144MHZ 九节 八木天线
通信设计应用
65人已加入
144M介绍:
..........YAGI(八木天线) 在无线电传播效率里, 应该算是最良好的一种天线, 因为这种天线具有高增益的指向特性, 所以广泛的使用在定点长距离的通讯. 在业馀无线电通讯里, 这种天线通常都用来做长距离通讯用, 火腿们通常都会先使用 GP 无方向性天线与对方联系上, 然後再用 YAGI 天线 对准对方地点, 然後开始通讯. 换句话说 这种天线还要配合一个天线旋转器 才能发挥它的功效, 因为这种天线若没有对准对方的发射点, 效果会比没有增益的GP天线差 所以这种天线在使用上一定要配合一组天线旋转马达才会达到最佳的效果!
安装事项:
..........这组天线是用铝制的, 材料可在铝材行买到, 在制作上若碰到找不到材料时, 可使用损毁之电视天线来改装.
..........首先将主 尺寸标示清楚, 再进行裁锯及钻洞. 在钻洞时需小心, 中心孔必须与主 垂直, 依图施工完成後, 最重要的就是调整校正了. 在调整时, 天线高度最好离地两米以上, 并且远离金属与建 物, 先以陷波表与天线交联, 微调电容大约在 20 pF 的位置, 调整短路棒 使天线谐振在两米波段内, 然後取下陷波表 接上电缆线, 驻波比表, 及发射机, 开始调整 电容及短路棒位置, 以取得最低之驻波比. 此天线长度约两公尺, 请小心安装 避免在高压线旁施工. 此天线增益约有 15dB, 效果令人满意, 最後祝您实验成功
144M
144M
注意:对讲机,"的士”车载台,发射时,信号是垂直极化的,室外天线也要垂直极化安装。
144M
评论(0)
发评论
crplay 2011-04-10
0 回复 举报
非常不错! 收起回复
