登录
50欧姆同轴电缆储运和安装
电子工程师
2006-04-16
1499
加入交流群
通信设计应用
66
人已加入
+加入圈子
在运输、安装、储存及使用过程中电缆会受到不同的应力,诸如:机械应力、温度、湿度或太阳光。在这些环境条件下,电缆也应当有可靠的性能。因此应当非常明了并且遵照这些操作及安装规范,同时还应将电缆使用中的各种条件考虑在内。电缆的机械结构取决于安装方式及环境。电缆的结构及原材料应能保证当根据规定进行操作及安装时,电缆在整个使用过程中都能维持其指定的传输性能。
1、运输及存储
在运输时应能保证线盘总是直立放置,这样绕线层才会保持原位,抽线时也不会有任何问题。为防止电缆松散,移动线盘时应将其按照线盘侧板上的指示箭头进行滚动。线盘装上或卸离车辆时应使用吊车或叉车。乱丢线盘会对电缆和线盘都造成损伤。线盘在运输时应将其与固定基座连在一起,以防止移动。尽可能避免对线盘冲击或推移,直到安装前都不得除掉线盘外的保护板。
建议采取室内存储电缆。若进行室外储藏,应避免太阳光直射或连续性潮湿。应特别注意保护电缆的终端,避免受潮,建议采用热缩性保护外套。
2、安装
2.1 安装基本程序,参照下图1。
1)准备工作。馈线的安装一般通过滑轮、小车将其安装在铁塔上,并通过馈线卡将其固定好。因此,安装前应将所需的铁塔、吊绳、滑轮、馈线卡、接地卡、馈线窗、连接头以及相应工具准备好。
2)馈线电缆的放卷与提升。小心地将电缆线盘卸下来,放在线盘支架上。拆开盘外的保护板,沿箭头方向取出电缆,用绑绳将电缆固定在吊绳上,通过绞盘牵引拉绳,将电缆提升到理想高度处。
3)馈线电缆的固定。垂直段馈线电缆用馈线卡将电缆固定在铁塔上,相邻馈线卡之间的间距建议在1.0~1.5米之间,水平段馈线电缆用垂直吊环固定在水平爬梯上,吊环间距可在3.5~4.5米之间。
4)馈线的接地。正常情况下,为防止天馈系统的雷击,馈线必须有三处接地,如图2。
·1/2″跳线下10~15cm处必须接地;
·馈线垂直下端与水平爬梯相接附近必须接地;
·馈线进入机房前必须接地。
·如果馈线长度超过50米,则中间需接地一次。
5)连接。用适当的连接头,将馈线、跳线和天线,馈线、跳线和机房发射机连接起来,组成一个完整的天馈线基站系统。
2.2 安装注意事项
1)在安装的各个阶段都应当遵守安装规范或制造商所提供的极限值。以下是安装时最为重要的几个极限数值:
·拉伸及最终弯曲时的最小弯雾半径
·最低安装温度
·最大拉力
图1 电缆安装示意图
图2 电缆接地示意图(图中“3”为接地位置)
最小弯曲半径的规定是为了在弯曲时不会对电缆的结构造成损坏。太过急的弯曲(既弯曲角很小)会使电缆扭断,从而造成电缆特性阻抗局部内变化,并该变电缆的传输性能。最小弯曲半径主要针对以下两种情况:拉伸及最终安装时。最终安装时对最小弯曲半径的要求比在拉伸时更为苛刻。该值主要取决于电缆的结构,在结构性能指标中已给出每种电缆的最小弯曲半径。
最低安装温度主要同塑料及电缆其它构成材料的机械性能有关。在低温下,塑料会变硬且容易受机械损伤,比如断开或裂开。应注意该最低温度为电缆的温度而非环境温度。一般情况下,室内为-40℃,户外则为-20℃。
最大拉伸力则取决于电缆的金属横截面。应根据电缆制造商的指导将拉伸力均匀作用于各部分。最大拉伸力同电缆的构造有关,该数值由制造商提供。“8”字型构造的电缆最大拉伸力同吊线的强度相关。
2)在所有的操作过程中,应尽可能避免以下情况:
·过压;
·压到利刃或尖角上;
·对电缆进行冲压或急拉;
· 同利刃或粗糙面摩擦;
·过度扭曲电缆;
·电缆上形成多余的弧形。
·最大拉力。
3)电缆的终端匹配阻抗值应与电缆的特性阻抗相当。
4)若有明确规定或电势差太大会对人或其它设备伤害时,应将电缆接地。电缆的接地端最好为电缆的终端匹配处。
2.3 漏缆安装考虑因素
1)漏泄安装在隧道中的位置
电缆的位置对耦合损耗影响很大,安装在隧道横截面拐角处的漏泄电缆做试验,可检测到高达13dB的耦合损耗增量。
通常,我们建议电缆的位置离每个横截面拐角至少1米远。最佳的安装方案是将电缆吊在隧道顶部的正中间或安装墙壁的半高度。
2)电缆与地面的距离
漏泄电缆与表面(或者天花板或墙壁,要依据安装类型而定)的距离对纵向衰减的影响不大,但对耦合损耗的影响很大。建议电缆轴与表面的距离至少应大于20厘米。
3)金属架
安装漏泄电缆应选用一种合适的非金属支架。使用其它类型的支架,特别是金属支架,对电缆的电气特性都有影响。
在隧道中做的试验表明:使用金属支架(或有金属部件的金属支架)最严重的影响是,在低频下电缆的纵向衰减增加。
4)油污和水份
电缆外部护套覆盖一层水或油污,特别是其中含有导电粒子时都会使耦合损耗增加,这些有可能是公路隧道中公路维修用到的盐类物质在电缆上的沉积。
5) 辐射型漏缆开孔的方向
漏缆外导体上有一系列的开孔,为得到最小耦合损耗和最小场强波动,必须将漏缆的开孔方向朝着移动设备。
2.4 漏泄电缆安装的补充说明
1)充分制动电缆盘,使电缆从盘中拉出时尽可能直。
2)在电缆的安装和连接过程中,考虑最小弯曲半径以免扭坏。
3)避免仅在一点悬挂过长的电缆,如由一个支点下垂时,很容易超出电缆的最小弯曲半径或出现电缆过重。
4)在直的电缆线路中,因温度的影响需要提供一个膨胀环来补偿长度。不要用漏缆以直线与放大器、转发器、收发机连接,要用一根跳线或提供一个膨胀环来实现。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
50欧姆
运和安装
75
欧姆
同轴电缆
和
50
欧姆
同轴电缆
区分
2023-11-28
8092
关于AD603输出与
50
欧姆
同轴电缆
阻抗匹配问题求解
2023-11-24
1208
技术资讯 | 如何使用标准
50
欧姆
同轴电缆
进行高功率和高压传输
2023-06-21
4013
什么是
同轴电缆
同轴电缆
分类
2023-03-20
6059
50
欧姆
1/2馈线
同轴电缆
是指什么
2021-12-02
8374
怎么选择小
同轴电缆
及设计中的材料?
2019-08-16
2666
同轴电缆
是什么意思_
同轴电缆
原理
2019-06-27
26627
同轴电缆
使用年限
2019-04-15
7814
同轴电缆
为什么以
50
Ω作为标准
2017-12-15
7261
同轴电缆
的介绍
2013-06-20
4993
宽带
同轴电缆
2010-11-05
2508
同轴电缆
2009-08-01
3405
75
欧姆
同轴电缆
驱动电路
2009-02-28
1738
全部
条评论
发送
登录/注册
