无线电用语的名词解释
RF/无线
1851人已加入
[编者语:本文由***BV2FT撰写,由BA4RD推荐并经作者本人同意刊登于此。在此,谨向BV2FT表示衷心感谢!]
(续《江苏HAM》总47期二版)
16、 33
      空中用语也是无奇不有, 听过吗? 相信第一次听到时候, 会愣一下, 心中想这是什么玩意儿? 然后会心一笑, 明白了。 没听过的话, 就让我掰一下吧! 我们知道88不限定女性电台专用, 男性电台碰到女性电台也能使用, 若OM先送出88时, 此时YL或许会表示谦虚, 将8垂直切一半变成3, 回你33, 香肠族叫自己的XYL为二分之一, 大概也是根据这个来。
17、 Pick up
    Pick up拾起。 从众多电台之中, 挑一台出来做QSO之意。 如: Thank you so much for pick-up my singnal……。
18、 耳S
      不是耳屎, 就算是耳屎也和无线电无关。 本来讯号报告中的讯号强度, 是依S表的指示而来, 但适逢有很多的电台等候, 不由得愈做愈快, 抄得老母猪不抬头, 那有时间看S表再给讯号报告, 这时仅凭耳朵的感觉, 声音大给59, 小些给57, 再小些给55。 有那么点困难给44等等。 这种给法就称为耳S。
      表在我们机房, 又不须要第三者公证, 本来就是很客观的数据, 一律给59也无妨。 但为对方申请奖状着想, 只要抄得下来, CW尽可能给338以上, Phone尽可能给33以上。
19、 White Noise白色杂音
      几乎在天线可用的波段范围, 频率不管高或低, 全部都是充满一样强度 (能量)的杂音, 有如白色光在广频光谱仪所呈现的特性, 故称之为白色杂音。
      自今年三月以来, 深受白色杂音干扰严重, 每日Noise Level 达7以上, 不知这个干扰源来自何处?
20、 Rubber Stamp QSO
      讯号报告(RST), 自己的姓名, QTH (大地址, 如我在***台北市), Transceiver,  Antenna, 气象报告, 要求交换卡片祝福问候语等等, 有如盖***式的QSO之意。
      我就是靠这招在空中混, 交换来了大量的卡片, 也引起对无线电深深的喜爱, 其实语言不是问题的所在, 并且随着时间也会进步, 今年只能讲10句, 明年你就能讲12句, 后年保证能说15句, 足够用了!, 何况你认为和一位素昧平生的外国电台, 要聊些什么。
21。 Beginner; New comer
      新手, 刚开始玩无线电之意。 说真的对一位新手加上英文也不流利, 仅仅交换信号报告就紧张得不得了, 全身冒汗一颗心都快从口跳出来。 万一对方再跟你提问题, 不要说听不懂, 纵然听得懂要怎么回答也搞不清楚, 真后悔叫了他, 恨不得有个地洞可钻。 此时大可冷静下来, 告诉对方Very sorry, I’m a beginner或new comer, 很抱歉啦! 天下听说有二件事瞒不了人, 一是挑重担, 另一就是语言能力, 相信对方会体谅的。
22、 大圈路径
      大圈路径是日语, 用中文来翻译的话, 实在找不出适当的名词。 不过以前提过beam map的观念, 手上有一张以台北市为坐标原点的世界地图, 这张地图是将地球上2点间以最短的距离连成一线所绘出的路径图。 如东偏北30度看出去, 通过对马海峡, 西伯利亚, 阿拉斯加, 加拿大再经美国0,9,4区到古巴, 哥伦比亚, 乌拉圭到地球另一端。 所以古巴不在***的东方, 而是在东偏北30度的方向。 像这种以二点间最短路径绘成的地图称大圈路径图。
      建议每一位 HAM要有大圈路径的观念, 因为通常电波就是沿这路径传播, 才知道天线要指向何方。
23、 Clear
      有二个意义: 1) 赞美对方的讯号非常干净, 完全没有杂音和混信的干扰, 百分百抄收。 如: 59, with very clear signal into my QTH。 2) 通信完毕, 并且要离开这个频率。 如: 73! Bye-bye, this is BV2FT clear。
24、 Break in time
      尤其在Net上, 当主控台数次呼叫Any DX wishing to join this net, Please call! 都没有电台叫进时, 为了避免冷场, 可能会找一电台闲聊, 你可感觉主控台每讲几句话会放掉Mic几秒钟, 这放掉的数秒钟, 目的是让第三者加入而考虑, 称Break in time。
25、 Sandwich Call
      BX2GXG, Suffix二端的字母都是G, 像这种呼号叫三明治呼号。 当对方抄错你的呼号时, 可用来提醒注意的用语。 如: Please correct my suffix, like a sandwich Golf, Germany, Roger?
26、 Shack
      机房。 原意为小木屋。 不必像某些电台, 座台机可以从地板堆到天花板, 数都数不清到底有几台, 右边是3KW级的放大器, 加上计算机, 右边是好几个Rotator的控制器, 连墙壁上也要挂上2或3个时钟。 只要一张简单的桌子, 上只有一台简单的收发机, 就是一间很漂亮的Shack。
27、 Junk
      Junk 指的是中古无线电收发机和零组件。 专门处理这种中古品的商店称 Junk Dealer/Shop。 Junk有垃圾的意思。 像麦当劳, 肯德鸡之类的快餐产品称 Junk Food。
28、 Short Call
      在几个黄金频点上, 如: 14。195, 21。295, 28。495或IOTA专用(?)的14。260, 21。260, 28。460上, 差不多均使用Short Call。 报对方呼号一次, 然后报自己呼号一次。 或者不报对方呼号, 报自己呼号一次或二次。 这是必要的最低限度的呼叫方式。
      IOTA专用, 倒是没有这种规定, 不过为了让人好找, 喜欢到这些频点呼叫。
29、 Modulation 调制
      我们讲话的声音 (低频讯号), 是借着收发机显示的频率 (高频载波讯号), 加上种种的加工之后辐射出去。 这些加工如: 数字语音处理, 压缩, mic gain, 机器本身的特性等等。 若收发机有monitor功能, 可以监视自己的音调, 声音大小等。 否则须请远方电台告诉我们, 可以问: How about my modulation……。, 所以每个电台都有机会听到这句话。
30、 No Modulation
      在2米波段。 “友台收你有信号, 没有调制”, 意思应是在表上可以看到信号强度, 但听不到声音。 像这种只有载波 (carrier), 不含被载的低频讯号的电波称 No Modulation。
31、Condition, Propagation
      Propagation传播之意, 同condition。 如一开叫就有一大堆电台响应你, 我们可以说: Good propagation/condition between Europe and Taiwan。
      另外我们在描述设备 (收发机, 天线, 使用功率等), 可以用 working condition。 描述天气情况可以用weather condition。
32、 Side
      1) Heavy QRM in my side/end。 在我这边/端有严重的QRM干扰。
      2) 比喻QTH近邻的电台, 相邻到他的天线倒下来可以压到我的天线。 Side station。
      3) 在我们使用频率的附近, 有电台使用, 并带来干扰时, 也可以用side来表示。 The QRM from side frequency。
      4) 使用定向天线, 对方在天线前方称front, 对方在天线后称back/against, 不在前方或后方而是在横方向称side。
