广播电视、有线电视科技术语缩写一览表
RF/无线
1828人已加入
缩写
中文名称类型
%R
百分比反射系数电缆系统参数
AAL
ATM自适应层ATM术语
AC
交流电工术语
ADM
加入/取出多路复用器数字传输子系统
AGC
自动增益控制放大器子系统
AM
幅度调制模拟调制技术
AML
AM微波链路传输方式
AM-VSB
幅度残留边带调制复合视频调制技术
ASK
幅度键控数字调制技术
ATM
异步传输模式包通信协议
AWGN
加性高斯白噪声通信损伤
BER
误码率数字性能参数
BML
商务管理层NMS术语
BPF
带通滤波器无源器件
BPS
每秒比特数通信单位
BPSK
二进制相移键控数字调制方式
BTS
收发基站PCS分系统
BW
带宽通信系统参数
C/N
载噪比(dB系统性能参数
CAD
计算机辅助设计电气设计平台
CATV
共用天线电视有线电视最初的术语
CB
民用频宽RF频谱的一部分
CCS
百次呼叫秒流量测量单位
CDMA
码分多址多路复用技术
CIN
组合互调声失真参数
CM
电缆调制解调器用户端数字设备
CMI
电缆微元综合设备PCS分系统
CMTS
电缆调制解调器终端系统电缆调制解调器最端分系统
CO
中心局电话前端
COFDM
编码正交频分复用调制数字调制方式
CSO
组合二阶干扰失真参数
CTB
组合三阶差拍失真参数
CW
连续波未调正弦波
DA
分配放大器PF网络部件
DAVIC
数字音频协会标准化组织
dB
分贝用对数表示的比值
dBc
相对于载波的分贝数用对数表示的比值
dBm
相对于1mW的分贝数
用对数表示的功率比
dBmV相对于1mV的分贝数用对数表示的压力比
dBµV相对于1µV的分贝数用对数表示的压力比
DBS卫星直播业务微波传送系统
DC直流电电的功率术语
DFB分布反馈式激光器类型
DNS域名系统互连网分系统
DOCSIS电缆数据业务接口范围电缆调制解调系统规范
Eb/No单位频带内的能量与噪声比通信系统参数
EDFA掺饵的光纤放大器1550nm光放大器
EM单元管理器NMS术语
EQ均衡器部件
FCC美国联邦通信委员会美国政府机构
FDM频分复用多路信号传送方式
FDMA频分多址复用多址技术
FEC前向纠错增强数字传输
FM频率调制模拟调制技术
FPFabry-Perot法布里-波罗激光器类型
FSK移频键控数字调制方式
GPS全球定位系统卫星参考系统
HDT主数字终端电话分系统
HF高频RT频谱的一部分
HFC光纤同轴混合网有线分配类型
HIC前端接口转换器PCS部件
MSC移动交换中心PCS分系统
MSO多系统运营商有线通信合作
MTBF平均故障间隔时间可靠性参数
MTTR平均维修时间可靠性参数
MVP调制视频处理器寻址系统部件
NCTA美国家有线电视协会北美有线组织机构
NE网络元件NMS术语
NF噪声系统RF性能参数
NGDC美国家地理数据中心美国政府机构
NIU网络接口单元用户处的盒子
NMS网络管理系统普通术语
NPR噪声功率比RF性能参数
NTSC美国家电视系统委员会电视广播标准
OC-n光载波。第nSONETSDH分级单元
OFDM
正交频分复用
多址技术
OMI
光调制指数
激光器参数
OOK
开关键控
数字调制方式
PC
个人计算机
用户端设备
PCS
个人通信业务
无线通信系统
PDF
概率密度函数
统计参数
PEP
峰值包络功率
辐射单位
PHY
物理层
OSI分层单元
PS
电源
分配网部件
PSK
相移键控
数字调制方式
PSTN
公共电话交换网
电话行业术语
QAM
正交幅度调制
数字调制方式
QoS
服务的质量
服务参数
HP
用户覆盖
有线系统参数
HTN
每节点的用户数
系统参数
HTTP
超文本传输协议
互连网协议
IC
集成电路
半导体电路
ICS
噪声侵入控制开关
放大器部件
IEEE
电气与电子工程师协会
国际工程组织
IF
中频
RF频率
IIN
干涉强度噪声
光器件系统损伤
INMS
集成化网络管理系统
高层NMS
IP
互连网协议
包数据协议
IPG
交互式节目指南
提供的服务
IPPV
即兴付费收看
提供的服务
IRD
集成化接受机/解码器
前端部件
IRT
集成化接受机/码变换器
前端部件
ISP
互连网业务提供商
接入运营商
ITU
国际电信联盟
标准化组织
PAL
PAL制式
电视广播标准
kbps
每秒千比特
数据传输速率
kHz
千赫兹
频率单位
km
公里
长度单位
kWh
千瓦小时
能量单位
LAN
局域网
网络类型
LE
延长放大器
RF网络部件
Mbps
兆比特每秒
数据传输速率
MCNS
多媒体有线网络系统
有线标准协议
VSWR
电压驻波比
反射参数
VT
虚拟支流
SONTE术语
XMOD
交叉调制
失真参数
MHz
兆赫兹
频率单位
MIB
管理信息库
SNMP术语
MMDS
多信道多点分配业务
微波传输系统
MPN
模式分割噪声
光纤系统损伤
M-QAM
M-正交幅度调制
数字调制方式
QPSK
正交相移键控
数字调制方式
R
反射系统
有线系统参数
RAD
远程天线驱动器
PCS早期的术语
RASP
远程天线信号处理器
PCS早期的术语
RF
射频
电磁频谱中的一部分
RIN
相关强度噪声
激光器参数
RMS
均方根值
平均方法
ROM
只读存储器
计算机分系统
RPD
回传解调器
前端部件
RSA
回传步进衰减器
无源器件
RT
远程终端
电话网络分系统
SCTE
电缆通信工程师协会
北美有线组织机构
SDH
同步数字传输系统
数字传输标准
SML
服务管理层
NMS术语
SMTP
简单邮件传输协议
电子邮件协议
SNMP
简单网络管理协议
NMS术语
SNR
信噪比(db
通信系统参数
SONET
同步光传输网络
数字传输标准
SPE
同步有效载负荷包络
SONET术语
STB
机顶盒
中断设备
STM-n
SDH单元
数字传输帧
STS-m
SONET单元
数字传输帧
TCL
电信通信公司(TCL公司)
US MSO
TCP
传输控制协议
互连网协议
TDM
时分复用
多信号传输方式
TDMA
时分多址
多址技术
TEC
电子制冷器
机关器分系统
TMN
电信管理网络
NMS分层
TP
测试点
放大器部件
TV
电视机
终端用户设备
UDP
用户数据协议
互连网协议
VAC
AC电压
电的单位
VPI
虚拟路径标头
ATM术语
VCI
虚拟频道标头
ATM术语
WAN
广域网
扩展的网络
OSI
开放系统互连
网络结构标准
