全国无线电监测技术演练题库-基础知识1
RF/无线
1843人已加入
一、基础知识
1.1 填空题
1,    1864年,由著名的物理学家_麦克斯韦从理论上预言了电磁波的存在,后来赫兹又通过一系列的实验验证了这一理论的正确性,并进一步完善了这一理论
2,    1887年  赫兹  首先验证了电磁波的存在
3,    在空间以一定速度传播的交变电磁场叫  电磁波
4,    电磁场场强标准单位为伏特每米(或V/m),磁场场强的单位为安培每米(或A/m),功率通量密度的标准单位为瓦特每平方米(W/m2)
5,    在国际频率划分中,中国属于第  三  区
6,    通常情况下,无线电波的频率越高,损耗越  大  ,反射能力越  强  ,绕射能力越  低
7,    无线电波甚高频(VHF)的频率范围是从 30MHz  到 300MHz
8,    中国联通CDMA系统使用频率为825-835MHz(基站收), 870-880MHz(基站发)
9,    IS-95标准的CDMA移动系统的必要带宽为  1.23MHz
10,    我国PHS无线接入系统使用的频率范围是1900-1915MHz
11,    在1785~1805MHz有我国拥有自主知识产权的移动通信系统,这个系统是SCDMA
12,    新版<<中华人民共和国无线电频率划分规定>>中,108-137MHz航空频段中无线电导航频率为  108~117.975MHz、航空移动频率为  117.975~137MHz
13,    目前较常用的短距离微功率扩频无线电通信使用2.4GHz和5.8GHz频段。
14,    新版<<中华人民共和国无线电频率划分规定>>中,频率规划到 1000G Hz。
15,    600MHz无线电波的波长是  0.5  m  。
16,    0dBW= 30  dBm,1V=  0  dBv=  60  dBmv= 120 dBμV
17,    f0=2f1-f2是  三阶一型  互调,f0=f1+f2-f3是  三阶二型  互调。
18,    当R = 50Ω 时,20dBmV=  -27  dBm。如果阻抗是75Ω,则应为-29 dBm。
19,    dB(pW/m2)是 功率通量密度 参数的单位。
20,    在幅度调制中,过调制会造成信号较大的  失真  ,并且增加了发射的  占用带宽  。
21,    蜂窝通讯系统的频率规划是利用地理位置分割为基础的,在有适当 空间间隔 的各蜂窝之间可以实现 频率复用 。
22,    输出输入曲线上的电平根据线性响应被减少1dB的点叫  1dB压缩点
23,    最简单的检波器元件是  晶体二极管  。
24,    带外发射指由于调制过程而产生的刚超出  必要带宽  的一个或多个频率的发射 。
25,    杂散发射指  必要带宽  之外的一个或多个频率的发射,其发射电平可降低而不致影响信息的传输,但  带外发射  除外。
26,    Okumura模式的适用频段范围是  UHF  ; Egli 模式的适用频段范围是  VHF  。
27,    在多径传播条件下,陆地移动无线设备所收到的射频信号,其包络随时间(或位置)的快速变化遵循瑞利分布律,这种衰落叫  瑞利衰落
28,    “频率划分”的频率分属对象是  业务  ,“划分”用英文表示为  Allocation  ; “频率分配”的频率分属对象是  地区或国家或部门  ,“分配”用英文表示为  Allotment  ;“频率指配”的频率分属对象是  电台  ,“指配”用英文表示为  Assignment
29,    写出各符号代表的物理意义:
radio direction-finding  无线电测向
land mobile-satellite service      陆地移动卫星业务
coordination area          协调区
harmful interference      有害干扰
radiocommunication      无线电通信
BPSK两相相移键控
TDMA时分多址
FDMA频分多址
CDMA码分多址
FHSS跳频扩频
DSSS直接序列扩频
e.i.r.p      等效全向辐射功率
GPS      全球定位系统
IMP互调产物
ISM工业、科学、医疗
PFD功率通量密度
BP带通
BW带宽
MSS卫星移动业务
FSS卫星固定业务
GIS地理信息系统
DSP数字信号处理
GMSK高斯最小移频键控
ATM异步转移模式
ISDN综合业务数字网
Simplex operation  单工操作
Duplex  双工操作
Radiation辐射
Emission发射
Spurious emission杂散发射
Occupied bandwidth占用带宽
Sweep扫描
ATT衰减
Necessary Bandwidth 必要带宽
Frequency Tolerance频率容限
Scatter散射
QAM 正交调幅
E.R.P 有效辐射功率
TD-SCDMA时分同步码分多址
30,    无线通信系统中常用的负载阻抗为50  欧姆
31,    一般而言,通信系统是由  收信机  、发信机  及传输信道  三部分组成
32,    短波主要是靠地波、天波和反射波传播
33,    超短波主要是靠直射波和反射波传播
34,    微波、卫星主要是靠直射波传播,频率高时受天气变化的影响较大
35,    电导是国际单位制的导出单位,其单位名称是西门子
36,    3.5GHz固定无线接入系统中终端站发射频段为3400—3430MHz,中心站发射频段为3500—3530 MHz,同一波道发射频率和接收频率之间的射频频率间隔为100MHz
37,    我国GSM的双工间隔为45MHz
38,    将某个频带列入频率划分表,规定该频带可在指定的条件下供一种或多种地面或空间无线电通信业务或射电天文业务使用,称为频带划分
39,    ITU—R建议推荐监测站应暂时采用包括在6dB与26dB上测定带宽的方法,作为一种带宽估算
40,    灵敏度是指接收机能够正常工作的最小输入信号强度
41,    卫星链路是一个发射地球站和一个接收地球站通过卫星建立无线电链路
42,    对给定的发射类别而言,其恰好足以保证在相应速率及在指定条件下具有所要求质量的信息传输所需带宽称为必要带宽
43,    FDD技术的优点是:技术成熟,可以连续发射信号,有较强的抗衰落能力。缺点是必须使用成对的频率,上下行频带之间需要有较大的频率间隔作为保护隔离频带
44,    电台(站)是指为开展无线电通信业务或射电天文业务所必需的一个或多个发信机或收信机,或发信机与收信机的组合(包括附属设备)
45,    高空平流层电台(HAPS)位于20至50km高度处,并且相对于地球在一个特定的标称固定点的某个物体上的电台
46,    某一调频信号,其基带信号频率为fm,相位偏差为mf,当mf≤0.5时,其频谱宽度B近似为  2fm
47,    CDMA(IS-95)系统采用的调制方式是正交相移键控(QPSK)
48,    扩频技术有三种类型,它们是直接序列扩频、跳频扩频以及直接序列和跳频的混合制式
49,    数字调制最基本的调制方式有:幅度键控ASK、频移键控FSK、相移键控PSK
50,    在HF频段,传播介质主要是  电离层  。
51,    微波通信中判断高站、低站的原则是:收高发低为高站。
52,    无线电频谱可以分为(14)个频带,其中超高频(SHF)的频率范围是3-30GHz;甚高频波段的波长范围是10-1米。
53,    无线电通信业务分为地面业务和空间业务两大类。
54,    在我国使用的PAL/D制式电视信号中,图象和伴音载频之间的频率间隔为 6.5 MHz,伴音信号采取  FM 调制。
55,    新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》中划分表共分四栏,分别是中国频率划分、香港特别行政区频率划分、澳门特别行政区频率划分和国际频率划分。
56,    对称半波振子的长度为波长的 1/2  倍。
57,    自由空间电磁波的波阻抗为 377 欧。
58,    广义地,电磁波的极化均为椭圆极化,当椭圆的轴比为1时为圆极化,当轴比趋近∞时,则为 线极化波 。
59,    双边带调幅广播,可以使用包络检波器解调,也可以通过恢复本地载波使用 相干(或乘法器) 解调。
60,    我国PAL/D制电视广播发射系统图象载波使用  残留边带  调幅。
61,    空间传播的TEM波,传播方向为 玻印廷 矢量的方向,与电场矢量、磁场矢量成右手定则关系。
62,    由于发射机功放级电路非线性导致反向互调抑制比性能较低,当频率为f1、f2(>f1)的两发射机天线相对较近,f1、f2又处于相同或相近频段时,就易于产生发射互调干扰。在频率为f2的发射机中产生的 五 阶互调干扰的频率等于f2+2△f(△f=f2- f1)。
63,    镜象干扰是接收机的一种较为典型的副波道干扰,与接收机的镜象抑制比性能和 中 频频率选择有关
64,    400MHz频段公众对讲机的有效全向发射功率应 ≤0.5W ,发射频率容限是 ≤±5ррm
65,    信纳比的表达式( )
66,    发射类别是用 标准符号 标示的某发射的一组特性,例如主载波调制方式,调制信号,被发送信息的类型以及其它适用的信号特性
67,    调角波已调信号的总功率数值上  等于  未调制载波的功率
68,    GSM系统采用  GMSK  调制技术
