关于UR4205C的日光灯方案设计分析
什么是 最高格的 LED照明驱动电源? 它要具备什么样的特性? 高效率 必须的!这样才能高光效,最少的电产生最高的亮度这样才环保。 高功率因素,低THD  要的要的,不能光是自家省电,也得让电网自身“干净”省电 无频闪 没有不行,保护娃娃的眼睛一定要,又或者摄个影拍个照里面全是“花啦啦”的水纹波,再好的苹果手机也只能哭了。 体积一定要小 不然往哪里藏? 电路得简单,成本得便宜 拿一堆贵金属堆出来的高性能,老百姓也用不起啊。 真的有能同时满足那么多高大上特性的芯片么?
晶丰明源 UR4205C 闪耀而来 我有我风格
1无频闪高光效 高效率实现高光效绝佳方案,>150mL/W的变得如此容易。输出零纹波电流实现最佳无频闪效果。实测光波动<1%,下图为18W堵头应用参数曲线:
日光灯
全电压高效率
日光灯
专利的无频闪架构实现零纹波输出电流2高PF,低THD 轻松实现高功率因素(PF),低电流谐波(THD)。现有全电压THD<10%,单电压THD<5%的成熟方案可参考。下图给出18W单端堵头的PF和THD曲线:
日光灯
PF随输入电压变化曲线
日光灯
THD随输入电压变化曲线       3     完整的保护功能和高性能工作模式 功率管逐周期过流保护,输出开/短路保护,输出过功率保护。
单绕组功率电感。 临界电流导通模式+准谐振工作模式实现更高的效率和更低的EMI,只需简单的π型滤波即可过EMI传导和辐射。 智能芯片供电技术实现快速启动和无供电绕组的低供电损耗。 内嵌于功率控制环路的去频闪架构实现零纹波输出电流和更快的瞬态响应。       4     颜值爆表的各种功率单端堵头应用
  高PF无频闪单堵头方案 UR4205C   1 示例应用参数 输入电压:90~265VAC 输出LED负载:420V/40mA 拓扑结构:BOOST升压 (UR4205C还可应用于非隔离FLYBACK) 2 线路图
日光灯
3 DEMO实物图
18W全电压,高效率,低THD单端堵头 4 主要特点 1. 高效率,最高可至96%的转换效率,实现高光效最佳选择。 2. 零电流纹波的无频闪输出,相机摄像近距离无水纹波。 3. 高功率因素(>0.9),全电压可做THD<10%,单电压可做THD<5%。 4. 外围简单,体积小。可做过EMI认证单端堵头日光灯方案。 5. 全面的保护措施。各种功率和输出条件的应用方案合集 高光效的高PF无频闪应用(Boost架构)
日光灯
灵活输出匹配灯珠的高PF无频闪应用(非隔离Flyback应用)
日光灯
