天馈线保证微波中继通信
通信设计应用
65人已加入
河南省微波通信局 赵祖清
  天馈线系统是微波中继通信的重要组成部分之一。天线起着将馈线中传输的电磁波转换为自由空间传播的电磁波,或将自由空间传播的电磁波转换为馈线中传输的电磁波的作用。而馈线则是电磁波的传输通道。在多波道共用天馈线系统的微波中继通信电路中,天馈线系统的技术性能、质量指标直接影响到共用天馈线系统的各微波波道的通信质量。
  天馈线的安装检查
  天馈线系统在安装调试时,要严格按照施工调试技术规范进行。因为天馈线系统的安装过程中存在着隐蔽工程,隐蔽工程一旦出现质量隐患,就会为以后的维护留下后患。这一阶段要严格控制安装调试质量,做好以下方面的施工检查工作:
  1.天线、馈线上铁塔时不能有碰撞,防止受力变形,影响技术性能。
  2.按施工设计图纸检查天线安装的高度和方位,各安装部件要紧固良好。
  3.馈线弯曲和扭转时,弯曲半径和扭转角度要符合馈线厂家要求。
  4.做馈线法兰盘时,要认真仔细,不能将碎铜屑留在馈线波导管内。馈线与天线连接时,接头不能受力,要自然对接。切不可硬靠螺丝强拉硬接,以免馈线或天线馈线源长期受力而损坏。这一环节要防止质量隐患。
  5.天馈线接地要可靠良好。接地装置与铁塔镀锌件连接必须先镀锡,每条馈线要有三处接地,位置分别为天线背后,馈线上铁塔1米处和馈线进机房前。
  6.馈线固定要牢固,固定间距不得超出每1.2米固定一次的要求,以防止馈线长期受大风吹刮摆动而损坏。
  天馈线调试
  1.天线方位调整:在发信端送标准电平,反复调整收发天线,使收信电平达到设计要求。
  2.驻波比(S):在全频段内,在微波机架顶测天馈线的驻波比不应大于1.15。如不符合指标,要检查天馈线各接头是否匹配良好,馈线弯曲半径、扭转角度是否符合要求。
  3.交叉极化去藕度(XPD):这一指标对于同频异极化复用降低交叉极化干扰具有重要作用。测试中若指标不合格可调整收发两站天线馈源的极化方向。
  4.馈线衰耗:每根馈线衰耗值不能高于设计值。若不合格应检查馈线有无碰撞受力变形,接头是否匹配良好。若施工时环境湿度过大,要检查馈线内是否严重受潮凝水。
  5.充气气压:充气气压值为1300Kpa,经24小时后不低于1100Kpa。否则要检查天馈线密封是否良好,充气机工作是否正常。
  天馈线系统故障处理
  在多波道共用天馈线系统的微波中继通信电路中,天馈线系统故障主要有两个特征。一是,故障时共用天馈线系统的各个波道同时出现相同的故障现象。二是,天馈线系统故障在电路中表现为收信电平下降和电路噪声升高。常见故障有:天线方位偏移;馈线碰撞变形;密封不严进水;极化去藕度下降等。在维护中可根据故障特征判断是何种故障,再辅以必要的仪表测试,分析判断出故障原因和部位。
  随着微波通信向无人值守的发展,网管系统对电路中的设备和电路质量等都提供了功能强大的监控管理,但对天馈线系统还没有提供监控功能。设想将天馈线系统纳入监控管理,必将提高维护效率和质量。根据实际需要,在天馈线系统中设置两个监测点。一是充气部分,实现这一点较为容易,因为充气机带有遥信接口可将充气气压变化情况传送到网管系统;二是天线方位,实际维护中这也是较易出故障的部位。可以通过对共用天馈线系统各波道收信电平进行检测,设置收信电平与天线方位对应关系,间接的反映天线方位有关情况。
  通过上面的分析我们可以看出,馈线系统是微波多波道信号的共用通道。其技术性能、质量指标的好坏直接影响到微波通信电路的质量,故障影响面宽。系统工作环境条件恶劣且不可控,大风、雨雪、雷电对天馈线影响很大,严重时会损坏天馈线,必须做好天馈线的防护工作。安装调试质量是天馈线系统稳定工作的基础,工程施工中一旦有质量隐患,会对以后的维护造成严重的后果,馈线系统一旦损坏,修复时间长,故障历时长。
摘自《通信产业报》
