电波的使用,F层主要起吸收作用。( × ) 139, 无线电通信业务是为各种电信用途所进行的无线电波的传输,发射或接收。( √) 140, 移动业务是指各移动电台之间的无线电通信业务。(× ) 141, 公众通信是向公众开放,且各电信局及电台所必须受理并予传输的任何电信(√) 142, 电离层散射是由于电离层电离度的不规则性和连续性而引起散射的无线电波传播。( × ) 143, 我国使用的PAL/D制式电视信号中,图象和伴音载频之间的频率间隔为8 MHz,伴音信号采取FM调制。 ( × ) 144, 凡是在中华人民共和国境内设置、使用无线电台的单位和个人,必须缴纳频率占用费。 ( × ) 145, 无线电台的末级输出功率又叫有效辐射功率。 ( × ) 146, 对波导喇叭天线,可用波导外观判断极化方式,波导的长边垂直于地面是垂直极化,而波导的长边平行于地面是水平极化。(×) 147, 接收机噪声系数一般是指输出端信噪比与输入端信噪比的比值(×) 148, 二相相对移相信号的频谱与二相绝对移相信号的频谱是完全相同的(√) 149, 数字调制信号,在二进制时有振幅键控、移频键控、移相键控。其中振幅键控属于非线性而移频键控属于线性调制(×) 150, 频率稳定度是指在一定时间间隔内,频率源的频率准确度的变化,所以实际上是频率不稳定度(√) 151, 平均值电压表是测量噪声电压的最理想的仪表,因为可以方便的直接读数(×) 152, 因为噪声是属于随机信号,所以噪声波形是随机的(√) 153, 1dB压缩点:输出输入曲线上的电平根据线性响应被减少1dB的点(√) 154, 无线电波在VHF/UHF频段比在HF频段受传输介质的影响大(√) 155, 发射所占频带的中心频率偏离指配频率,或发射的特征频率偏离参考频率的最大容许偏差叫做频率误差(×) 156, 对于辐射区或自由空间近场来说,电磁场的电场分量和磁场分量能量相等(√) 157, 无线电台站管理分为设台审批和收费两部分工作(×) 158, 误码率的缩写是EBC(×) 159, USB,LSB 都表示是单边带信号(√) 160, 恶化量是指当存在环境噪声和多径传播影响时,为了达到与静态条件下(只有接收机内部噪声)相同的话音质量所必须的接收机电平增加量(√) 161, 卫星网络是使用一个或多个人造地球卫星的空间系统(×) 162, 热噪声由于分子运动引起的,其能量谱是均匀分布的,而电平是瑞利分布的(×) 163, 1V等于1000mV,所以它们的比值是30dB(×) 164, 占用度测量中,为获得所要求的精度和可信度所需的测量时间要大于统计占用度的稳定周期(×) 165, 远距离测定带宽时,可以获得高精度的测量值(×) 166, 频谱占用度测量时,在低占用度的情况下,由于大部分的取样值为零,因而,只须对少量的取样进行统计(×) 167, 单边带SSB调制的发射信号振幅与话音信号的振幅成比例,载波被抑制,它的调制深度的测量方法与调幅AM信号相同(×) 168, 以基准信号与从被测物体重发来的无线电信号进行比较为基础的无线电测定系统称为一次雷达(×) 169, 频谱就是该信号所包含的所有频率分量的集合。( √ ) 170, 短波发射机发射时,天线电流越大,表示天线上的辐射功率也越大;天线电流越小,辐射功率也越小。( × ) 171, 因为多普勒测向是利用旋转的天线在接收远方固定信号源的信号时,产生的多普勒频移与到达角和旋转速度成正比的原理。所以利用该原理制作的测向系统其天线一定是需要旋转的。(×) 172, 根据香农信道容量公式,当信道带宽无限增大,信道容量也随之无限增大(×) 173, 若输入某一网络的输入功率是2W,输出功率是1W,则该网络的衰耗为3dB.( √) 174, 扫频式频谱分析仪测量范围由其本振本身决定。(√) 175, 微波线路的 越站干扰属于同频干扰,通常要求越站干扰信号应比有用信号低70dB以上。( × ) 176, 电力线接触不良产生的电火花干扰会产生无线电干扰。( √ ) 177, 宽带干扰一般指微波、雷达、直放站和工科医射频幅射干扰( √ ) 178, 业余电台可以发送音乐信号来测试电台的信号质量。(×) 179, 用频谱仪在进行发射机峰值电平测量时,扫描速度要尽可能的快,这样得出的值才是最真实的。