E拆解: Galaxy Buds拆解上——耳机拆解
(eWisetech 是一个集电子拆解、元器件分析为一体的服务平台,更有eWisetech搜库  整合各类最新电子设备,元器件组成数据库。IC、PCB、连接器、天线都可在搜库中查询。)
前不久,小E家的工程师小哥哥拆解了带有无线充电款的Apple Airpods,还有OPPO的O-free无线耳机。当然,不仅限于这些,今天小E就要带来一款三星的无线蓝牙耳机,Galaxy Buds。那三星的蓝牙耳机里又有什么隐藏的特点呢?先从配置开始,带你们了解这款蓝牙耳机。
配置一览
SoC:BCM43014处理器
存储:W25Q64FW 双/四通道的串型Nor Flash
电池:50 mAHrsLi-ion(一次充电可使用6小时音频或5小时语音通话)
特色: 内置AKG音频技术 | 支持Bixby智能语音助手 | 支持无线充电 | 配合S10反向充电
拆解步骤
先拆耳机外部结构,耳塞和耳翼。材料本身有弹性,可直接取下,不需要辅助工具。
取下耳翼后可以看到中间的缝隙,使用撬棍沿缝隙慢慢用力,即可取下。顶壳和底壳,通过螺旋卡槽固定一起,缝隙处带有防水胶圈。耳机一侧带有排线接口。底壳内带有三星手机中常见的压力平衡膜。两侧还带有与主板连接的弹片触点。
要先断开BTB连接器。才可以取出电池和主板。电池保护壳两端有卡槽和外壳固定。拆电池和主板时候,要先把卡扣撬开,即可取下电池。主板上贴有防水贴。
软板盖通过卡扣进行固定,用撬棍轻轻撬动。从BTB接口下方慢慢沿四周进行撬动。拆开保护盖后可以看到整体的扬声器/麦克风/充电触电软板。以及红色的传感器保护罩和白色的麦克风防尘网。
拆卸电池盒和主板。电池和主板通过卡扣以及双面胶进行固定,拆卸很方便。可以看到主板为软硬混合板,中间BTB连接板背面贴有黑色泡棉胶,麦克风上面贴有黄色透明胶,电池通过左右两块主板上面的弹片进行正负极连接。
电池保护盒。
先找到电池盖一段卡槽,沿着卡扣进行拆解,拆下电池盖。电池保护壳内部有卡槽固定电池,从底部向上用力即可取出电池。电池上贴有泡棉用于防震。
取下充电和扬声器/麦克风/充电软板。由于扬声器是嵌入在不规则外壳里面的(拆解时未取出),需要先拆下外壳上面的扬声器保护盖,再拆软板。在软板上可以看到充电触点底部有胶圈。麦克风出声口在软板反面,软板带有泡棉胶。
拆解顶壳触控板和蓝牙天线,从内部进行拆解。注意软板背面都带有黑色胶用于固定。压力平衡膜上也贴有黑色固定胶。
触控板外壳通过双面胶和三个卡位进行固定。
模块信息
纽扣电池选用的是VARTA型号为CP1254 A3,贴有双面胶。
蓝牙天线模块,贴有透明胶与黑色胶用于固定。
主板ic信息
主板正面主要IC(下图):
红色:STMicroelectronics- 3-Axis Accelerometer
绿色:Proximity Sensor
青色:Broadcom- BCM43014- SMART Bluetooth System-on-Chip
主板背面主要IC(下图):
蓝色:CORERIVER- TC350K- Capacitive Touch Sensor Controller
红色:Cirrus Logic- CS47L15- Smart Codec with Low-Power Audio DSP
绿色:Maxim- MAX17050- Battery Fuel Gauge
紫色:Winbond- W25Q64FW- 64M-bit 1.8V Serial Flash Memory with uniform 4KB sectors and Dual/Quad SPI and QPI
主板上使用的Logic、Memory、PM和RF芯片信息见下表:
拆解
整机上使用的MEMS芯片信息见下表:
拆解
总结信息
Galaxy Buds 相较于上一代Gear IconX来说,取消了耳机内部的心率传感器,以及耳机微动按键,改为触摸控制。SoC选择了BCM43014是一颗拥有高度集成化和低功耗的SoC,兼具蓝牙、音频DSP和Sensor Hub技术,在提供卓越音频特性的同时支持高达6小时的蓝牙音频或5小时的语音通话。主板分为三层的结构,通过软板连接,电池带有单独的塑料保护壳。每一个耳机里面都有两个麦克风。耳机通过距离感应器来感知耳机是否佩戴在耳朵上。相较于Air pods 无法进行非破坏拆解,耳机部分使用了大量卡扣装配方式,可以进行二次维修。
我是小E,带你浏览各家新品发布会,带你了解更多新型电子设备信息,带你走进更多电子设备的内部世界。记得关注小E哦。
耳机和充电盒的拆解信息在eWisetech搜库里都可以查询到噢!
Samsung - Galaxy Buds
Samsung - Galaxy Buds-Wireless Charging Case
下面就是eWisetech官网网站,快去看看吧!
www.ewisetech.com
搜索并关注eWisetech微信公众号,了解最新拆机资讯
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 拆解
