安全用电的注意事项有哪些_家庭安全用电注意事项
电子常识
2687人已加入
  安全用电的注意事项有哪些
  1、禁止用手去移动运转的家用电器,如台扇、洗衣机、电视机等等。
  2、禁止赤手赤脚去修理家中带电的线路或设备。
  3、禁止用湿手摸、湿布擦灯具、开关等电器用具。
  4、禁止随意将三眼插头改成两眼插头。
  5、禁止乱拉、乱接电线。
  6、禁止私自在原有的线路上增加用电器具。
  7、禁止使用不合格的用电设备。
  8、禁止无人看管的情况下使用电熨斗、电吹风、电炉等电器。
  9、禁止私设电网捕鱼、防盗、狩猎等。
  10、禁止用铅线、铜线等替代熔线用作保险丝。等等。
  家庭安全用电注意事项
  1、家里漏电保护器必须完好,最好和空气开关配合使用(一月按一次实验按钮)
  2、接地线一定压接实,不能不接或虚接。(PE线)
  3、开关插座一定要买正品。(不合格开关插座阻燃值不够,好多材质不是铜,线经不合格)
  4、。冬季取暖静止使用电热毯。(过热容易发生短路,发生火灾)
  5、夏季下雨打雷禁止开家用电器,关闭家庭总电源。
  6、热水器要买名牌,接地线不能含糊。(可以设立单独漏电保护器)
  7、家庭维修,一定要找专业电工(有电工操作证)
  8、不要私自乱接电线(专业知识不强,容易接错,造成触电)
  宿舍用电注意事项
  1、在使用过程中如发现充电器、台灯等有冒烟、冒火花、发出焦糊的异味等情况,应立即关掉电源开关,停止使用。
  2、有些充电设备使用时间过长会造成险情,出门时,请同学们自觉检查一下充电器是否处于安全状态。长时间外出前务必拔掉所有充电器,以避免火灾事故的发生。
  3、接线板、充电器长期搁置不用,容易受潮、受腐蚀而损坏,重新使用前需要认真检查。
  4、手机在充电过程中会散发出热量,应注意保持电器所处工作环境的良好通风,不在过高的环境温度下启用,将它们远离纸张、棉布等易燃物品,防止发生火灾。
  5、使用台灯灯具时,不要在灯罩上或其附近放置易燃物品,如纸片等,容易引起火灾。灯头接触不良、灯头与玻璃壳松动、电气线路破损、接头松动等也可引发火灾。灯具表面温度过高,玻璃壳受热不匀,如果有水珠溅到高热的灯泡上会引起灯泡爆裂,掉下的玻璃碎片或灯丝可能会造成人身伤害或使可燃物起火。台灯必须放在桌面上使用,不使用床头灯。
