通信设计应用
在无线电发射机、频率合成器等电子设备中 ,广泛地运用了倍频器。它的功能是将频率为f c 的输入信号变换成频率为nf c 的输出信号(n为正整数)。采用倍频器的优点是: 3.在调频和调相发射机中,采用倍频器可加大频移或相移,即可加深调制深度。 倍频器按其工作原理可分为三类。一类是和丙类放大器电流脉冲中的谐波经选频回路获得倍频。第二类是利用模拟乘法器实现倍频。第三类是利用 PN结电容的非线性变化,得到输入信号频率的谐波,经选频回路获得倍频,称为参量倍频器。当工作频率为几十MHz时,主要采用三极管丙类倍频器,而当工作频率高于1000MHZ时,主要采用变容二极管、阶跃二极管构成的参量倍频器。乘法器构成的倍频器主要受乘法器的上限工作频率的限制。目前,乘法器的上限工作频率可1000MHZ本节仅介绍丙类倍频器的基本原理。 在丙类工作时 ,晶体管集电极电流脉冲中含有丰富的谐波分量。如果把集电极谐振回路调谐在二次谐波或三次谐波频率上。那么,放大器只有二次谐波电压或三次谐波电压输出。这样的丙类放大器就成为二倍频器或三倍频器。倍频器的输入、输出电压瞬时值可写为 u b =U bm cosωt u c =u cnm cosnωt 而晶体管极间瞬时电压可写成为 U be =V bb +U bm cosωt uce =V cc -U cnm cosωt 式中 ,U cnm 为回路两端的n次谐波电压振幅。 利用高频功率放大器的分析结果 ,n次倍频器输出的功率和效率为 Pon=1/2UcnmIcnm=1/2UcnmI cM α n (θc) ηcn=Pon/P = =UcnmIcMαn(θc)/2VccIco1=Ucnmα n (θc)/2Vccα 0 (θc) 由余弦脉冲分解系数可知 ,无论通角θc为何值,问α(θc)均小于α 1 (θc),也就是在同样条件下,丙类倍频器的输出功率都低于丙类放大器的输出功率和效率。 为了提高输出功率和效率 ,丙类倍频器在通角θc的选取上,必须满足 θ c=120/n 因为 n=2时,θc=60,α 2 (θc)为最大值;有n=3时,θc=40 · α 3 (θc)为最大值。所以,二倍频器的θc应取60。,三倍频器的θc应取40 。 。这样,对应的输出功率和效率达最大。 |