69,    峰包功率是在正常工作情况下,发信机在调制包络 最高峰 的一个射频周期内,供给天线馈线的 平均功率
70,    平均功率是在正常工作情况下, 发信机在调制中以与所遇的最低频率 周期相比的足够长的时间间隔内,供给天线馈线的平均功率。
71,    载波功率是指在无调制情况下,发信机在一个射频周期内供给天线馈线的平均功率
72,    无线电波的传播方式主要分为 地面波 、  天波  、 空间波 、散射波等
73,    我国无线电广播中使用的电视广播,采用的是 水平 极化方式,而无线电对讲机一般采用的是 垂直 极化方式。
74,    互调干扰分为 发射机(或发信机) 互调干扰和 接收机 互调干扰两种类型
75,    WCDMA与CDMA2000都是采用FDD频分数字双工模式,TD-SCDMA采用 TDD时分数字双工模式。
76,    同频干扰是指在可以预料的频率稳定度范围内, 干扰信号  与 有用信号 载频相同或相近,并叠加于 有用信号 上的干扰。
77,    写出空中电磁波欧姆定律表达式 Z0=E/H  ,自由空间波阻抗 Z0=120π=377(Ω)。
78,    波特率:数字通信系统中符号传输的速率, 比特率:数字通信系统中数据传输的速率
79,    在时域中,调幅过程得到的信号具有包络线,其形状非常类似于原始信息信号。在频域中,调幅信号由载波和两个边带组成,其中载波与未调制时的载波状态一样。信号的带宽为最大调制频率的2倍。
80,    调幅信号的峰值电压随着调制指数的改变而改变,当调制指数取最大值l时,调幅信号的峰值电压为未调制的载波电压的2倍。
81,    调幅、调频调制方式被广泛应用于模拟通信中,而调相在数据通信中有更大的应用。
82,    角调制信号的功率不随调制指数的改变而改变,多组边带的产生相应地会增加带宽。
83,    如果频偏比较  大  、信号比较强  ,则调频与调幅在抗干扰方面有明显优势。
84,    边频:在调制过程中产生的低于或高于载波频率的频率分量。边带则是由一组低于或高于载波频率的边频组成。
85,    星座图:在数字通信中,用于显示信号幅值和相位所有可能组合的一种图示。
86,    直序扩频:将信号与具有较高比特率的伪随机码结合来以提高抗干扰能力的技术。
87,    跳频:指一种扩频通信形式,其中RF载波频率根据预先安排的伪随机模式,不断地从一个频率跳到另一个频率。
88,    频分复用(FDM):通过为每个信号分配不同的载波频率,让多个信号通过同一个通信信道传输。
89,    高斯最小频移键控(GMSK):FSK的变体,它在给定比特率的情况下使用可能的最小频移。
90,    多址方式是多个发射器共用一个信道的方式. 复用技术:多个信道通过同一个传输媒质或载频的技术。
91,    将多付天线组成天线阵列是为了获得更好的增益和方向性。
92,    对于大多数TDMA系统如 GSM 都需要在 调制域 中进行频率容限的测试。
93,    我国目前仍在使用的800MHz模拟集群系统中,信道间隔是25kHz。
94,    频率随时间产生的不希望的慢变化是频漂或频率漂移。
95,    已调制射频信号的瞬时频率与不调制载频之间的最大差值是频偏。
96,    对于不同的发射类别,在正常工作和没有调制的情况下,峰包功率、平均功率与载波功率之间的关系是一定的。
97,    数字通信中的信息是以量化形式传输的,即信号的振幅只能是(数量有限的离散)值。
98,    某一给定频道Ts时间内,已工作时间Tu与Ts的比值(Tu/Ts)称做(信道或频道占用度);某一给定频道Fg内,已使用的频率Fu与Fg的比值(Fu/Fg)称做(频率或频段占用度)。
99,    美国国防部建设的整个GPS系统利用了(24)颗卫星提供全球覆盖。
100,    当发射接收圆极化波时,要使用(螺旋)天线。
101,    用一个音频频率为fm的正弦波对频率为fc的 载波进行振幅调制,输出已调波伴随有两个边频,其频率为( fc+fm)与(fc-fm),当调制指数m=1时所占用的带宽为(fc+fm)-(fc-fm)=2fm。
102,    天线按波段分为长波、中波、短波、超短波、微波天线。按方向性分为定向天线、全向天线,按工作原理分为驻波天线、行波天线,按工作频带可分为宽频带和窄频带天线。
103,    在自由空间条件下,频率或距离每增加1倍,自由空间的衰减就增加(6)dB。
104,    根据干扰程度分类干扰可分为允许干扰、可接受干扰、有害干扰。
105,    天线的增益是方向系数与效率的乘积,是天线辐射和接收电波大小的表现
106,    1dB代表功率比为1.26倍,电压比为1.12倍。
107,    一般150MHz频段接收机中频为10.7MHz。
108,    3G的是 3th Generation    英文缩写,GSM的英文表示是Global System for Mobile Communications,汉语意思是全球移动通信系统。
109,    在陆地移动通信系统计算中常使用修正的EGLI模型,利用EGLI计算路径损耗(P), P=40lgD – 20lg(Ht×Hr) + 20lgF + 88.1,公式中的Ht、Hr是指  发射和接收天线距地面的有效高度  。
110,    电子罗盘感应指示的是  磁北  ,即地球磁场的北方;但是在地图的标示上的  真北  与这个磁场北极有几度的偏差。
111,    按使用频段划分,无线电台站有长波电台、中波电台、短波电台超短波电台和微波电台等种类。
112,    按工作方向分,陆地移动系统的三种基本工作方式为单工、半双工、双工。
113,    在评价测向机准确度时,测向误差通常的四种表达方式为最大误差、平均误差、统计概率误差、均方根误差。
114,    电台呼号的是电台的名称、代号,作用是辨别空中无线电信号的标识。
115,    扩频通信的理论依据之一为著名的香农公式,表达式为 C=BLog2(1+S/N)。
116,    通常测量场强的单位为V/m,已知空间某点电场为E,则该点用磁场强度或辐射场的磁分量可表示为H =  E/377Ω。
117,    接收天线要得到最佳接收效果,天线采用与被测信号相应的极化方式,并保证传输线阻抗和接收机输入电路阻抗 匹配 ,以保证最大的能量转换。
118,    16k0G3E中,16 k0表示发射带宽为16.0kHz,G表示调制方式为调相,3表示包含模拟信息的单信道,E表示 电话
119,    占用带宽的测量方法通常为99%功率比法和频谱分析x-dB法
120,    辐射干扰是通过  空间  以  电磁波形式  传播的干扰。
121,    将天线在某一频率上所测得的水平面或垂直面的归一化方向性函数绘制在极坐标或直角坐标上所得的图形分别称为该天线的水平面或垂直面  方向图  。
122,    利用无线电波的传播特性确定目标的位置、速度和/或其他特性,或获得与这些参数有关的信息,叫做  无线电测定  。
123,    当存在自然和人为噪声但没有来自其他发射机的干扰时,在规定的接收条件下为了达到希望的接收质量所必要的最低场强值,叫做  最小可用场强  。
124,    表示调幅波调制特性的参数是__调制度___。
125,    接收机的信噪比是指信号与噪声_功率__的比值。
126,    当调制频率为2 kHz时,调幅信号的必要带宽是___4____kHz。
127,    衡量数字通信系统可靠性的主要指标是__误码率__。
128,    为避免失真,对频带为(0-fm)的话音信号抽样时,抽样频率fs必须满足__ fs≥2fm__
129,    量化的意思是将时域上幅度连续的样值序列信号变换为时域上幅度__离散__的样值序列信号。
130,    自由空间是指相对介电常数和相对磁导率均恒为__1__的均匀介质所存在的空间
131,    无线电波在自由空间中传播没有___反___射、 __绕_____射、__折____射、色散、吸收等现象。
132,    发射标识“7M25C3F”,那其代表的必要带宽是__7.25MHz ____
133,    我国通常以___爱尔兰_____表示话务量单位。
134,    天线增益5dB,信号经过馈线电压降低了4倍。天馈系统的增益为: -7 dB  。
135,    发射机主发信号是邻道功率的1000万倍,则dBc的值为: 70 dB  。
136,    由天线系统特性(即增益连同馈线和变换器的损耗)决定的校准系数部分叫做___天线系数___。一般情况下,校准系数随频率的变化而不变。。
137,    由于非线性的存在,发射机的输出端产生的多基频称为__谐波_____。
138,    在使用自由空间传播公式前,必须检查路径抛面图,保证自由空间路由存在,尤其要充分考虑第__一____费涅尔半径的情况。在第__三____费涅尔区没有地势延伸进来,路径被看做自由空间。
139,    一个环形测向机直接架设在车上,产生的误差有两个最大值和两个最小值,这种误差特性可用__正弦____定律表示,因此给它命名___四分圆误差______。
140,    数字技术中,“调制”一词经常被____键控____一词所代替,如ASK、FSK
141,    2PSK调制的信号电平保持恒定,但当调制信号由“0”变“1”时,相位转变_180_度。
142,    对于相同的误码率,高阶PSK要求更高的___S/N___,但其优点是传输同样信息使用的带宽明显减少。
143,    根据ITU-R  SM.182-4建议,频率占用度取样的数目要保证其结果有合理的可信度,占用度越低,要求的取样数越__多  。
