微波扩频无线网络
RF/无线
1851人已加入
  一、微波扩频通信
  扩频通信就是采用某个特定的扩频编码函数将待传信息的频谱扩展,使之成为宽带信号送入信道中传输,再利用相应的手段将其压缩,从而获得传输信息的系统。其主要特点是,具有选择地址的能力;可用码分复用实现多址通信;抗干扰能力强;安全保密性好;抗多径能力强;抗衰落能力强。在微波扩频无线网络中是最多的是DS(直接序列)和FH(跳频)方式。
  1、直接序列调制系统是用一个比特速率较高的数字编码序列调制载波,此编码序列占据的带宽远大于信息带宽。 在发送端,发送的信息与PN码发生器产生的扩频序列码模相加后调制载波信号,调制可用任何形式的振幅或角调制形式,微波无线网络中采用QPSK调制方式。在接收端,收到的信号经放大后经过射频宽带滤波器处理,以提高信噪比并提取信号以对齐相位,以此作为同步信号,使其PN码发生器产生的解调扩频码与发送扩频码的相位差尽量小,用相同的扩码解调放大后的宽带信号成为窄带信号,再经常规解调后可获得信息数据。
  2、跳频系统即载波频率在一个由编码序列控制下产生的图案内离散地跳变。跳频信号可看成是载波频率按随机图样跳变的已调脉冲序列,载频的跳变是一个包含许多信道的频带上发生的。每个信道都占有一定的频谱区域,其带宽大得足以容纳相应载波脉冲的大部分功率。当信息调制使跳变信号每一跳变之间只有一具载波频率,并且占有一个信道时,称为单向信道调制,反之称为多信道调制。 微波扩频通信的工作频带最终将统一在2.4GHz的频带,带宽为83MHz,在这一频带上工作的无线网络产品不受各国无线电管理部门的限制,在绝大数国家均无须申请频率许可证,有利于无线局域网的发展和使用,为计算机无线网络提供了良好的通信信道。
  二、微波扩频无线网络及其运行环境
  其网络功能方面的主要特点是:采用载波侦听多路访问/冲突避免媒介访问协议遵从IEEE802.3·以太网协议和标准以太网及目前的几种主流网络操作系统完全兼容,用户已有的网络软件可以无修改地在无线网上运行。可运行于MS-DOS3.1以上的版本及Windows环境、TCP/IP协议。这类产品的使用十分方便,使用网络设置无线网标识ID和网络环境。一经设置完成,即可完全透明地使用。
摘自《电信参考》
