装置电力电缆接头是什么,它应该注意哪些事项
今日头条
1193人已加入
首先,我们先来说下什么是电缆接头吧,电缆接头又称电缆头。电缆铺设好后,为了使其变成一个延续的线路,各段线必需衔接为一个全体,这些衔接点就称为电缆接头。电缆线路两头部位的电缆接头称为两头接头,而线路两末端的电缆接头称为终端头。电缆接头是用来锁紧和固定进出线,起到防水防尘防震动的作用。好了,接上去我们接着来说下“安装电力电缆接头留意事项”吧。
安装电力电缆接头留意事项?安装电力电缆接头办法:
1.电力电缆两头接头,由于电力电缆制造长度无限,在一条电力电缆线路两头总有若干接头,只要将各电力电缆衔接起来才干正常任务,这种用来衔接电力电缆的附件称为电力电缆两头接头,通称电力电缆两头接头或简称接头。电力电缆两头接头的外壳称为电力电缆两头接头盒。
2.电力电缆终端头,在电力电力电缆线路中衔接其他电气设备,且位于一段电力电缆末端的终端封头,称爲电力电缆终端接头盒,通称电力电缆端头或简称终端。电力电缆线路中的电力电缆,只要配置电力电缆终端头才干与其他输变电设备(如架空线、变压器等)相衔接。充油电力电缆线路,除有两头接头和电力电缆终端外,通常还要装置塞止式衔接盒与压力油箱等。
安装电力电缆接头留意事项?
1.导体的衔接,导体衔接恳求低电阻跟足够的机器强度,衔接处不能出现尖角。中高压电缆导体衔接常用的是压接,压接应注意:
(1)选择合适的导电率和机器强度的导体衔接收。(2)压接收内径与被衔接线芯外径的配合空隙取0.8~1.4mm。(3)衔接管、线芯导体上的尖角、毛边等,用锉刀或砂纸打磨润滑。(4)压接前,导体外名义与衔接管内外表涂以导电胶,并用钢丝刷损坏氧化膜。(5)压接后的接头电阻值不应大于等截面导体的1.2倍,铜导体接头抗拉强度不低于60N/mm2。
2.内半导体屏蔽处置,凡电缆本体具有内屏蔽层的,在制造接头时必需恢复压接收导体部门的接头内屏蔽层,电缆的内半导体屏蔽均要留出一部分,以便使衔接管上的衔接头内屏蔽能够彼此连通,确保内半导体的继续性,从而使接头接收处的场强匀称散布。
3.外半导体屏蔽的处置,外半导体屏蔽是电缆和接头绝缘内部起平匀电场作用的半导电材料,同内半导体屏蔽一样,在电缆及接头中起到了十分次要的作用。外半导体端口必需整洁均匀还要求与绝缘平滑过渡,并在接头增绕半导体带与电缆本体外半导体屏蔽搭接连通。
4.电缆反映力锥的处置,施工时外形、尽寸正确无误的反响力锥,在全部锥面上电位分布是相等的,在制造交联电缆反响锥时,一般采取公用切削工具,也可以用微火稍许加热,用快刀停止切削,根底成型后,再用2mm厚玻璃修刮,用砂纸由粗至细停止打磨,直至光滑为至。
5.接头的密封和机器维护,接头的密封和机器掩护是确保接头保险牢靠运转的保障。应防止接头内浸透水分和潮气,另内在接头位置应搭砌接头维护槽或装设水泥维护盒等。
6.金属屏蔽及接地处置,金属屏蔽在电缆及接头中的作用重要是用来传导电缆毛病短路电流,以及屏蔽电磁场对临近通讯配备的电磁干扰,运转形态下金属屏蔽在良好的接地情况下处于零电位,当电缆发生毛病之后,它存在在极短的光阴内传导短路电流的才干。接地线应牢靠焊接,两端盒电缆本体上的金属屏蔽及铠装带巩固焊接,终端头的接地应可靠。
fqj
