解析三闪信号灯中的数字电路
模拟技术
2520人已加入
这是一个循环周期内可以使LED闪烁3次,且3次闪烁间隔不等的电路。电路制作比较简单,只需知道芯片每个引脚的作用,那么理解电路就简单了,电路如下图所示。
数字电路
电路组成:此电路由4069芯片与C1、R1组成非门自激多谐振荡器,4069作为振荡器开关环节,R1、C1定时电路产生延时正反馈信号,去控制开关环节周期性地开关。再经过4069芯片第6脚的反相,缓冲后,像计数器4017提供时钟脉冲,使它的输出端由Q0-Q9依次输出高电平。发光二极管LED1通过隔离二极管VD1、VD2、VD3分别与输出端Q0、Q2、Q7相连,输出端Q9通过VD4与复位端RST相连。
工作原理:接通电源后,U2芯片(4017)的第3脚Q0端首先输出高电平,通过VD1使LED1发光。当第1个时钟脉冲输入后,Q1输出高电平,Q0恢复为低电平,LED1熄灭。当第2个时钟脉冲输入后,Q1输出高电平,Q0恢复为高电平,LED1熄灭。
当第3~6个时钟脉冲输入后,LED1均熄灭不发光。当第7个时钟脉冲输入后,Q7输出的高电平,通过VD3,再次点亮LED1。当第8个时钟脉冲输入后,Q7恢复为低电平。当第9个时钟脉冲输入后,Q9输出高电平,该高电平加至第15脚复位端RST,使计数器复位,Q0又输出高电平使LED1发光。其余输出端均为低电平。
如此循环,就形成了“闪两次稍停顿一下,再闪一次”这样循环的三闪光发光状态。
在电路中,4017输出端的选择可以自行调整,VD1~VD4均可接在不同的Q输出端上,可以实现单闪、双闪,甚至多闪的效果,选择不同的输出端组合,LED呈现的闪烁间隔时间也会不同。只要注意4017的各个输出端,在驱动同一个负载时,均需要通过二极管隔离后再与LED相连,而不要直接将各输出端并联,以防止电路出现问题导致芯片受损。4069和4017芯片未用到的引脚,可不做处理,只需把需要用到的引脚接好就行了。
