水平偶极天线的有效架设方法
通信设计应用
65人已加入
天线有千百种唯独水平偶极天线(DIPOLE ANTENNA),简单经济,效率又高。
  水平偶极天线标准情况下的阻抗是73欧姆,图一是标准的设立方法,天线的元件方向成一直线,两边的支柱可利用大楼或其它杆状物如竹竿代替也可以。当您的无线电设备操作的电波频率低时,若要架设一标准的水平偶极天线,就必须在较宽广的平面上来架设。这是都市最大的限制。但是,不一定要作成标准水平偶极天线,也可以驾成倒V型(如图二),如此一来面积长度就可以节省很多,同时也只需用到一根中心支柱。
  水平偶极天线角度与阻抗的关系
  水平偶极天线给电部角度为180度时的阻抗是73欧姆;从180度角度开始变窄,它的阻抗也会随之渐渐地下降。150度时是68欧姆,120度时是58欧姆,105时刚好是50欧姆,更窄的角度90度时是42欧姆,60度时刚降列23欧姆。
  因此,如果用50欧姆的同轴电缆线作为天线的传输线时,150度的角度是最理想的。图三是水平偶极天线的角度离地高度与阻抗的比较。
  从这个图表可知道;当水平偶极天线的角度一样,而天线的地上高度不一样时,也会有可能产生阻抗不同的情形。例如:您的水平偶极天线张开角度为120度时,天线的离地高度是0.56波长、0.73波长、1.15波长时(21MHz的情况是7.95米、10.37米,16.33米),这时候天线的阻抗却降到了50欧姆了。
  要想架设一组高效率的水平偶极天线,就必须注意上列事项。除此之外。下列项目也请特别注意:天线元件尽量避免靠近电华配线和电力线。
  天线主体四周如果离一般电线太近的话,不但会影响改变天线的阻抗,而且会产生电波干扰。一个波长以上的距离最理想,两者无法兼顾时,也请尽量避免天线元件和电线平行,而且利用一高一低或相互交叉之方式架设。在遇有钢筋水泥大厦、钢铁、和其它金属类的情况下亦有相同之影响,所以也请特别注意。
  平衡与不平衡转换器(BALUN)的使用
  水平偶极天线本身是平衡式(BALANCE)但同轴电缆线准却是不平衡式(UNBALANCE),粤迎接不平衡式的电缆线列平衡式的天线时,就需要使用到平衡与不平衡转换器,但是一般市售的转换器价格QI却比一组自制的简甲偶极天线价格高,在这种情况下,不用转换器也是可以的,只要上述事项都能够注意到,实际使用起来也没因问题。
  水平偶极天线在调整时,可以先将天线元件的两端顶留30公分左右垂直悬着,再一边注意看驻波比表,一边一次剪掉3~5公分左右长度,一直到驻波比最低为止,这是最简单的调整方法之一。
  架设倒V型水平偶极天线时,最重要的是要注意人身的安全间题。因为当无线电机发射时,水平偶极天线本身会产生高周波电流,而共两端的高周波电压最强。所以,若要架设此天线,请尽量架设在人身触摸不到的地方,这样才比较安全,或者请标示危险注意标志。
