通信设计应用
| 一、电池的选购与保养 尽量选购能量高、寿命长、记忆效应小和绿色环保的电池。 1. 工作温度:-20°C - 60°C; 2. 电池换装时请检查对讲机是否处于关机状态,请勿在对讲机处于开机状态下拔插电池; 3. 电池需要长时间搁置存放时,请先将电池预充电50%左右电量,这样有利于防止电池的性能衰减; 4. 前三次充电尽量充足16个小时,以减少记忆功能,以后充电时间在10小时左右即可; 5. 电池在5-5-90(即5%发射信号、5%接受信号、90%待机)情况下使用时间一般能达到8小时,并视电池的容量、质量、使用频率而有所不同。 6. 电池的使用寿命一般由电池"充-放"电循环次数衡量,但不同品牌的对讲机电池标准不同,如MOTO电池的最低循环次数为300次。 7. 对于一般的镍氢电池和镍镉电池。在每次充电前必须保证对讲机电池的电完全使用干净(即按下对讲机 PTT键时不能正常发射)。否则,会使对讲机电池产生记忆。使电池使用寿命大大缩短。 二、通讯距离 专业机平坦开阔无障碍地最长通话距离可达3-5公里,但由于无线电波的传输会受障碍物(如建筑、树木)的影响,同时,一些外来因素往往会削弱通话的信号,通话范围也会有变化。当有网络支持时,对讲机的通话距离可达几十公里。 三、频率点的选择 一类是150MHz频段,另一类是400MHz频段。建议购买400MHz频段的产品,因为400MHz的对讲机由于频率比较高,所以天线可以做得相对短一些或细一些,外观比较漂亮,使用也比较方便。另外在北京150MHz频段受干扰比较厉害,严重影响通讯距离,同样功率情况下,400MHz设备的实际通讯距离要优于150MHz设备。 四、显示屏 专业对讲机有的带液晶显示,有的没有,这不绝对表示带液晶显示的对讲机比较高档。因为液晶容易撞碎受潮,在一些设计在恶劣环境中使用的对讲机都有意不通过液晶屏显示信息,如MOTOROLA GP328plus,应该算比较高档的机器,同样没有液晶屏。 五、打电话功能 在有网络(即架设中转台)支持的情况下,有些对讲机能实现打电话的功能。但若只是单机之间的常规通话,就不能实现打电话的功能。 六、辐射与天线 天线距离人体5到7厘米通话以减少辐射,并尽量不要使用裸露在外的天线。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 『对讲机与手机的比较』 | ||||||||||||||||||||||||||
无线电对讲机设备在全球通讯系统占有不可替代的重要地位,用于团队成员间的联络和指挥调度,提高工作效率和处理突发事件的快速反应能力,深得各界用户好评。在手机等新锐利通讯产品久热不衰的今天,对讲机的功能仍是不可替代的。 对讲机与手机相比的不同之处 | ||||||||||||||||||||||||||
