伴随着照明市场趋于成熟,照明市场也愈加的细分化,而全电压灯丝灯就是其中的一个照明细分市场。针对这个细分市场,晶丰明源推出一款无VCC电容、无启动电阻的芯片:
BP3156C
BP3156C采用SOP7封装,芯片采用升/降压架构,具有开路、短路、过温等多种保护功能。
BP3156C方案
优势特点
1、满足全电压灯丝灯需求;
2、无VCC电容,无启动电阻。
方案示例
具体应用
一、方案应用案例
产品型号:BP3156C
输入电压:90Vac-265Vac/50Hz
输出电压:140V
输出电流:40mA
方案应用DEMO实物图
二、方案原理图
无需启动电阻和VCC电容,外围元器件简单。
三、基本测试数据
输入功率一致性
电压调整率对比
效率一致性
四、传导和辐射
BP3156C L通道
BP3156C N通道
BP3156C 辐射
BP3156C,满足全电压灯丝灯需求,无VCC电容,无启动电阻,节省成本,芯片采用升/降压架构,具有开路、短路、过温等多种保护功能。