144,    计算机辐射干扰既有基波频率,还有___谐波频率 。
145,    监测站内电气及电子设备可能对无线电接收系统产生干扰,主要途经有两种_传导_和__辐射___。
146,    八木天线的引向器数目越多,则增益__越大___,波束宽度___ 越窄 。
147,    对于超外差式接收机而言,接收机中频频率为10.7MHz,当接收200MHz信号时,接收机本振频率为___210.7______MHz 。
148,    某接收机中频频率为10.7MHz,当接收100MHz信号时,还有可能接收到__121.4___MHz的镜像频率信号。
149,    半双工操作是指电路的一端用_____单工操作______,另一端用双工操作的一种工作方式。
150,    地球站是位于地球表面或地球大气层主要部分以内的电台,并拟与一个或多个__空间电台_____通信;通过一个或多个__反射卫星_____或空间其它物体与一个或多个同类___地球站____进行通信。
151,    无线电通信业务是为各种电信用途所进行的无线电波的传输、发射和接收。
152,    判断天线匹配的四个参数:反射系数、行波系数、驻波比和回波损耗。
153,    互调干扰需满足:一定的频率组合关系、足够的电平幅度和相关台站同时工作。
154,    一般测量一部测向机的误差是在  标准测量(标准)  场地上进行
155,    ITU—R SM.378建议规定场强测量的要求精度是30MHz以下为±2 dB,30MHz—2700MHz为±3 dB。
156,    国家标准规定的电磁辐射防护基本限值" (1) 职业照射:在每天__8h___工作期间内,任意连续___6min __按全身平均的比吸收率(SAR)应小于__0.1W/kg ___; (2) 公众照射:在一天___24h __内,任意连续___6min __按全身平均的比吸收率(SAR)应小于___0.02W/kg __。
157,    同步通信卫星被发射到赤道上空_36000_______公里的圆形轨道上,运行方向与地球自转方向相同,绕地球一周的时间为____24____小时,一颗卫星能覆盖地球___1/3_____的地区。
158,    VHF/UHF航空无线电通信台站的保护信号场强为26 dBμV/m 。
159,    VHF/UHF航空无线电通信台站对调频广播残波辐射干扰的保护率为  17 dB,对其他有源干扰的保护率为 15  dB 。
160,    CH16是海上移动业务电台无线电话国际遇险、安全和呼叫信道,频率为 156.8  MHz
161,    中波导航台是发射 垂直  极化波的无方向性发射台。
162,    无绳电话机座机和手机的发射功率不得大于  20 mW,占用带宽  ≤  16 kHz
163,    调频广播的杂散辐射强度允许值:发射功率 >2 5W 的电台,杂散辐射功率应< 1mW  、低于载频功率  60dB  ,发射功率≤ 2 5W的电台,杂散辐射功率应<  25μW  并低于载频功率  40dB
164,    自由空间传输损耗的计算公式是  L=20(lgf +lgd ) + 32.45 dB,式中频率的单位是MHz,距离的单位是km  。
165,    频率分辨率是两个稳定的能够加以区别的、电平相同的载波之间的最小频率差  。
166,    调频广播的频率范围为 87  ~  108  MHz;通常电波的极化方式为  水平  极化;发射功率 > 50W的电台,载频允许偏差为  ±2000 Hz, 发射功率≤50W 的电台,载频允许偏差为  ±3000 Hz 。
167,    无线电规则规定,完整的发射标别是用  9  个符号标示发射特性,前  4  个符号为必要带宽的标识,后  5 个符号为发射类别的标识  。
168,    来自1-5频道电视广播的发射干扰,在微波接力站周围环境的电场强度应不大于  125   dBμV/m 。
169,    系统误差也称  恒定  误差,可通过 校准  进行修正。
170,    超短波传播的主要特点是依靠直射波传播—视距传播,地形、地物对接收场强影响较明显。在标准大气条件下,计算直射波传播距离的公式是 r  =3.57( + )  km  (其中:h 、h 分别为收发天线的高度)  。
171,    通信领域的测量技术有 时域  测量、 频域  测量、数据域测量和 调制域   测量之分 。
172,    国际监测的主要项目是:测量频率、 场强 或功率通量密度、  带宽  、频率占用度和测向等 。
173,    电磁波的两重性是指  时间  性和  空间  性 。
174,    衡量接收机对微弱信号接收能力的参数有两个,一个是  噪声系数    ,一个是灵敏度。它们之间是可以相互换算的,换算公式是  U =     。
175,    微波中继通信系统之间的干扰一般有3种形式: 同波道  干扰、  相邻  波道干扰和交叉频谱干扰(即插入波道干扰)。这些干扰,对于模拟系统将体现为 噪声   的恶化,对于数字系统,将体现为 误码 率  的增加 。
176,    微波中继通信系统之间的区域协调包括  方位   去耦、  距离  去耦和屏蔽去耦  。
177,    测量误差通常可以分为 绝对  误差和 相对  误差两种 。
178,    目前我国800MHz CDMA基站的工作信道为__283____个,对应的中心发射频率为__878.490    MHz。
179,    天波亦称  电离层    波 。
180,    地波是沿地面传播的无线电波。其衰减因子取决于工作频率、  地面导电   率和传播  距离  天线方向图也叫 辐射   方向图,表述的是天线产生的 电磁场   在空间的分布。
181,    UHF指的频率范围是  300  ~  3000  MHz,一般用于视距、  TV  、移动通信和 卫星  通信等。
182,    接收机互调产生在接收机的  前端   ;发射机互调产生在发射机的  最后一级   放大器上 。
183,    确定三阶互调的互调功率电平的公式是:  Pim=2Pa+Py-K (注:K为非线性器件损耗的常数) 。
184,    指配频带(不涉及空间电台)的带宽是必要带宽加上  频率容限绝对值 的两倍。
185,    数字微波系统的容量是指每一射频波道传输的标称 比特   率 。
186,    本地多点分配业务(LMDS)使用频段为24.45  ~ 27  GHz。收发频率间隔  1250  MHz 。
187,    通常情况下,在电磁环境测试中,系统测试灵敏度应比允许的干扰电平低约  10  dB以上。
188,    1~18GHz频段工科医设备的辐射干扰,在地球站接收机输入端应比正常接收信号电平低  30  dB 。
189,    来自雷达系统的干扰信号,落在地球站接收机输入端的峰值电平应比正常接收信号电平低  30  dB 。
190,    无线寻呼发射机的发射功率≤  100  W;邻道功率≤  -70  dBc;杂散发射≤  -70  dBc
191,    电场强度矢量E和磁场强度矢量H是相互  垂直  ,同时垂直于电磁波的传播方向,并且遵循  右手  螺旋法则  。
192,    间隔双环天线可分为垂直 共面  式、垂直 共轴  式和水平  共面式三种 。
193,    GSM900 收发间隔  45 MHz;DCS1800 收发间隔 95 MHz;信道间隔__200___ kHz
194,    短波的传播既有天波也有地波,但是它存在天波与地波都传不到的地方,称为 静寂区  。
195,    超短波的视距传播的距离与  接收天线  和  发射天线  的高度有关。
196,    为使接收机输出端的有用信号达到规定的接收质量,在规定的条件下所确定的接收机输入端的有用信号与无用信号的最小比值为  射频保护比 。
197,    在108-137MHz航空频段中, 108-117.975  MHz用于航空无线电导航业务。剩余频段用于航空移动业务,该航空移动业务主要有三种使用用途:区调、  进近 、塔台。其调制方式为  调幅(或AM)  。
1.2 选择题
1,属于特高频(UHF)的频带范围是(D )。
A、400~2000MHz      B、300~2000MHz
C、400~3000MHz      D、300~3000MHz
2,IMP缩写代表(B )
A、放大增益  B、互调产物
C、网间协议  D、互调截获点
3,10W功率可由dBm表示为(D )。
A、10dBm   B、20dBm
C、30dBm   D、40dBm
4,频率在(A )以下,在空中传播(不用人工波导)的电磁波叫无线电波。
A、3000GHz   B、3000MHz
C、300MHz    D、300GHz
5,频率范围在30-300MHz的无线电波称为( A)。
A、米波     B、分米波
C、厘米波   D、毫米波
6,无线电监测中,常用一些单位有dBuv、dBm等,dBm是(C )单位。
A、电压      B、带宽
C、功率      D、 增益
7,目前中国移动的GSM系统采用的是以下哪种方式(B )。
A、FDMA         B、TDMA
C、CDMA         D、SDMA
8,PHS个人移动系统信道带宽为( A)。
A、288kHz    B、200kHz
C、25kHz     D、30kHz
9,CDMA移动系统信道带宽为( A)。
A、1.23MHz    B、1.5MHz
C、1.75MHz    D、1.85MHz
10,0dBW=( C)dBm.
