登录
1/4波长天线
电子工程师
2006-04-16
7456
加入交流群
通信设计应用
65
人已加入
+加入圈子
天线的发射基本原理是:电以接近光的速度在导体中传播,当遇到导体中的不连续点时,它就会被反射回信号源。如果电流是交变的,并且反射电流在恰当的时刻返回原点或馈电点,那么电流就会受到后面各周期的强化,从而只需要很小的能量就可维持天线内的驻波。即由于驻波的存在使天线处于谐振状态。从而向空间发射电波。在谐振状态下,电压在电流为最大值的中点(振子的中点)是很少,在两端却有极大值,欧姆定律适用于天线,在中点由于电流大,电压低,所以电阻较小,在两端情形恰好相反,因而阻抗较高。
一、四分之一波长天线
图TX-1是这种天线的结构图,这是一种平面接地天线,此天线由一根垂直受激励的1/4波长振子组成,振子与一个人工地面有关系,人工地面由四根水平放置的,而且在电气上是接地的辐射棒组成,辐射棒与地面的夹角不同,天线所呈现的阻抗也不相同,如,与地平面平行时阻抗为34欧;与地平面为45度时,阻抗为50欧。
二、加载天线
根据传输线的理论,1/4波长的开路线相当于一个串联谐振电路,所以其整个负载是呈纯电阻性的,在有些场合,由于环境的因素,天线的长度往往受到限制,所以出现了加载天线。根据传输线的理论,长度小于1/4波长的倍数的天线其阻抗呈容性,这时天线不产生谐振,为此我们可以在天线上加一个电感来与天线平衡,从而使天线发生谐振,我们称这种天线为加载天线。如图TX-2是三种加载方式的天线。
A为底部加载天线,这种天线的优点是机械性能较好,缺点是这种加载方式的辐射电阻很低,而且由于大多数能量从加载线圈辐射出来的,因此其辐射效率较低。
C是顶部加载天线,因其机械性能差,所以在实际中很小应用到。
B为中部加载天线,这种天线尽管其辐射电阻仍较低,但沿着天线的电流分布较均匀,辐射效率较高所以被广泛使用。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
波长天线
一根
天线
有多少个振子?
天线
振子和
波长
关系大吗
2024-03-18
7156
天线
的频率范围是多少?如何测量
天线
的信号强度?
2023-11-27
5103
浅析
天线
与
波长
的关系
2022-11-30
10932
何谓四分之一
波长
的
天线
?如何去制作四分之一
波长
的
天线
2021-05-25
2953
四分之一
波长
GP
天线
资料分享
2021-05-11
1661
用同轴电缆制作偶极子
天线
和单极子
天线
方法介绍
2021-04-23
3669
接收
天线
有哪些类型
2021-01-08
1326
天线
与
波长
有什么样的关系
2020-12-30
7568
物联网常用
天线
指南
2020-02-27
3746
偶极子
天线
和光学
天线
2019-06-12
2976
为什么使用
1
4
波长
的
天线
电路可以防雷
2019-02-19
5666
四分之一
波长
GP
天线
,GP antenna
2018-09-20
3147
接收
天线
的分类
2017-11-23
1734
[组图]利用电视拉秆
天线
作为FM偶极子
天线
2006-04-15
1382
全部
条评论
发送
登录/注册
