目前市场上高PF非隔离的方案中,出现了越来越多对THD有要求的项目,主要是印度、泰国、巴西等国家针对大瓦数的T管产品都加强了对总谐波要求。照明产品谐波要求目前,照明产品谐波要求还是依据EN61000-3-2,只是限制值会依据输入功率而有所不同,输入功率大于25W须符合Class C要求,小于25W只要符合Class D。***地区标准CNS15233则要求THD需小于33%;美国Energy Star标准针对固态照明(SSL)产品则以ANSI_C82-77-2002标准为主,一般产品要求THD需小于32%,部分特殊产品为20%。 以巴西为例:
面对各种不同THD要求 晶丰明源给你全方位的解决方案 晶丰明源的BP232XA系列和BP233X系列高PF非隔离方案,常规应用电路下的THD在20%左右,可以满足大部分市场对于THD的要求。 随着市场对THD要求的逐步提高,晶丰明源针对以下两种拓扑结构,推出低THD解决方案,来实现客户低THD方案需求。一 BUCK拓扑以BP232X为例,原理图如下:
上图中BP232X,主要通过增加补偿回路来帮助改善电压-电流波形的跟随程度,从而改善THD。单独220V测试的,THD一般可以控制到12左右,同时奇次谐波也可以满足Class C的标准要求。单独127V测试的,也可以根据客户需求调整到需要的谐波水平,泰国的客户一般要求THD小于15。以上关于THD的要求主要针对T管类产品,但是很多球泡灯的方案也有THD的要求,如印度市场对于部分7W的球泡灯产品就要求全电压范围内THD<15。二 BUCK-BOOST拓扑在普通Buck架构下,只有当输入电压大于输入电容电压时二极管才导通,这就限制了波形失真的改善空间;所以即便加入了APFC改善了PF,也没办法有效的改善THD。我们想到Buck-Boost的拓扑结构。
Boost本身是DC/DC变换器,我们正好可以巧妙地利用这点。THD变差的根本原因是AC端电压和电流的同步变差,我们可以用Boost电路来改善AC端电压和电流的同步性,从而改善THD。 上图为用BP3319MB做成Buck-boost架构的原理图,在最优化的参数下可以做到THD<8。 BPS为大家准备了全方位的低THD解决方案,助您在飞速发展的市场浪潮中占得先机,用更多优秀的产品方案赢得客户的青睐。