A、0        B、3
C、30
11,比2.5W主波信号低50dB的杂波信号功率是( B)μW。
A、2.5      B、25
C、250
12,频谱分析仪中的RBW称为(B)。
A、射频带宽      B、分辨率带宽
C、视频带宽
13,根据GB12046—89规定,必要带宽为1.5MHz的符号标识为(A )。
A、1M50      B、15M0
C、150M
14,发射频谱中90%能量所占频带宽度叫做(A )。
A、必要带宽     B、占用带宽
C、工作带宽
15,一发射机发射功率为10W,天线增益10dB,馈线损耗5dB,则有效辐射功率为( B)。
A、25dBW         B、15dBW
C、5dBW
16,电视伴音载频比图像载频( A)。
A、高     B、低
C、相等
17,在微波段中表述频段,字母代码S和C对应的频段是( C)。
A、1—2GHz和4/6GHz     B、18—40GHz和8/12GHz
C、2.5GHz和4/6GHz      D、4.8GHz和4/8GHz
18,联通CDMA下行与移动GSM上行频段之间只有(A )MHz保护带。
A、5       B、10
C、15
19,从广义来讲,产生莫尔斯码的调制方法是(A):
A、ASK   B、FSK
C、PSK   D、DAM
20,无线电频谱可以依据(A,B,C,D)来进行频率的复用。
A、时间   B频率
C空间   D编码
21,超高频(SHF)波长范围 ( C )
A、 10—1米  B、 10—1分米
C 10—1厘米
22,公众对讲机的有效发射功率不能大于(B)瓦
A、0.1   B、0.5
C、1
23, 圆锥天线是( B )。
A、.双极化      B、单极化
24, 螺旋天线天线在下列频段中更是用于( C)频段。
A、.30kHz-30MHz  B、30MHz-100MHz
C、100MHz—1000MHz
25,杂散发射不包括( A )。
A、.带外发射  B、寄生发射
C、谐波发射   D、互调产物
26,标准对称偶极子天线增益为( D )。
A、.5dBi   B.4.25dBi
C.3dBi  D.2.15dBi
27,400MHz频段上,应对卫星紧急示位标业务实施保护的频率范围是( B )。
A、.460.5-460.6MHz           B.460.0-460.1MHz
C.460.1-460.2MHz           D.460.2-460.3MHz
28,利用一个或多个反射卫星所进行的地球站之间的通信属于( A )。
A、空间无线电通信      B空间地面无线电通信
C地面空间无线电通信  D地面无线电通信
29,射电天文是基于( C )的天文学。
A、发射无线电波后接收所发无线电波的反射波
B发射无线电波后接收所发无线电波的衍射波
C接收源于宇宙的无线电波
D工科医应用
30,供主要与沿国内或国际民航航线的飞行安全和飞行正常有关的通信使用的航空移动业务是( A )。
A、航空移动(R)业务      B、航空移动(OR)业务
C、卫星航空移动(R)业务  D、卫星航空移动(OR)业务
31,供主要是国内或国际民航航线以外的通信使用的卫星航空移动业务是( D )。
32,外部噪声包括(A C D)。
A、太阳噪声      B、接收机噪声
C、高频电器噪声  D、电力线噪声
33,在频率间隔为25kHz的调频无线电话中,最大频偏为(C),最高调制音频为(B),必要带宽为(D)。
A、.25kHz   B、3kHz
C、 5kHz    D、16kHz
34, 无线电波传播的方式有(A B C D)。
A、.地波   B、天波
C、空间波 D、散射波
35,为划分无线电频率,国际电信联盟《无线电规则》将世界划分为三个区域,位于第一区的国家有(ABCD)。
A、英国  B、法国
C、德国  D、俄罗斯
36,为划分无线电频率,国际电信联盟《无线电规则》将世界划分为三个区域,位于第二区的国家有(AD)。
A、美国  B、英国
C、俄罗斯  D、加拿大
37,为划分无线电频率,国际电信联盟《无线电规则》将世界划分为三个区域,位于第三区的国家有(ABCD)。
A、中国  B、印度
C、日本  D、澳大利亚
38,根据有关文件规定,凡在同一地点设置的寻呼发射基站,各发射天线间的水平距离以及发射天线中心点之间的垂直距离分别不得小于(C)。若不能满足上述条件,应当加装单或滤波器。
A、8m,6m        B、5m,6m
C、250m,9m
39,GB 6364-86《航空无线电导航台站电磁环境要求》中规定,全向信标台(VOR)在覆盖区内,对调频广播、工科医、其它业务的防护率分别为(C)dB。
A、 20        B、27,24,30
C、37,34,40
41, GBJ 20093-92《VHF/UHF航空无线电通信台站电磁环境要求》中规定,对1kW以上和1kW以下的调频广播干扰源的防护间距分别为(B) m。
A、1000,600        B、20000,12000
C、10000,6000
41, GJB 2081-94《87-108MHz频段广播业务和108-137MHz频段航空业务之间的兼容》中规定,航空业务台站的保护信号场强为:航向信标接收机、全向信标接收机、机载高频通信接收机分别为( B )dBμV/m。
A、12,19,18        B、32,39,38
C、42,49,48
42, 移动通信和广播电视信号常用的极化方式分别是( A  )
A、垂直极化,水平极化            B、水平极化,圆极化
C、垂直极化、圆极化
43,小灵通(PHS)、GSM、CDMA系统采用的复用和多址方式分别是(  A)
A、TDD/TDMA,FDD/TDMA,FDD/CDMA
B、FDD/TDMA,FDD/TDMA,CDMA
C、TDD/TDMA,TDD/TDMA,FDD/CDMA
44,PHS系统使用的频率是______,与3G的频段____矛盾,在今后开展3G业务时,PHS系统____退出所使用的频率。答案:(  B)
A、1900MHz – 1915MHz,没有,不必
B、1900MHz – 1920MHz,有,必须
C、1895MHz – 1918MHz,有,必须
45,在串联谐振电路里,谐振角频率为(  A         )。
A、W0 = 1/(LC)1/2           B、W0 = 1/LC
C、W0 = 1/2 π(LC)1/2       D、W0 = 1/2 πLC
46,用频谱分析仪来检测信号发生器的相对谐波含量时,应注意调节频谱分析仪的输入衰减器使其输入信号工作在它的(    B  )。否则,将会给测量带来较大误差。
A、最大输入电平  B、 最佳输入电平
C、最小输入电平
47,就测量方法的分类而言,用频谱仪等选频设备分别测出基波及各次谐波再计算出失真度的方法是一种(   B     )法。
A、直接测量    B、间接测量
C、组合测量    D、比对测量
48,分析表明,方波是由无穷多个( A     )谐波所组成。
A奇次      B、偶次
C奇次和偶次
49,已知调频波的最高瞬时频率为fmax,最低瞬时频率为fmin,则最大频偏可表示为(   B    )。
A、fmax/ fmin        B、(fmax—fmin)/2
C、(fmax+fmin)/2   D、(fmax—fmin)/(fmax+fmin)
50,UWB无线通信技术是指(B):
A、脉冲无线电通信    B、超宽带无线通信技术
C、第四代通信技术    D、大容量无线通信
51,ITU规划3G核心频段是( D)
A.825—835/870-880 MHz     B、.930—960 /885-915MHz
C.1710—1755/1805-1850MHz  D.1885-2025/2110-2200 MHz
52,经天线传到接收机的功率Pr与天线所在点功率密度S之比是(A):
A天线有效接收面积 B、天线的有效长度
C、天线增益        D、ABC全不对
53,喇叭天线和抛物面系统天线的特点是(AB)
A效率高              B、具有很强的方向性
C、能使用于所有频段   D、波束较宽
54,场强测量仪器的校准一般包括(ABC)
A、传输电缆的校准   B、天线的校准
C、测量接收机的校准 D、测量场地的校准
55,以基准信号与从被测物体反射的无线电信号进行比较为基础的无线电测定系统是( A )。
A、一次雷达     B、二次雷达
C、雷达信标    D、脉冲雷达
56,一条电信通路的两个方向能同时进行传输的工作方式称为(B)。
A、单工操作     B、双工操作
C、半双工操作  D、人工操作
57,(  C )指在无调制的情况下,发信机在一个射频周期内供给天线馈线的平均功率。
