网线是如今大家都非常熟悉,无需多作介绍的产品,作为最被广泛使用的连接产品的典型类别,琳琅满目而又同质化的参数常常让我们晕头转向,究竟如何才能降低网线的采购成本,这些低成本的网线是否能够满足我们稳定的系统要求?
L-com带您来一探究竟
首先,网线从通用角度可以按屏蔽类型,外皮材质分为以下类别:
屏蔽类型
UTP (非屏蔽)
F/UTP (铝箔屏蔽)
SF/UTP (双屏蔽, 铝箔+ 编织层)
外皮材质
PVC (通用级 – CMG级)
通用级电缆,适用安全标准UL1581, 一般用于水平布线
PVC (干线级 – CMR级)
商用级电缆(Riser Cable),适用安全标准UL1666,用于楼层垂直和水平布线
Plenum (增压级–CMP级)
UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准UL910,通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中
Low-Smoke Zero-Halogen (LSZH)
遇火后发烟量少,不含卤素的线缆,让线缆在火焰中燃烧时不会产生很多的毒气和烟雾,从而让人们在燃烧中不会造成很大的伤害,大大提高了人们在火灾中的生还率。
从应用角度可以按结构,材质分为以下类别:
结构
非屏蔽双绞线(UTP)
应用在不受电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的环境中,如住宅、小型办公场所、小型企业网络。
屏蔽线
应用在存在一定电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的环境中,如电动机、发动机或其它会产生电子干扰的机器附件。
双屏蔽线
应用在遭受超高电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)的环境中,如配备有发电机,电子传输线路,电动机等存在明显电子干扰的厂区和车间。
超柔线
针对需要持续、往复运动的运用,如生产线上使用的机械手机器人等。
材质
PVC
普遍使用的护套材料,可用于家庭办公室或小型办公区域、小型至中型商业和企业网络。PVC易燃,且在燃烧过程中会释放有害气体,因此仅适合开阔空间内的连接应用,不得埋入墙壁或天花板内。
低烟无卤(LSZH)
低烟无卤(LSZH)线缆在燃烧时几乎不会产生烟气,且不会释放含氟、氯、溴的卤素化合物。这一类型的线缆最适宜用在非开阔地,以及人居或放置昂贵通信设备的场所。低烟无卤线缆已广泛应用于船舶、潜艇、飞机、车辆等。
阻燃(Plenum)
阻燃线缆适用于在建筑内的通风系统排线,例如服务器或数据机房的天花板通风区域、地板通风区域。阻燃线缆遇火会自行熄灭,且不会复燃。
PUR护套
PUR护套也称聚氨酯护套,配置这一类护套的线缆专门针对恶劣环境或工业级网络连接的应用,例如存在石油污染、紫外线照射、以及物理冲击的环境。现已广泛用于炼油行业、厂区地面、制造和加工业(食品、化学制品)等。
开始敲重点!如何降低网线的成本呢?
1 .使用铜包铝( CCA)或铜包钢(CCS)线材替代“纯铜线”
铜包铝线
纯铜线
这是一款来自友商的网线产品,内部导线使用了铜包铝材质
• 铜包铝网线的缺点:
- 铜包铝网线不满足UL和TIA标准
- 芯线较硬,易于折断导体
- 易于氧化,腐蚀
- 直流电阻较大,压降大
- 线损大,有效传输距离短
许多低成本的通信和模块化线缆会使用铜包铝或铜包钢材质作为内部导线。铝材和钢材的电阻远远大于铜材,因而会直接导致传输过程中数据的丢失,以及传输速率的大幅降低。作为工业级连接产品制造商,L-com品牌的所有线缆100%使用纯铜导线。
2 . 使用比标称导体偏细的芯线导体(例如:标称24AWG,实际用25AWG)
3 . 使用漂金( Gold flash)水晶头替代50µ”镀金水晶头
友商的RJ45水晶头,触点使用了“Gold Flash”(即仅仅镀了一层薄金),插拔后已严重磨损,大大降低了连通性。
友商的连接器触点使用了所谓的“飘金” 镀层,非常容易磨损,特别是用于跳线上时,经几次插拔其连通性已损耗明显,导致网速降低甚至网络不通。
L-com连接器的触点为50微英寸(1.27µm)镀金,经过反复插拔测试,连通性始终稳定。
4 .使用不符合防火等级的线材外皮料
线材防火测试
L-com检验测试
L-com每一条网线出厂前均通过专业的FLUKE测试
• 100% 通断测试,线序确认
确保满足EIA568B局域网布线标准
• 100%传输性能测试(Fluke测试)
确保满足ANSI/EIA 568-C.2 标准
第三方专业检验报告
• PVC 线缆
阻燃性能: IEC 60332-1
• LSZH (低烟无卤)线缆
阻燃性能: IEC 60332-1
烟气排放: IEC 61034-2
腐蚀性气体: IEC 60754
此外,L-com看家产品弯角系列产品还获得美国专利号 US 8993887B2
• L-com弯角网线特点
-弯角处含“信道分离架”和“载线条”,确保在90°弯曲状态下仍保持线材绞距不变
-90°弯曲状态下,仍然通过近端串扰(NEXT)和回波损耗(RL)的测试
-每一条网线出厂前均通过专业的FLUKE测试
在铁路及轨道交通、信号控制行业、自动化生产测试、医疗设备等电磁环境比较复杂的场合中,对网线的屏蔽要求较高的应用场景,L-com屏蔽工艺更是独当一面!
在整条线缆组件中,电磁干扰(EMI)最容易出问题的部份,应当就是芯线与连接器接合的部分。因为此部份芯线裸露,沒有能力抵挡任何电磁干扰。为了确保能组件完全防止电磁干扰,L-com采用双面导电铜箔与水晶头铁壳及线材屏蔽层/地线结合部分360°屏蔽压接。
所以,面对如此众多的网线类别,我们在擦亮眼睛徘徊选择时,不可忽视任何产品中决定成败的细节!有数据显示:高达70%的网络故障由于连接线质量问题引起!