(×) 180, 新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》中,除非另有说明,无线电通信业务均指地面无线电通信.(√) 181, 中波广播(535~1605kHz)的服务半径一般不超过数百公里。采用底部馈电(底部对地绝缘)的直立铁塔天线。根据服务范围发射功率数十至数百千瓦不等。( √) 182, 短波广播(4~19MHz内的部分频段)的服务半径大于1000km。依靠电离层的反射完成电波传播。多用垂直天线,该天线在水平面与垂直面均有较强的方向性。(√ ) 183, 螺旋天线只能发射圆极化波( × ) 184, 对无线电发射设备测试其频率容限时,要求发射机加调制信号;而测试占用带宽时,要求去掉调制信号,只发射载波( × ) 185, 规定在3000GHz以下,不用波导而在空间传播的电磁波称为无线电波或赫兹波( × ) 186, 功率电平为0dBm,这意味着没有功率( × ) 187, 存在于给定场所的所有电磁现象的总和叫做电磁环境,无线电频率范围内的电磁环境叫做无线电环境。( √ ) 188, 某无线电台的e.i.r.p.=22.15dBW, 另一无线电台的e.r.p.=20dBW, 则这两部电台具有相同的有效辐射功率和等效全向辐射功率都( √ ) 189, 声音广播和电视广播均采用水平极化的发射天线。( × ) 190, 模拟电视图象信号采用残留边带调幅方式,简记为USB调制( × ) 191, PAL制彩色电视制式的色差信号调制在彩色副载波的的方式为逐行倒相正交平衡调幅制,简称逐行倒相制,起源于原联邦德国,1967年开始使用( √ ) 192, SECAM制彩色电视制式的色差信号调制在彩色副载波的的方式为逐行轮换、储存、调频传色制,简称调频制,起源于法国,1966年开始使用( √ ) 193, NTSC制彩色电视制式的色差信号调制在彩色副载波的的方式为正交平衡调幅制,起源于美国,1954年开始使用( √ ) 194, 载波功率是发信机在一个射频周期内供给天线馈线的平均功率。(×) 195, 监测的接收天线必须同信号发射的天线极化一致,才能达到最优接收效果(√) 196, 在我国使用的NTSC制式电视信号中,图象和伴音载频之间的频率间隔为6.5MHz,伴音信号采取FM调制。(× ) 197, 噪声系数和灵敏度都是衡量接收机对微弱信号接收能力的两种表示方法,它们是可以相互换算的。(√) 198, 干扰的定义是:由于一种或多种发射、辐射、感应或其组合所产生的无用能量对无线电通信系统的接收产生的影响,其表现为性能下降、误解、或信息丢失,若不存在这种无用能量,则此后果可以避免。(√) 199, 电磁兼容的定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。(√) 200, 无线电发射设备的定义为:无线电通信、导航、定位、测向、雷达、遥控、遥测、广播、电视等各种发射无线电波的设备。不包括可辐射电磁波的工业、科研、医疗设备、电器化运输系统、高压电力线及其它电器装置等。(√) 201, 多种业务共用同一频带,相同标识的业务使用频率按照频率划分表中排列次序确定优先权。(×) 202, 移动通信是指通信双方至少有一方是在运动状态中进行信息传递的通信方式(√) 1.4 简答题 1,写出高频正弦交流电数学表达式,并写出三要素 答:U(t)=Umsin(2πft+φ) 三要素:频率、相位、 幅度 2,解释占用带宽的定义,请问一般β/2应取多少 答:在该频率的下限之下和上限之上所发射的平均功率分别等于某一给定发射的总平均功率的规定的百分数β/2,β/2一般取0.5% 3,请画出26dB带宽和99%带宽的表示方法,并对两种带宽的表示方法作简单的比较。 答: 26dB带宽是指在上下限频率之外,任何离散频谱分量或连续频谱功率密度至少比预定的0dB参考电平低26dB。x dB带宽(含26dB)带宽是一种实用的带宽的估测方法。 99%占用带宽是它的频率上限和下限之间所发射的平均功率占信道总发射功率的99%。β%带宽是符合ITU正式定义的带宽表示法,但实际测量有一定困难。 