A、峰包功率    B、平均功率
C、载波功率    D、发射功率
58,干扰电平虽高于规定的允许干扰标准,但经两个或两个以上主管部门协商同意,且不损害其它主管部门利益的干扰,是( B )。
A、允许干扰  B、可接受干扰
C、有害干扰  D、无害干扰
59,深空是指离地球的距离约等于或大于( D )的空间。
A、2╳103km  B、2╳104km
C、2╳105km  D、2╳106km
60,中国无线电频率划分表共分四栏,不包括( D  )栏。
A、中国频率划分              B、国际频率划分
C、香港特别行政区频率划分    D、***地区频率划分
61,某调频信号的基带频率为fm,调制指数为mf,当其振幅至少为未调制载波振幅的10%时,必要的带宽是:( B )
A、B=2fm    B、B=2(mf+1)fm
C、B=2(mf+2)fm    D、B=2mffm
62,CDMA系统(IS-95)使用(  A  )。
A、直接序列扩频                   B、跳频扩频
C、直接序列扩频与跳频的混合       D、TDMA与跳频的混合
63,( A B )属于无线电测定业务。
A、无线电导航业务                 B、无线电定位业务
C、气象辅助业务                   D、射电天文业务
64,以下( ABCD )不是基地电台或基站。
A、海岸电台    B、微波站
C、广播电台    D、地球站
65,杂散发射包括( ABC )。
A、谐波发射    B、寄生发射
C、互调产物    D、带外发射
66,频率测量时,引入误差的因素有:(ABCD)。
A、测量方法引起的误差
B、被测信号的调制引起的误差
C、测量过程中基准频率引起的误差
D、测量包括读数精度的技术特性引起的误差
67,下列关于有源天线的叙述正确的有:( ABC )。
A、可以用于所有频段上的场强测量       B、有良好的宽频带特性
C、天线辐射方向图与频率无关           D、天线系数与频率有关
68,当模拟调幅信号产生过调制时,下列说法正确的是:( AD )。
A、调制深度m+>100 %     B、调制深度m+≤100 %
C、过调制增加了载波振幅   D、接收过调制信号时产生大的失真
69,下列关于扩频通信的叙述正确的有(ABCD)。
A、被截获概率低   B、频谱利用率高
C、抗干扰能力强   D、能在选择性衰落和多径衰落的场合改善通信质量
70,用频谱分析仪进行带宽测量时,其测量的精度(ABCD)。
A、与频谱分析仪的扫描速率有关       B、与频谱分析仪的扫描宽度有关
C、与频谱分析仪的滤波器带宽有关     D、与频谱分析仪显示的电平有关
71,将下列频段字母代码从高到底排列正确的是(A)。
A、V  Ka   K  Ku    B、Ka  V   K  Ku
C、 V  K  Ka   Ku   D、 V  Ka   Ku  K
72,我国规定的LMDS系统工作在(B)频段。
A、1.5GHz  B、26GHz
C、15GHz   D、24GHz
73,在ITU区域划分和中国处于一区的是(A)
A、越南   B、蒙古
C、俄罗斯 D、 土耳其
74,凡提到无线电发信机等的功率时,根据发射类别,能够用下述几种形式中(BCD)表示。
A、瞬时功率  B、峰包功率
C、平均功率  D、载波功率
75,以下频段范围中,用于航空无线电导航业务的是(AC)。
(新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》)
A、    108MHz——136.975 MHz
B、    2700 MHz——2900 MHz
C、    960 MHz——1215 MHz
D、5725 MHz——5850 MHz
76,3、我国信息产业部规定5725 MHz——5850 MHz频段作为(ABC)的共用频段。
A、点对点或点对多点扩频通信系统
B、高速无线局域网
C、宽带无线接入系统
D、SDH微波
77,我国可用于扩频通信的频段是:(BD)。
A、3.6GHz    B、2.4GHz
C、7.6GHz    D、5.8GHz
78,功率通量密度的单位为(AC)
A、W/m2           B、dBuV
C、dB(W/m2)  D、dB(/m)
79,指配频率时,指配频带其带宽等于必要带宽加上频率容限绝对值的(  B  )
A、1倍      B、2倍
C、3倍      D、4倍
80,天线增益一般用dBi和dBd表示,请问同一天线的dBi比dBd多多少(  C  )
A、+1.25     B、-1.25
C、+2.15    D、-2.15
81,一般来说,数字集群电话实现的主要功能是(  B  )。
A、通话功能     B、移动中的调度功能
C、虚拟网功能   D、个人移动电话
82,下列哪些属于无线电台(ABCD)
A、广播电台和电视台         B、微波站
C、移动电话基站和手机       D、小灵通基站和手机
83, 国际卫星紧急指位无线电信标业务专用频段为( D )
A、1610—1610.100MHz   B、1320—1320.100 MHz
C、810—810.100 MHz     D、406—406.100 MHz
84,供给天线的功率与在指定方向上相对于短垂直天线的增益的乘积为( B )
A、有效辐射功率            B、有效单极辐射功率
C、有效全向辐射功率        D、无调制的载波功率
85, 频率容限可以表示为发射的特征频率偏离( A  )的最大容许偏差。
A、参考频率            B、发射占用频带的中心频率
C、接收本振频率        D、指配频率
86, 某4.5米C波段静止卫星地球站天线,无需采用自动跟踪措施,其理由是( C  )。
A、口径较大            B、交叉极化鉴别率较高
C、波束宽度较宽        D、旁瓣较低
87, 多单元振子天线可用作低端频率抛物面天线的馈源,应将馈源的( B )调试到抛物面焦点上。
A、反射盘      B、相位中心
C、有源振子    D、无源振子
88, 卫星转发器多载波应用时,控制其输出功率有一定的回退量,其目的是( B )
A、提高寿命                 B、减少非线性夫真
C、减小线性失真             D、节省电能
89, CDMA移动通信应用了( C  )技术。
A、跳频    B、时分多址
C、直接序列扩频   D、频分多址
90, 发射机互调产物属于( D )
A、谐波                              B、带外发射
C、非无线电设备的无线电波辐射        D、杂散发射
91, 某雷达载波频率为2900MHz,可以称它为( B )波段雷达。
A、LS      B、S
C、X     D、Ku
92, 16QAM大容量微波通信系统中,采用16电平正交调幅,每电平携带( D )bit的信息。
A、1         B、2
C、3         D、4
93, 宽带调频信号的载频分量的幅度( D )
A、等于未调载波的幅度          B、高于未调载波的幅度
C、恒为0                       D、低于未调载波的幅度
94, 开阔场地垂直杆状短天线,实际长度小于0.1λ,λ为波长。此时,电流呈线性分布,其有效长度是实际长度的( D )
A、1/8        B、1/4
C、1/3       D、1/2
95, 双边带调幅调制指数为1时,边带功率为载波功率的( B )倍。
A、1/4         B、1/2
C、1           D、2
96, 网中任意一个结点的故障引起全网故障的网络是( A )
A、环形网    B、星型网
C、树型网    D、总线型网
97, 扩频通信包括(  ACD  )
A、跳频扩频                   B、三角波能量扩散
C、FH/DS混合扩频              D、直接序列扩频
98,对(  ABCD  )这样的数字业务系统而言,仅测量场强值不足以分析接收质量,可以根据对所评估的信道的误码率测量来评估信号的质量。
A、GSM      B、DCS1800
C、DAB      D、TETRA
99,天线因子K的确切含义是:(C)。
A、天线的灵敏程度
B、天线的品质因数
C、天线把空中电场转化为接收机端电压的能力
D、天线放大系数
100, 我国在800/900MHz频段,将798-960MHz(B)给移动业务做主要业务使用,在900MHz频段中将2 6MHz频率(A)给中国联通集团公司使用;我国将某个280MHz无线寻呼频率(D)给某寻呼台使用。
