电话微型调频发射机的制作
通信设计应用
65人已加入
这是一个利用普通电话线在近距离无线发送语音信号的设备,可穿行接入电话线上。当摘下话筒,线路接通时就可用电话本身发送语音而不需要发射天线,也不需要电源(利用电话线作天线,利用电话信号作为电源)。发送信号在FM频带,可以利用FM接收机在电话线附近接听。发射频率可以调整。
此线路为工作于93MHz的射频(RF)振荡器。电路由一个全波整流桥提供电源。C1、C8、L3、T1组成FM振荡器。每个发射机(TX)需要一个振荡器产生射频载波。L1、C6、T2组成功放级。由电话线来的音频信号通过R3和C2耦合刀T1的基极以调制振荡器,这是通过改变晶体管结电容来实现的。结电容是作用于晶体管基极电压的函数。
这类电路通常需要校准。L1、C6放大电路的谐振频率需要调整得与C1、C8、L3的谐振频率相匹配。实际上本电路可以不作任何校准就能工作。
当C1为27p时,此线路发射频带为86~95MHz。使用22p的电容频带为90~95MHz(与线圈间距有关)。如果希望使用100MHz以上的频带,C1要换为10~15p的电容。
电话微型
电话线路标准电压一般为48V(直流)。如果在扩展线路上,线路电压可能低至39V。
注意:调整频率时,不能将组件拿在手上,因为人体的电容足以改变线路的谐振频率。
如果在T2的集电极上添加一个150cm长的天线,可以获得更大的发射范围。
此组件串行接到连入电话的两根线之一上,两根线都可以。在英国时连到2或5号端子上的一根线。切断电话线,用鳄鱼夹连到另一端。拿起电话,接通挂钩开关、将频率调整到约93MHz,拿一个便携式FM接收机沿着电话线路就可以接收了。