4,简述TD-SCDMA中T、D、S各代表什么意义。 答:时分和同步 5,简述谐波、寄生、互调的区别。 答:略 6, 在杂散发射的二次谐波测量中,为了获得精确的精值应在测量仪器前串接抑制主波的滤波器,请写出可以采用的三种滤波器的类型。 答:实现的方法是在测量仪器前串接抑制主波的滤波器。有三种滤波器可以采用:①工作于主波频段的带阻滤波器;②工作于大于主波频段的高通滤波器;③工作于二次谐波频段的带通滤波器。 但是每一种滤波器要求对主波的抑制最好大于40dB 7, 画出半波振子天线的场强分布图,叙述半波振子天线将高频正弦交流电变成高频正弦电磁场的过程 答:半波振子场强分布图如下图所示:
E
图中实线是半波振子,虚线是场强分布,它是一个驻波分布,半波振子两端场强始终为零。而它的中点在每个瞬间始终是最大的,且这个最大又随着高频交流电的大小和正负同步(谐振)变化。这样高频交流电流变化一周,半波振子上的高频电场也同步的变化一周,而这个垂直面上的高频交变电场,就会在水平面上感应出高频交变磁场 ,高频交变的磁场再感应出高频的电场, 高频电场再感应出……。这样电磁波就在天线周围形成,并散发出去。 8,测量杂散发射为什么要加带阻滤波器(陷波器)? 答:因为对大信号而言,频谱仪也是一个非线性器件。在主波大信号作用下频谱仪本身就会产生二次波、三次波等谐波,这些谐波就会叠加到信号的二次波、三次波上,使我们测出的杂散值就不准了。而用带阻滤波器就是滤掉主波大信号,提高频谱仪的线性动态范围。这样就可以大大减小频谱仪的非线性失真,保证杂散值测试的准确性 9, 移动通信基站对附近居民是否安全? 答:即使是20瓦的大功率基站对人体也不会产生任何影响,25瓦功率在市内10米范围内微波功率密度只有2微瓦/平方厘米,在5米范围内是8微瓦,这比卫生部17微瓦的标准还要小一半,所以在此情况下的辐射也是安全的。目前我国大部分移动通信基站功率仅在10瓦左右,为安全辐射 10,为什么不准设置使用大功率无绳电话机? 答:大功率无绳电话机是一种非标准的无线电发射设备。说它非标准,是因为国家从来就没有为它制定过技术标准,由于它使用的频率或杂散发射与民航导航频率相近,严重危及飞行安全,是民航安全最大的隐患之一。其次是干扰电视信号,影响人民群众文化生活;三是如果是机关使用,易泄漏党和国家机密,违反《保密法》规定;四是安全可靠性差,相互干扰,易被他人盗打电话等。因此,国家曾多次明令禁止设置使用 11, 写出信道占用度测试原理数学表达式,简述频道占用度与频段占用度的差别。 答:η=(T1/T2)×% η:信道占用度测试数值;T1:信号超过接收机门限电平值以上的持续时间。T:测试时间。频道占用度:指某一给定频道在TS时间内,已经工作的时间TU与TS之比,即TU/TS。频段占用度:是指某一给定频段Fg内,使用的频率Fu,则Fu/Fg称为频段占用度或频段利用率。 12, 使用环型天线利用小音点方法测向时,当电波方向如图示,请画出天线方向波瓣图。 答:
13,无线电测向中要采用多种孔径的天线阵,请问什么是天线阵的孔径?天线阵的孔径是如何区分的? 答:天线阵的最大直径D与工作频段的波长λ的比值,即D/λ。D/λ>1为宽孔径;D/λ<0.5为窄孔径 14,列出8种无线电干扰类型。 答:同频干扰、阻塞干扰、邻道干扰、杂散发射干扰、接受机灵敏度过高引起的干扰、发信机互调干扰、接收机互调干扰、发射互调和接收互调的混合干扰。 15,综合分析题:常见无线电干扰的种类有几种?通常查找无线电干扰的有哪些步骤?消除发射机互调干扰的常见办法有哪些?并结合近年来查找无线电干扰的实际情况简要加以分析(限2种干扰类型)。 答:答:常见的无线电干扰种类有:(1)同频干扰;(2)阻塞干扰;(3)邻道干扰;(4)杂散发射干扰;(5)接收灵敏度过高产生的干扰;(6)发射机互调干扰;(7)接收机互调干扰;(8)发射互调与接收互调的混合干扰; 通常查找无线电干扰的有哪些步骤有:一听、二看、三算、四跟、五测。即1、通过监听判断干扰是否存在并录下干扰内容;2、看波形和频谱了解干扰的类别和特性;3、分析计算,找出可能存在的互调频率;4、同步跟踪,找出同步信号;5、通过测向手段,找到干扰源的具体位置。 根据实际情况简要分析:(从略)
举报投诉