A、分配   B、划分
C、规划   D、指配
101,我国开展了保护民用航空无线电专用频率专项整顿的活动,下列4个频段都是我国航空无线电导航频率,请选出以下只是我国无线电导航专用而不是国际电联第三区通用的频段:(A)。
A、74.6-74.8MHz         B、108-117.975MHz
C、328.6-335.4MHz       D、960-1215MHz
102, 现在存在某种观测的或预测的干扰,该干扰符合国家或国际上规定的干扰允许值和共用标准,则它应该属于(B)。
A、同频干扰            B、允许干扰
C、可接受干扰          D、必要干扰
103,如两个运营商的设备由于杂散发射(包括邻道辐射)导致互相干扰,可通过一些措施加以解决,这些措施中不包括:(D)
A、设立保护距离               B、加装滤波器
C、换用杂散发射指标较好的设备 D、 双方均加大发射功率
104,互调干扰分为发射机互调干扰和接收机互调干扰两种类型,请问产生互调干扰需同时满足的条件中不包括:(C)
A、一定的频率组合关系  B、信号足够大
C、相关频点必须相邻   D、相关台站同时工作
105,在无线电通信中RFI通常指的是什么 (B)
A、无线电发信 B、射频干扰
C、杂散发射   D、互调干扰
106, 无线电频率的上限一般为(D)
A、3GHz B、30GHz
C、300GHz D、3000GHz
107, 在卫星通信中,接收系统的参数G/T通常表示的含意是(B)。
A、接收系统的放大倍数  B、接收系统的品质因素
C、天线增益            D、信噪比
108,(A)载波频率是国际无线电话遇险和紧急呼救频率。
A、2182kHz B、2187.5kHz
C、 2025kHz D、 2065kHz
109, (C)频率在水上无线电导航业务中被指定用于无线电测向。
A、100kHz B、200kHz
C、410kHz D、300kHz
110,(B)频率是莫尔斯无线电报的国际遇险和呼叫频率。
A、150kHz B、500kHz
C、490kHz D、518kHz
111, 两个或多个信号在收、发信机的非线性传输电路互调,产生与有用信号频率相近的组合频率,从而引起的一种干扰称为(C)。
A、同频干扰 B、邻频干扰
C、互调干扰
112, 11GHz频段,主要用于(C)通信网。
A、干线微波通信网 B、一点多址微波通信网
C、支线或专用线微波通信网
113, 扫描式频谱分析仪在(ACD)的条件下得到最好的灵敏度。
A、最窄的分辨带宽  B、降低扫描带宽
C、最小的输入衰减  D、适当利用视频滤波器
114, 无线寻呼系统工作在(ABC)频段。
A、160MHz  B、280MHz
C、410MHz  D、450MHz
115,天线是能有效地辐射或接收电磁波,将传输线与空间或其它媒质耦合起来的一种装置,它包括直到传输线端口为止的所有(AC)或其它耦合装置。
A、匹配  B、平衡
C、移相  D、移频
116,外部效应引起的发射互调主要是由于发信机的(BCD)等插件的接触不良,在强射频电场中起检波作用而产生的。
A、高频放大器  B、高频滤波器
C、天线        D、馈线
117, 一个蜂窝无线电系统至少包括(ABC)。
A、一部移动电话  B、一个蜂窝基站
C、一个移动电话交换中心
118,无源接收天线的目的在于从外界提取最大的有用信号使之输入到接收机,同时使(A)信号变为最小。
A、噪声  B、增益
C、干扰  D、调制
119, 指配频率是指指配给电台的频带的(B)
A、上限频率  B、中心频率
C、下限频率  D、上限频率和下限频率
120, 用什么符号来表示平均功率 (D)
A、PX或pX  B、PZ或pZ
C、PS或pS  D、PY或pY
121, 一个用正弦波调幅(调制信号的频率为f)的载波的占用带宽为(B)。
A、f   B、2f
C、3f  D、4f
122, 天线增益如无其它特殊说明,则指(A)。
A、最大辐射方向的增益    B、绝对或全向增益
C、相对于半波振子的增益  D、相对于短垂直天线的增益
123, 在天线辐射功率的表示中,等效全向辐射功率(e.i.r.p.)与有效辐射功率(e.r.p.)之间在数值上相差(D)
A、1.25dB  B、2.0dB
C、2.51dB  D、2.15dB
124, 下列措施不能减少或消弱蜂窝基站同频干扰的是(A)
A、接收机内部采用好的、快速截止的滤波器
B、蜂窝基站采用多扇区方向性天线系统
C、控制移动台的功率
D、降低天线高度
125, 下列不属于航空无线导航业务频段的是(D)
A、108-117.975MHz  B、233-235MHz
C、328.6-335.4MHz   D、399.9-400.05MHz
126, 当发信机出现过调制情况后,会因为(C)造成有害干扰。
A、信号失真  B、载波幅度的变化
C、增加了发射占用带宽
127,一个由无线电接收机本地振荡器泄漏出的电磁能量叫(B)
A、发射
B、辐射
128,用频谱分析仪测量GSM信号的带宽,频谱分析仪RBW通常设置为(C)
A、恰好等于信号宽度  B、远大于信号宽度
C、选择1.5倍的信号宽度
129,通用分组无线业务GPRS是基于下列那种网络之上的数据传输技术(C)
A、TETRA    B、PHS
C、GSM      D、CDMA
130,对缩写WRC正确的解释是下列哪一项:(A)
A、世界无线电通信大会              B、国际电信联盟
C、国际频率协调组织          D、国际无线电联盟
131,设振幅调制已调波的最大振幅为Emax,包络最小振幅为Emin,则调制深度m可用下式表示:(B)
A、m=Emax+Emin        B、m= Emax-Emin
         Emax-Emin                         Emax+Emin
C、m=Emax+Emin           D、m= Emax-Emin
                  Emax Emin            Emax Emin
132,下列哪些属于数字调制 (BCD)
A、DAM  B、ASK
C、QAM  D、FSK
133,自由空间波阻抗为(AC)
A、377Ω    B、32.44Ω
C、120πΩ  D、120Ω
134,现代测向技术大致可分为(ABD)类。
A、幅度测向  B、相位测向
C、功率测向  D、相位幅度相关矢量测向和超分辨率测向
135,无线电测向是利用接收无线电波来确定一个电台或目标方向的(D)
A、无线电测量  B、无线电度量
C、无线电确定  D、无线电测定
136,带外发射是由于(A)过程而产生的、刚超出必要带宽的一个或多个频率的发射,但杂散发射除外
A、调制    B、发射
C、辐射    D、解调
137,下列不属于电磁波特性的是 ( D )
A、复用性   B、非耗竭性
C、有限性   D、无规律性
138, 阴影衰落又称  ( B )
A、快衰落   B、慢衰落
C、急衰落    D缓衰落
139, 接收机水平极化与垂直极化失配损耗值为( B ) dB
A、 0       B、 ∞
C、 3       D、 1
140, 无用发射包括有( AB )
A、杂散发射         B、带外发射
C、残留单边带发射   D、载波发射
141, 下列属于单工通信( CD )
A、GSM系统    B、 110调度指挥中心
C、126寻呼台  D、FM调频广播
142,在GSM基站测试中,测得某发射机的工作频率为950.200MHz,该发射机工作在( B )信道。
A、 86    B、 76
C、 66    D、 96
143, 在GSM基站测试中,测得某发射机工作在100信道,该发射机工作频率是( B )。
A、 945.000MHz
B、 955.000MHz
C、 965.000MHz
D、 985.000MHz
144, 80米波段频率是:( B )
A、 144-146MHz
B、 3.5-3.6MHz
C、 88-108MHz
D、 825-835MHz
145, 公众对讲机信道间隔是:  ( B )
A、 10.50 kHz    B、 12.50 kHz
C、 15.50 kHz    D、 12.00 kHz
146, 允许信号通过的频率范围称为 ( C )。
A、频率容限    B、信道
C、带宽       D、频段
147, 6.5GHz属于下列哪个波段  (B)
A、S          B、C
C、Ku         D、Ka
148,下列哪种测向体系不属于幅度测向体系   (C)
A、沃特森-瓦特               B、乌兰韦伯尔
C、多普勒                    D、旋转天线测向
