我做的贴片调频无线话筒
通信设计应用
63人已加入
我做的贴片无线话筒
调频无线话筒实物图
调频无线话筒的射频输出波形
贴片无线话筒和五毛硬币的比较
       这次做的贴片调频无线话筒的最低工作电压为2V,最高工作电压为8V。
     振荡电路部分采用的是LC振荡电路,然后经过一级缓冲再进行功率放大。所以此电路工作比较稳定,即使用手去抓天线也不会跑频。
主要元件:
          贴片三极管使用的是超高频三极管9018(两个),第一个9018作为振荡、第二个9018做为缓冲放大,这样可以减小前后级之间的牵制,使电路工作比较稳定。还有一个贴片三极管“RF86”整个调频无线话筒传输距离就看它的了,RF86作为末级功放能够获得比较理想的输出功率。
          贴片电阻电容采用的是0805封装,在电路布线和焊接的时候就比较容易。
          由于本人手头没有贴片电感,所以只能用普通线圈,如果换成贴片电感的话电路的体积将会大大减小。