149, 以基准信号与从被测物体反射的无线电信号进行比较为基础的无线电测定系称为:(B)
A、雷达      B、一次雷达
C、二次雷达  D、三次雷达
150, 从宏观角度来说,无线电业务包括( A )
A、无线电通信业务和射电天文业务
B、地面业务和空间业务
C、无线电通信业务
D、移动业务和固定业务
151,将表示被检测设备工作状态的某些物理量的值利用无线电技术传送到一定距离之外的业务,是(B)业务。
A、无线电摇控  B、无线电遥测
C、无线电遥感
152,下列哪个频段波长范围大于1千米:(A)
A、低频  B、中频
C、高频  D、甚高频
153,VHF和UHF频段陆地移动车载系统天线采用的标准是(C)偶极子天线。
A、λ/2   B、λ/3
C、λ/4   D、λ/5
154,下列哪种调制方式属于数字调制:(A B C D )
A、ASK     B、PSK
C、OFDM    D、FSK
155,欧洲数字音频广播的英文缩写。 ( B )
A、DAM     B、DAB
C、DCS     D、DECT
156,下列哪一种网络不属于电信网。 ( D )
A、PSTN     B、DDN
C、ISDN     D、MAN
157,将发射天线的高度增加一倍,通常就相当于将天线增益增加了( B )
A、2dB      B、6 dB
C、4 dB     D、5 dB
158,下列哪种调制方式不属于数字调制。(  B   )
A.PSK      B、 USB
C、 16QAM    D、 FSK
159,那种测向体制可能实现对几个同频相干信号同时测向。( C  )
A、 相关干涉仪  B、 多谱勒
C、 空间谱估计  D、 到达时间差
160,我国把频率909-915MHz/954-960MHz分配给( C )公司
A、中国移动       B、中国网通
C、中国联通       D、中国电信
161,对调制信道共性描述不正确的是       (  D   )
A、有一对(或多对)输入端和一对(或多对)输出端
B、绝大多数的信道都是线性的,即满足叠加原理
C、信号通过信道具有一定的延迟时间,而且它还会受到(固定的或时变的)损耗
D、在没有信号输入的情况下,信道的输出端没有输出功率(噪声)
162,电磁噪声是不同于任何信号的一种电磁现象,通常是( A )的和( B )的,但也可以是周期的。
A、脉冲的   B、随机的
C、骚扰的   D、无用的
163,无线电噪声是在什么频段内的噪声( A )
A、射频     B、长波
C、超短波   D、 载频
164,电磁环境是指:一个设备分系统或系统在完成其规定认为是可能遇到的辐射或传导电磁发射电平在各个不同频段内的功率与时间分布,电磁环境指标有时可用( B )表示.
A、dB      B、场强
C、功率    D、电平
165,输出( B )近似等于所加信号峰值的检波器叫峰值检波器。
A、功率   B、电流
C、电压   D、场强
166,无线电干扰类型一般包括:同频道干扰,互调干扰,带外干扰,(C)和( D )等。
A、有害干扰    B、允许干扰
C、阻塞干扰    D、邻频道干扰
167,短波电离层反射信道过去是、现在仍然是远距离传输的重要信道之一。对其优点描述不正确的是(C)
A、要求的功率较小,终端设备的成本较低
B、受地形限制较小
C、传输可靠性高
D、有适当的传输频带宽度
168,如果干扰信号频率关系符合f干=fo士2f中 (这里,fo为本振;f中为中频)。则是下列那种干扰(A)。
A、镜像    B、互调
C、交调    D、寄生响应
169,下列那种参数表达和GSM系统无关(B)。
A、带外杂散   B、邻道功率
C、频率误差   D、调制频谱
170,GPS三维定位要求接收机在正常情况下可同时看到( C  )颗卫星。
A、一颗 B、三颗
C、四颗  D、七颗
171,一般情况下,由于传播因素,几乎所有的便携式或车载发射机都采用( A )极化。
A、垂直极化 B、水平极化
C、圆极化
172,一般微波链路中,如不考虑地形因素,中继站之间的距离随频率增高而( C  )。
A、增加 B、不变
C、减小
173,卫星固定业务是指利用一个或多个卫星在处于给定位置的( B  )之间的无线电通信业务。
A、    基站       B、地球站
C 中心站   D遥控站
174,单边带发射是指,只传送一个( A )的调幅发射。
A、边带  B、频带
C、带宽 D、杂散
175,可用于频率低于30MHz的移动监测站天线有(ABD):
A、鞭状天线 B、便携式笼型天线
C、喇叭天线 D、环形天线
E、抛物面天线F、对数周期天线
176,对空中信号进行识别时,可依据的参数有( ACD  )。
A、发射频率    B、发射功率
C、带宽    D、调制方式
177,移动电台是用于(B)业务,专供移动时或在非指定地点停留时使用的电台。
A、固定      B、移动
C、陆地移动  D、水上移动
178, 深空指离地球的距离约等于或大于(B)的空间。
A、1×106km  B、2×106km
C、3×106km  D、4×106km
179, 国际频率登记委员会的缩写通常用(C)表示。
A、WRC    B、CCIR
C、IFRB   D、IFB
180, 国内标准频率和时间信号电台呼号是(      C )。
A、TTT       B、XXX
C、BPV,BPM  D、SOS
181, 无线电报呼号由( C   )按规定字冠、规定字数和排列顺序构成。
A、英文字母   B、阿拉伯数字
C、英文字母和阿拉伯数字
182, 电信是利用(ABCD)所进行的符号、信号、文字、图像、声音或其它信息的传输、发射或接收。
A、有线  B、无线电
C、光    D、其它电磁系统
183,一般规定调幅广播电台频带宽为( C   )。
A、4.5kHz     B、6kHz
C、9kHz       D、12kHz
184,跳频电台收发双方必须满足( ABC   )。
A、跳频频率相同
B、跳频序列相同
C、跳频时钟相同
D、跳频频率间隔相同
185,跳频通信的主要特点( ABCD)。
A、抗干扰性能强
B、频谱利用率高
C、频率分集功能
D、隐蔽性
186,我国电视信号制式及传输方式是( B   )。
A、PAL-I制,双边带方式传输
B、PAL-D制,残留边带方式传输
C、PAL-K制,残留边带方式传输
D、PAL-D制,单边带方式传输
187,来自中波和1-5频道电视广播的发射干扰,在同步卫星通信系统地球站周围环境的电场强度应不大于( D )
A、110dB(µV/m)               B、115dB(µV/m)
C、120dB(µV/m)               D、125dB(µV/m)
188,移动通信按使用地域分类,可分为( CDE )
A、公用移动通信     B、专用移动通信
C、陆上移动通信     D、海上移动通信
E、空中移动通信
189,残留边带调幅的英文缩写是( C )
A、SSB    B、DSB    C、VSB    D、MSK
190,下面的数字调制方式中,抗干扰能力最好的是(C)
A、FSK    B、ASK
C、PSK    D、PCM
191,在下列频段中,用于射电天文学业务的是(ABCD)
A、EHF    B、SHF
C、UHF    D、VHF
192,已知信道C1,C2,C3,C4为连续的四个信道,则以下频率组合最不可能产生三阶互调的频率组为(B,D)
A、C1,C2,C3         B、C1,C2,C4         C、C2,C3,C4      D、C1,C3,C4
193,Fm信号表达式ωf(t)=ωc+KfUm(t)中,Kf表示(B)
A、最大频偏                     B、调制系数
194,测量幅度调制和频率调制的连续波信号场强或干扰场强,应采用的检波方式为(  A )
A、平均值检波     B、峰值检波
C、准峰值均方根
195,我国电视信号图像采用(   B   )
A、调频               B、调幅
C、调相               D、残余边带调幅
196,在噪声中,哪一种干扰往往是无法避免的,也是一种最主要的干扰。( C  )
A、人为噪声         B、自然噪声
C、内部噪声
197,标准电话信道带宽为(  B ),通常称为话音频率或话音频带信道。
A、30Hz—300Hz                   B、300Hz—3000Hz
C、3kHz—300kHz                  D、300kHz—3MHz
198,微波旁瓣干扰是由无线电旁瓣发射信号或接收信号可能造成干扰。微波中继线路设计时,要求线路拐弯和分支处的夹角尽量不小于( D  )度。
A、30           B、60
C、65           D、70
199,关于输入衰减器的描述正确的是:(  ABCD  )
A、保证频谱仪在宽频范围内保持良好的匹配特性
B、保护混频及其它中频处理电路,防止部件损坏和产生过大非线性失真
C、用尽可能小的输入衰减以得到最好的灵敏度
D、增大衰减量,噪声电平提高
200,关于杂散辐射,下列现象可能发生的是:(ABCD)
A、在很宽的频谱有很强的辐射信号
B、出现频率间隔为10.7kHz的梳状等幅信号
C、干扰信号在频谱图上从左到右或从右到左移动
D、出现一大片杂乱无章的信号
201,微波中间站的转接方式有:( ABCD )
A:基带转接     B:再生转接
C:中频转接   D:微波转接
202,杂散发射干扰完全是由于发射机质量不好造成的,可能原因有:(  ABCD  )
A、功放产生自激
B、激励器屏蔽隔离不好,导致信号串扰和泄露
C、电源滤波电路性能太差
D、振荡器频率不稳
203,对以下交调干扰的说法正确的是:( ABC   )
A、交调的产生是由接收机中高放管或混频管转移特性的非线性引起的
B、要减少交调干扰,就必须减小作用于高频放大级或变频级输入端的干扰电压Un
C、提高高频放大级前输入回路或变频级前各级电路的选择性
D、增大有用信号的幅度Us来减小交调干扰
204,对频率大约在30MHz—1000MHz的说法,正确的有:( ABCD   )
A、波长约10m—30cm
B、常用宽带偶极子或定向天线
C、实际天线(无源)的大小跟波长差不多
D、在该频段的高端常用对数周期天线和圆锥形对数螺旋天线
205,在信号的变频处理中需要解决镜相及其它干扰问题,频谱仪利用以下两种方法解决问题。( AC   )
A、在低频段(<3GHz)利用高混频和低通滤波器抑制干扰
B、在高频段(>3GHz)利用高混频和低通滤波器抑制干扰
C、在高频段(>3GHz)利用带通跟踪滤波器抑制干扰
D、在高频段(>3GHz)利用带阻跟踪滤波器抑制干扰
206,高压电力设备造成电磁环境污染的原因是(ABCD):
A、 电晕放电  B、 绝缘子放电电磁辐射噪声
C、 工频电场  D、 可能的线路故障时地电位升等
207,必要带宽计算公式中以Hz表示的必要带宽的常用术语符号是(B):
A、 B         B、B     C 、R      D、 N
208, 多径效应引起的快衰落和大气折射效应引起的慢衰落(    C   )。
A、分别服从对数正态分布和瑞利分布  B、均服从对数正态分布
C、分别服从瑞利分布和对数正态分布  D、瑞利分布
209, 在距某电台天线10倍波长处测得场强为120dBμV/m,则功率密度约为(A)
dBμW/cm2。
A、  - 6    B、  0
C、 +3    D、126
210, PAL-D制电视某频道的图象载频为288.25 MHz,则该频道的伴音载频为( C ) MHz。
A、257.75       B、281.75       C、294.75       D、318.75
211, 两个距离较近的二电平FSK信号发射机,一个在150MHz频段,另一个在280MHz频段,如果它们产生了二阶互调产物,则该产物在频谱仪上显示有(C )个峰。
A、1      B、2
C、3      D、4
212, 两个距离较近的发射机,一个在150MHz频段,另一个在280MHz频段,如果它们产生了互调产物,则可能影响民航陆空通信的是(A )阶互调产物。
A、二      B、三
C、四      D、五
213, 距离地面900m的直升飞机,如不考虑地球表面突起,在标准大气条件下,对地面的无线电视距约为(  D    )km。
A、  100         B、  105
C、  118         D、  124
214, 我国GSM/DCS体制的公众移动通信系统,其载波间隔是 ( B  )kHz。
A、25            B、200          C、300          D、900
215, 当阻抗为75Ω时,x(dBm)= x -( D    ) (dBµV)
A、107        B、30
C、60         D、109
216, 1.9GHz小灵通频率属于(   C    )频段。
A、VHF     B、HF
C、UHF    D、ESF
217, GSM/DCS所用频率属于(  C     )频段。
A、VHF     B、HF
C、UHF    D、ESF
218, 存在于给定场所的所有电磁现象的总和叫做( A         )。
A、电磁环境   B、无线电环境
C、电磁兼容   D、电磁波谱
219, 无线电频率范围内的电磁环境叫做(  D     )。
A、电磁环境   B、无线电频谱
C、电磁兼容   D、无线电环境
220, 利用无线电波的传播特性确定物体的位置、速度和/或其他特性,或获得与这些参数有关的信息叫做(  B     )。
A、无线电遥测     B、无线电测定
C、无线电测向     D、无线电定位
221, 用频谱仪测量一个小信号时,为避免它消失在噪声电平中,需提高频谱仪的灵敏度,以下哪些办法是正确的( ABD   )。
A、用尽可能小的分辨率带宽(RBW)   B、打开前置放大器
C、衰减值设为最大                  D、充分利用视频滤波器(VBW)
222, 对于(   ACD    )无线电业务,仅靠测场强值是不足以分析接收质量的,还需要测量误码率。
A、GSM     B、SSB
C、DCS      D、DAB
223, 在下列频率中用于GPS的有(   BC           ):
A、1215.6MHz   B、1277.6MHz
C、1575.42 MHz    D、1675.42 MHz
224, 在下列天线中属于线天线的有(  AB      ):
A、小圆环天线    B、螺旋天线
C、抛物面天线    D、喇叭天线
225, (     ABCD  )及其他电器装置产生的无线电波辐射,必须符合国家规定,不得对无线电业务产生有害干扰。
A、工业      B、科学    C、医疗设备    D、电气化运输系统
226, 无线电测向系统中,下列哪一部分的作用是选频、下变频、无失真放大和信号解调。( C )
A.测向天线  B.输入匹配单元
C.接收机  D.处理显示
227,以下哪些属性是无线电频率的自然属性 ( C )
A.有限性,耗竭性,易损性,排他性,具有固有的传播特性。
B.无限性,非耗竭性,复用性,抗污染性,具有固有的传播特性。
C.有限性,非耗竭性,复用性,易污染性,排他性。
D.无限性,耗竭性,抗污染性,排他性,具有固有的传播特性。
228,用频谱仪测量信号功率,输入到混频器的电平应(A  )标称的1dB压缩点。
A.远小于   B.约等于
C.远大于   D.两者无关
229,购买了一副新天线,欲用另一副已知天线因子为-5dB的标准天线测试新天线的天线因子。测试方法采用比较法,发射系统固定不变,标准天线在某点测试场强计读数为130dBµV,新天线在同样地点使用同样设备测试读数为140 dBµV/,那么新天线的天线因子为( B )dB。
A.-5     B.-15
C.-10     D.5
230,公用陆地移动通信业务的缩写通常用(  A  )表示。
A.PLMTS    B.GMPCS
C.IFRB      D.TETRA
231,我国电视频道划分中第十四频道的频段为:(A  )
A.478—486MHz   B.400-408MHz
C.408-416MHz  D.450-458MHz
232,GIS系统是指(C):
A.电子地图  B.空间数据库
C.地理信息系统  D.查询系统
233,互调干扰分为发射机互调干扰和接收机互调干扰两种类型,请问产生互调干扰需同时满足的条件中不包括:( C )
A.一定的频率组合关系  B.信号足够大
C.相关频点必须相邻    D.相关台站同时工作。
234,要消除互调关系为:137.300MHz×2-152.300MHz=122.300MHz的干扰,最好是在( A )。
A.137.300MHz的发射机加装单向器及滤波器 B.152.300MHz的发射机加装单向器及滤波器
C.137.300MHz的发射机加装滤波器及滤波器D.152.300MHz的发射机加装滤波器及滤波器
235,假设使某接收点(在被测天线的最大辐射方向上的点)场强相同时,无方向性的理想点源天线所需的输入功率为3W, 被测天线的输入功率0.3W,则被测天线的增益Gi为( B )dB。
A. 15       B. 10
C. 1        D. 0.1
236,卫星的周期是一个卫星连续(C)经过其轨道上的某特定点的间隔时间。
A、三次  B、四次
C、二次  D、六次
